Тема: АПВ после ЧДА
Добрый день! Знаю, что после действия ЧДА запрещается АПВ линии. Но бывают ли случаи (даже чисто теоретические), когда после ЧДА АПВ не запрещается? Интересуюсь, потому что собираемся немножко переделывать схему ЧДА, и начальство свыше требует поставить отдельную накладку для цепи запрета АПВ.
2 (2022-09-28 19:07:42 отредактировано doro)
Re: АПВ после ЧДА
Насколько помню, обычное АПВ при работе противоаварийной автоматики не применяется. АЧР - частотное АПВ в комплексе. Примерно так же - АПВ при действии ЧДА. Но я уж с ЧДА лет 20 не общался.
Re: АПВ после ЧДА
Насколько я понимаю, АПВ линии после АЧР разрешается только после соблюдения определенной частоты энергосистемы и отключенного энергорайона (станции). Это т.н. ЧАПВ. Есть ещё АПВ с отслеживанием синхронизма (обычно для линий 110кВ и выше).
В первом случае ваша станция или сеть станций должны иметь возможность маневреной работы с разной нагрузкой и не уйти в локдаун.
Во втором случае АПВ в случае самоустрарения аварии даст возможность дальнейшей работе в сети.
Но эти варианты применимы для электростанций.
Хотя бы опишите режим работы Вашей линии.
Вернись к началу и проверь всё ещё раз.
4 (2022-09-29 01:34:20 отредактировано ПАУтина)
Re: АПВ после ЧДА
Dr.Radio писал(а):
2022-09-28 17:03:33
Нужно вспомнить для чего ЧДА.
в оптимистическом представлении:
1. отделений энергорайона, энергоузла или части ЭС на сбалансированную работу
2. станция со смежными объектами на работу работу близкую к сбалансированной
3. отделение части  станции с местной нагрузкой на работу работу близкую к сбалансированной
(так, когда-то было, было, например первой командой произвести коммутации в сети СН станции...)
а реально
предотвращения лавины частоты в энергорайоне, станции или части станции, а чаще всего просто и надёжно отделение генератора или группы генераторов с целью сохранения собственных нужд станции и не более! А каком АПВ может идти речь? чего апэвэшить-то - энергоагрегаты?
Судите сами по значениям уставок ЧДА, которая срабатывает уже в последнюю очередь, т.е. после действия всех ступеней АЧР1 по сети в ЭС (ЧДА срабатывает, когда частота снижается ниже 46,5 Гц). Агрегаты аварийно останавливаются, дело же не в в данном случае "банальном" включении линий, трансформаторов или даже есть такое очень редкое АПВ шин (и, кстати, применяется на станциях, на которых несколько напряжений шин).
Команды ПА только и только с запретом АПВ.
Нужно типа АПВ агрегатов, что в принципе не возможно, да и успокойте начальство такая техника в принципе не может иметь возможности запускаться от какой-то единой команды! особенно с ГТУ - у них идёт цикл расхолаживания как минимум 2-3 часа. Энергии в районе не хватает, смысл вообще включать какие-то сетевые элементы и тем более нагрузку пока не восстановится генерация? Бывают, конечно, случаи-ошибки, если команды от ПА выполнены не на входы отключения с запретом АПВ, но судя по типовым воздействиям на элементы, подставляемые под действия ПА-ЧДА, то АПВ не предполагается в принципе!
Когда частота  восстановится не ниже допустимого уровня, то на ПС, которые остались подключены к ЭС, но на которых были отключения нагрузки от АЧР, начинают ну очень постепенно включаться от АПВ по частоте. Причём специфика такова, что от АЧР может быть отключение, например сразу почти всех фидер 6...10 кВ, а вот включение будет через выдержки времени по фидерам.
Но опять же ЧАПВ включает только по одному элементу, а от ЧДА отключили агрегаты, разорвали шины станции, команды на отключение линий кстати могут и не подаваться, т.е. линии могут остаться включены, что бы сделать на них АПВ их нужно отключить. Иногда, от АЧР отключают и линии, у нас например стояли под АЧР далёкие ПС 220 кВ и отключали именно ВЛ 220 кВ, но они включались от ЧАПВ, как и все остальные.  АПВ на станции нуждается кроме того ещё и в логике адаптивной к произошедшей аварией, например, вопрос: а с какого агрегата начинать АПВ.
