Тема: РЗ и А отходящего фидера 6 кВ на базе Sepam 40
Подскажите дает ли данное логическое уравнение команду на откл вакуумного выключателя по минимальному на напряжению sepam 40 V_TRIPCB = P27/27S_1_3 AND I24 AND I23
V1 = P27/27S_1_3 AND I24
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → РЗ и А отходящего фидера 6 кВ на базе Sepam 40
Комментарий очень простой.
1. Почему строчки различаются? Как понимаю, V1 служит для сигнализации. Тогда почему в нем отсутствует условие по I23?
2. М.б. V_TRIPCB стоит поставить на защелку? Не знаю задачи в целом.
3. Логика работы ЗМН P27/27S_1_3 по любой фазе из 3. Соответственно, защита сработает при однофазном замыкании на землю.
