Тема: Паразитный ток в цепях АСКУЭ
Прошу помощи.
Есть токовые цепи фидера 6кВ, выполненные по трехпроводной схеме, где в качестве фазы "В" к счётчику подключается развернутый "0". Так вот, в этой фазе "В" меряется маленький ток даже при отключенном фидере. При этом в фазе "А" и "С" нули.
Что может быть? Куда копать?
Фидер, кстати, разделён на 2 нитки. Так вот, вторая нитка в это время находится в работе. Но общего у них с неработающей ниткой (в которой наводится ток в фазе "В") только одна точка - точка заземления токовых цепей, которая выполнена не собственно на земле, а на клеммнике. От клеммника провод заземления к ЗУ идёт один (на обе нитки).
Re: Паразитный ток в цепях АСКУЭ
Второй земли в токовых цепях точно нет?
Добавлено: 2022-10-25 11:25:40
Андрей_Д писал(а):
2022-10-25 10:07:45
И с пол-Ампера намеряли, и больше.
Пока мегерили только кабель токовых цепей между  РУ и ГЩУ. За все цепи пока не скажу. То есть вы советуете искать вторую землю?
Андрей_Д писал(а):
2022-10-25 11:58:03
Да. Начать с этого.
Андрей_Д писал(а):
2022-10-25 10:07:45
А точно нули? Цепь тока тогда где? По идее там должны быть вдвое меньшие токи. Когда ТТ включены в звезду, то в подобных ситуациях в фазных проводах наблюдались 1/3 от тока в нуле. Счётчик считал какой-то лютый бред. Понятно, по одной фазе приём, по другой отдача, и линия отключена... Я уже с трудом вспоминаю, как дело было. Лет уж прошло точно больше пяти.
5 (2022-10-27 05:26:15 отредактировано andy_210568)
А на отключенной линии нет второй земли в цепях ТТ
В свое время при работе в эксплуатации на ТЭЦ столкнулся с аналогичной проблемой. В заземляющем проводе в нуле ТН протекал ток 5 А (стабильный). До ухода из эксплуатации так и не успел найти причину, но остались предположения. На общие шинки ТН приходили цепи напряжения ОРУ-220, ОРУ-110, ЗРУ-35 и ГРУ-6. В ГРУ-6 были некоторые УРЗА, которым с какого-то момента понадобилась заземленная фаза В. Вот и посадили на землю.
Но это так, гипотеза.
doro писал(а):
2022-10-25 19:29:57
раньше шинка В была общей для всех классов напряжений ТН.Я намерял в заземляющем проводнике 0,5-0,6 А
Для того, чтобы проверить, что нет "второй земли" снимите векторные диаграммы. Если будет "вторая земля", то векторная диаграмма это покажет.
Проведите эксперимент. Разделите провод заземления, чтобы у каждого комплекта трансформаторов тока был свой провод заземления.
Андрей_Д писал(а):
2022-10-25 10:07:45
Прошу помощи.
Андрей_Д писал(а):
2022-10-25 10:07:45
В нем и померяйте ток. Если есть - ищите вторую "землю".  Если нет - уже что-то интересное.
