Power_Engineer писал(а): ↑2022-10-17 12:23:23
Особых камней нет. Подключаетесь, открываете файл с подготовленной конфигурацией, выбираете пункт "копировать все в устройство", переходите в устройство, правите если что-то нужно, выбираете "записать изменения"
Действительно, с этим проблем не возникло, спасибо. Теперь мучаюсь с УРОВом. если логика уров описана в руководстве пользователя, то вот по уров1 возник вопрос!? В уров 1 есть четыре условия пуска, так как в P3 U30 нет логики ЗДЗ, то тут реализовали просто, контакт клапана на вход МП и на отключение.
в первом условии (скрин1) ( если, я правильно понимаю, в чем сомневаюсь)) ) логика работает так:
(включение контроля (вход DI2-рпв)),
Когда выключатель вкл. РПВ имеет значение 1... далее происходит срабатывание I> или I>>, оба эти условия являются пуском УРОВ... далее отключение ... происходит сброс по "отпаданию" I> или I>> ...и/или сброс происходит по отсутствию тока. уров не работает.... Тут вроде все понятно
а вот условие 4 возникает вопрос:
Идея такая: так же используем DI2-РПВ и ждем срабатывания ( по аналогии с I> или I>>) входа DI4- работа клапанной ДЗ ( дуговая работает без контроля тока) по идеи это должны быть условия пуска УРОВ. Но он не пускается .....?????? и при наличии тока после отключения ни чего не происходит.
Возможно, думаю я , что т.к. вход DI4 сразу долбит на отключение, то условие когда DI2-РПВ=1 и DI4-ЗДЗ=1 просто не успевает выполняться. То ради эксперимента вместо РПВ(DI2) завожу РПО. И да теперь уров пускается по условию 4, но ему без разницы, есть ток или нет , УРОВ срабатывает.
Вопрос:
-функция- сброс по контролю сигнала.... что за сигнал эта функция контролирует??????
-в услови пуска 4 ... уров не сработает только если отработает "сброс по контролю сигнала" и/или "сброс по статусу выключателя" , а на наличие или отсутствие тока ему начихать ( ну если конечно не городить VO который будет контролить ток)??????
