Тема: Чистка контактов реле
Добрый день. Хотел поинтересоваться, как вы осуществляете чистку контактов реле. У нас на электростанции принято чистить контакты реле берёзовыми палочками (или другими из несмолистых пород древесины). В литературе встречал упоминание про воронило (однако в живую не разу не встречал). Знаю людей, которые пользуются ластиком канцелярским для целей очистки контактов (хотя, как по мне, так это очень сомнительный способ). А как вы чистите? Может есть более современные способы чистки? Будет очень интересно узнать. Спасибо тем, кто откликнется.
2 (2022-09-12 05:35:44 отредактировано kostyl)
Re: Чистка контактов реле
Воронилом нужно чистить!, все другие способы имеют свои недостатки. Воронило - это металл, отполированный определенным способом! На практике применяется обычная пилка (воронило) на подобие как пилка для ногтей! Позже могу скинуть фото воронила какой есть у меня
https://i.ibb.co/7n7qTf7/image.jpg https://i.ibb.co/7n7qTf7/image.jpg
Воронило.jpeg 47.35 Кб, 6 скачиваний с 2022-09-12
Наверное, обсуждали уже. "Чурка нехвойных пород" - палочка из осины (мягкая, быстро изнашивается) или берёзы. Сейчас столько черенков готовых продают, сделать легко. Они же подойдут для заклинивания якоря (подпирания) реле, большие, заметные, трудно забыть. Из этого же делают и наковальню и биток для гнутья якорей кодовых реле (КДР-...).
  Когда-то наклеивали кусочки (полоски) натуральной кожи на что-нибудь тонкое, вроде совсем тонкого стеклотекстолита или стальной полоски. Хорошо чистит.
   Ластик оставляет катышки, это в принципе - абразив. После него всё равно палочкой придётся провести.
  Воронило ... кусок ножовочного полотна по металлу немного обточить на наждаке, вот этих неровностей вполне достаточно будет.
  Да, если эрозия большая, как это бывает у РП-220, да и у кодовых реле, и поляризованных тоже, где один контакт - заострённый, а другой - ппоский, поможет  плоский надфиль, после него - воронилом, потом уже - палочкой.
   Хорошая лупа и фонарик - в помощь. Правда, всё это очень увеличивает время проверки ICQ/ab:)
Когда женился, стал пользоваться изношенными пилочками для ногтей, которыми пользовалась моя жена (тоже релейщица, когда-то была главным специалистом по электромеханике, сейчас переквалифицировалась на МП УРЗА, любой российский производитель ее ну очень уважает). Собственно, она меня и приучила. С одной стороны - изношенный ногтевой напильник, с другой - фланель для чистки очков.
Обточенные ножовочные полотна использовал до женитьбы.
По поводу чурок. В молодые годы использовал обломки стульев из бука (дуб-то получше будет, но где его возьмешь?)
nkulesh писал(а):
2022-09-11 13:36:35
Сие позвольте Вам не позволить. Стеклотекстолит содержит элементы абразивных материалов, что никак низзя в электромеханических элементах.
doro писал(а):
2022-09-11 14:23:19
  Вспомнил, брали пластинки-крышки (сзади нагреватели закрывали) от АП-50, вырезали полоску и "Моментом" приклеивали кожу, некрашеной стороной вверх. А сама пластинка к контакту не прикасается при чистке. Это для контактов РВ, и тогда, когда конструкция позволяет. Клеили ещё тёрку от спичечного коробка, или ей самой, когда коробки стали картонными, не из шпона.
  Думаю, молодёжь читает это "с интересом" ICQ/ab:) У них и диамагнитных ключей на 22 для РБМ нет ... "Да, вот это наше поколенье / Рудиментом в нынешних мирах / Словно полужёсткие крепления / Или радиолы во дворах " (С) Тут классик был неправ, полужёсткие крепления и сейчас в лыжном туризме применяют.
  Больше всего мне нравится, что никаких "НТД" для этого не нужно были, только "здравый смысл и жизненная опытность" (С) "Ламповое" время, одним словом.
nkulesh писал(а):
2022-09-11 15:21:19
Как бы нормативные документы все равно были и есть.
СО 34.35.302-2006 «Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций»
3.3. Внутренний осмотр и проверка механической части аппаратуры
3.3.3. Обнаруженные при осмотре дефекты следует устранить
б) Загрязненные или оплавленные контакты зачищают острым лезвием ножа или надфилем, промывают вышеуказанными растворителями и полируют воронилом. Применение для чистки контактов резины и абразивных материалов не допускается.
ФСКашный документ (копия старого) во вложении.
А вообще уже много раз обсуждалось, например:
http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … 003836.htm
Вопрос по токовым реле РТ 40
56947007-29.240.30.004-2008.pdf 3.87 Мб, 5 скачиваний с 2022-09-11
7 (2022-09-12 01:38:57 отредактировано ПАУтина)
всё, что угодно, любой подручный материал (берёзовые палочки, зубочистки, ластик), но только без абразива, если и образовалась оксидная плёнка, то это не значит нужно сдирать верхний слой, по поводу маникюрных пилок сомневаюсь, есть для шлифовки, их состав всё равно резина и абразив строго нормированной грануляции, но какой? может и можно...
всё дело во времени, дольше тереть...
ПАУтина писал(а):
2022-09-12 01:34:26
В резине сера и абразивы. Сдаётся мне, что в основном из-за серы советские НТД категорически запрещали резину. После неё контакты очень быстро чернеют. Ну и от крошки резины на контакте тоже могла случиться неприятность. А если вспомнить красную советскую школьную резинку для чернил, то там и абразива было какого-то намешано.
Раньше только палочки из твердых пород использовали, но сильно окисленные контакты ими трудно качественно очистить. Затем стали использовать текстолитовые полоски с наклеенным ВУЛКАНИТОМ (легкий абразив), после него - кожа ("мехом" к верху, ворс быстро зализывается и не мешает), на разных концах палочки/полоски клеил кожу и вулканит, это сочетание по мне самое удачное. После очистки обязательно продуть с усилием из сказки про трёх поросят ICQ/ab:)
Сколько извращений. Сделать воронило из ножовочного полотна занимает 5 минут.
SVG писал(а):
2022-09-12 11:13:09
Вы похоже никогда не чистили, реле на котором частично осталось напряжение. Ага, металлическими предметами... А так на вкус и цвет. Просто поделился на мой взгляд положительным опытом, может кому-то пригодиться.
12 (2022-09-12 16:57:23 отредактировано SVG)
andy_210568 писал(а):
2022-09-12 16:28:34
Нет. Не вижу проблем снять это самое напряжение, а если не снял, то нечего лезть регулировать и чистить контакты.
SVG писал(а):
2022-09-12 16:49:51
В некоторых схемах на ряде реле ( те же РП-8 и подобные) на снятие напряжения с каждого контакта уйдёт необоснованно много времени. Но с другой стороны, если нету изоляции- сделай сам (есть же синяя изолента). Намотал погуще и вперёд!
14 (2022-09-12 21:22:37 отредактировано andy_210568)
andrew9292 писал(а):
2022-09-12 19:20:50
И я об этом. В реле задействованных например в ПА или для реле-повторители разъединителей ВН блоков (и т.д., и т.п.) снять все напряжения непросто, это вам не какая-нибудь ячейка КРУ, где какие-нибудь оперток и сигнализация, приходится мирится со знаками на контактах.
2022-09-12 19:20:50
Ага. И перемкнул соседние группы на том же РП-8. На одном один знак, на другом другой, а то и цепи напряжения или просто переменка из схемы охлаждения транса... К сожалению часто не всё так просто, поэтому "чистилки" должны быть из изоляционного материала.
15 (2022-09-13 02:20:24 отредактировано ПАУтина)
SVG писал(а):
2022-09-12 08:14:43
отечественными ластиками практически не пользовался, т.к. даже белая резинка была с абразивом, но иногда в экстренных случаях , её можно было нарезать тоненькими клинышками и аккуратненько провести между зажатыми контактами, но потом обязательно чистым картоном или электрокартоном...
а ещё раньше спички выпускались в деревянных коробочках, отломил щепочку от края и почистил контакты ...
Найти себе оправдание несложно...
17 (2022-09-13 17:31:08 отредактировано r3laydefend0r)
SVG писал(а):
2022-09-12 11:13:09
Они гнутся, это не удобно. Я сделал из сварочных электродов xD
А на счёт ластиков хз, мне сдаётся это всё преувеличено. У меня года два лежат в кабинете контакты, почищенные разными способами: двумя видами ластиков, спиртом, бензином галоша и воронилом. На вид, как ни странно, почищенный воронилом контакт самый тусклый, остальные блестят, как у кота глазищи.
Вспомнил рассказ о рационализаторе, использовавшем как привод вибрационную электробритву (были такие когда-то, "Киев" (чур меня!) какой-то). Сам таких конструкций не видел.
19
А мне здесь видится такая штука...
Качество регулировки контактов определяется не так сиянием, как другими факторами. Если контакты - чистое серебро, их почернение никак на сопротивление не влияет. Проверял на опытах. Другое дело - имитаторы серебра, там опыта не имею. Куда большую роль имеет регулировка вжатия контактов и одновременность их замыкания. Измеряем время замыкания с учетом вибрации и без такового. Разница минимальная с учетом точности измерения прибора - O'k, расхождение - качество регулировки.
Особенно существенна разница между замыканием - размыканием двух контактов в группе.
20
doro писал(а):
2022-09-17 15:34:17
Самые "вредные" контакты были у реле в комплектах панелей ЭПЗ, ДЗ, ОАПВ, почему не знаю, чернели больше всех и на счет контакта не согласен на черных контактах (простите за тавтологию  ICQ/ab:) ). Мы их упорно драили деревяшками, но они ну очень неохотно поддавались. Метод, описанный в посте №9 стал для нас глотком свежего воздуха и на результат стало приятно смотреть.
