Re: Интересная осциллограмма
ПАУтина писал(а):
2022-08-19 11:32:25
сдвинуть на 30гр, но сдвигать можно как токи ВН, так и токи НН
так сдвиг и выполняется путем соединения ТТ в треугольник или программного вычисления линейного тока
GRadFar писал(а):
2022-08-19 12:11:57
Как это смысла в ДЗТ нет
суть в том, что измерил ток и сдвинул его на 30гр. не зависимо  от того есть какие-либо другие токи или нет и подал его как второй. а если измерил один , а потом его как-то преобразовал и подал как второй ток для ДЗТ - это же один и тот же ток???
я говорю о том, что если принять, что частота постоянна, то по барабану, достаточно текущую фазу мерить свою и сдвигать на 30 гр., но можно измерять и свою и чужую фазы и сдвигать уже фазу тока ВН или НН (всё равно какую) более точно на "динамические" 30 гр...
Добавлено: 2022-08-20 18:13:37
hitakiry писал(а):
2022-08-19 12:47:06
это устаревшая информация...
ТТ с обоих сторон соединяются в Y, а сдвиг делается программно, о том и речь...
hitakiry писал(а):
2022-08-19 09:16:54
вы наверное имеете ввиду Iтт1 и Iтт2 (на осциллограммах нет таких обозначений Iвн1, Iвн2). И да, эти токи не искажены - к ним претензий нет. Есть претензии к токам на ВН Т1 и Т2 (Iвн).
Этиhttp://rzia.ru/uploads/images/7627/d8f435931823aec0ef9d83c0379b5f9c.jpg http://rzia.ru/uploads/images/7627/d8f435931823aec0ef9d83c0379b5f9c.jpg
ПАУтина писал(а):
2022-08-20 09:13:37
вы спрашивали
ПАУтина писал(а):
2022-08-19 00:17:52
Вопрос ко всем, кто знает: а как выполняется компенсация фазового сдвига Y/D, интересует сам мат.аппрат.?
я ответил
hitakiry писал(а):
2022-08-19 09:16:54
есть разные способы: соединение ТТ в треугольник на стороне Y, программное вычисление линейного тока со стороны Y, программное вычисление линейного тока со стороны D с вычетом тока нулевой последовательности на стороне Y. У АВВ используется второй способ, т.е. для 11-ой группы:
Iнн_а = I'вн_a - I'вн_b = (Iвн_a - Iвн_b)*kт/3^0,5
Iнн_b = I'вн_b - I'вн_c = (Iвн_b - Iвн_c)*kт/3^0,5
Iнн_c = I'вн_c - I'вн_a = (Iвн_c - Iвн_a)*kт/3^0,5
верить или не верить (перепроверить) думайте сами
Добавлено: 2022-08-22 18:09:44
andy_210568 писал(а):
2022-08-21 01:08:38
Эти
это не мои осциллограммы ICQ/ag:D
Вы видимо перепутали с осциллограммами, выложенными GRadFar
hitakiry писал(а):
2022-08-22 16:09:44
я ответил
спасибо за уточнение этот мат.аппарат я понимаю, но сама идея мне не нравится - вообще для диф.защиты использовать такие вычисления токов разных сторон...
