Тема: Для ДЗШ должен быть отдельный керн ТТ?
Здравствуйте, коллеги!
РП КРУ-10 кВ:
* 2 секции шин;
* ячейки ВВ1/2 приходят от ТЭЦ №1 (номер условный);
* ячейки ОЛ1/2 уходят к ТЭЦ №2 (номер условный);
* реализовывается ДЗШ каждой из секций.
Вопрос-1: Можно ли ДЗШ посадить на одну обмотку с другим устройством (например, РЗА ячейки)?
Есть СТО 56947007-29.240.10.248-2017, пункт 12.1.5:
"...К одной вторичной обмотке ТТ, как правило, должно подключаться одно устройство РЗ. В отдельных случаях, допускается подключение к одной вторичной обмотке ТТ не более двух устройств РЗ смежных присоединений..."
Судя из текста - оно носит рекомендательный характер.
Вопрос-2: Есть ещё нормативные документы, регламентирующие подключение устройств (в частности ДЗШ) к трансформаторам тока?
P.S.: если бы я делал проект с нуля, то заложил бы на одно устройство = 1 керн ТТ (в том числе и для ДЗШ). Сейчас ситуация такая, что по данному РП проект уже сделан и в нём терминал ДЗШ подключен вместе с терминалом РЗА ячейки, т.е. 2 терминала на одном керне ТТ. Я делаю проект по ТЭЦ №2 и думаю выдавать ли замечание. Но в виду того, что СТО носит рекомендательный характер, могу выдать только рекомендацию.
Re: Для ДЗШ должен быть отдельный керн ТТ?
Да поработал я в свое время в эксплуатации на старенькой ТЭЦ (заложена в начале 50-х годов прошлого века, я в то время в детсад ходил). ГРУ-6, неполная ДЗШ. ДЗШ вполне сосуществовала на общих кернах с защитами фидеров ТТ. Сейчас можно позволить себе заказать ТТ с необходимым количеством кернов. А тогда - два и не больше.
Ничего страшного по этому поводу не произошло за 60 лет эксплуатации. Другое дело, немного "почесать репу" при выборе режимов и уставок нужно.
Кстати, в БЭМ есть книжка вроде бы "Защита шин 6 - 10 кВ". Порылся по книжной полке, не нашел. Но в Интернете есть, поищите.
Спасибо за обратную связь.
В виду того, что
* поиски другой нормативной документации, регламентирующих данный момент обнаружены не были;
* отсутствие здесь обратной связи по другой нормативной документации
делаю вывод о том, что подключение терминала ДЗШ совместно с терминалом защиты присоединения допустимо. По проекту принято решение оставить, как есть.
Леонид Глыбин писал(а):
2022-08-23 03:41:11
Нормы
технологического проектирования подстанций
переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ
(НТП ПС)
поэтому п.12.1.5 для шин 10 кВ не аргумент!
нужно посмотреть обязательное число ТТ на присоединениях 10-6 кВ, т.е. а вообще на них возможна установка таких ТТ?, место для них есть? и как память не изменяет, необходимое число ТТ "не ограничивается" только для шин 6...13 кВ генераторов...
ПАУтина писал(а):
2022-09-10 02:20:56
Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС), поэтому п.12.1.5 для шин 10 кВ не аргумент!
Резонно подметили ICQ/ab:) Касаемо числа кернов ТТ вопрос не стоит (и в теме его не "озвучивал").
2022-09-10 02:48:19
так в том и дело...
обычно стоят по одному  с двумя обмотками (РЗ и измерения) и в двух фазах, а тут ещё по одному и желательно в каждой фазе ...
вопрос куда их монтировать?, что за ячейки?
а почему не хотите просто логическую, проблем не должно быть с таким числом присоединений, для надёжности сделать направленной...
ПАУтина писал(а):
2022-09-10 12:36:26
По нынешним временам ТТ 10кВ с тремя кернами вовсе не редкость. И с четырьмя вон стоят. ПС, где ТТ с 4 кернами как раз с ДЗШ-10 и в эту самую ДЗШ - отдельный керн.
SVG писал(а):
2022-09-12 11:28:50
Так у меня вопрос и был, а какого ..., в смысле, типа ячейки? марка? производитель? ладно если приспичит сам найду...
9 (2022-09-13 15:56:06 отредактировано Леонид Глыбин)
ПАУтина писал(а):
2022-09-10 12:36:26
* Вы уводите тему в сторону. Мой вопрос заключается в том, допустимо ли сажать ДЗШ на одну обмотку с другим устройством (например, РЗА ячейки)? Т.е. не противоречит ли это действующим нормативам?
* Ответ/вывод на поставленный вопрос сформулировал в сообщении #3. Если есть чем дополнить - буду признателен.
* Повторю, что касаемо числа кернов ТТ в ячейке вопроса не стоит. Речь идёт о вновь проектируемом РП КРУ-10 кВ.
* Речь идёт об особо ответственном участке, связанным с генерацией, поэтому реализуется ДЗШ, а не ЛЗШ.
2022-09-13 15:55:17
Вроде как нет, но надо бы проверить вторичную нагрузку ТТ, чтобы она не вышла за допустимую, иначе поймаете сквозняк.
Если же речь идёт о вновь проектируемой ПС, то проще для ДЗШ предусмотреть отдельный керн, так как тогда будет проще проводить проверку РЗА.
11 (2022-09-13 21:43:38 отредактировано Леонид Глыбин)
Dr.Radio писал(а):
2022-09-13 18:54:58
Вторичная нагрузка проверена - всё в порядке. Что подразумевается под сквозняком (не знаком с жаргоном)?
Да, речь о вновь проектируемой ПС. Солидарен. Как и писал выше, делай проект на смежном объекте своей командой - не пожалел бы по керну на каждое устройство, но проектное бюро, которое делало смежный объект - решило иначе. Там проект уже закончен и ни у кого энтузиазма делать "изм" нет. Будь обязательное требование - я бы заставил их это сделать ICQ/bs:yes:
2022-09-13 15:55:17
ну тогда судя по ответственности объекта, лучше поставить нужное число ТТ и реализовать ДЗШ как положено по аналогии с ДЗШ на более высшие напряжения и не заворачиваться! Более того, если проектируется и записано в ТЗ!
Кстати, если уж проект особо не хотят менять, то пускай хотя бы предусмотрят испытательные блоки (БИ) в токовых цепях, чтобы можно было легко отделять цепи защит самого фидера от ДЗШ.
