41
Re: Не проходит ТТ по насыщению
retriever писал(а):
2022-11-02 09:43:48
не проще ли сразу задать Кr=0.86
А если у вас реально к примеру 0,3 и больше не бывает в вашем случае? На сколько будет не верной уставка?
С уважением.
42
Vikarsentie писал(а):
2022-11-02 11:02:06
Уставка чего?
Чем меньше, тем лучше, прошло при 0.86 пройдет и при 0.3...
43
retriever писал(а):
2022-11-02 10:43:26
Код не мой)) Я только кнопки настраивал, ввод/вывод на лист и еще какую-то мелочь с синтаксисом.
ага тоже по этому коду понял. Но интересно, если угол ym = 0° программка говорит, что Ktd = 9999, а если считать вручную получается порядка 16.
44
hitakiry писал(а):
2022-11-02 11:22:33
Потому что psimax_tal < psi_sat должно быть и оно не выполняется.
45
retriever писал(а):
2022-11-02 11:03:03
Уставка чего?
Ну тогда, при таком рассуждении, ставьте 1.0. Теоретически такое возможно.
С уважением.
46 (2022-11-02 12:07:45 отредактировано retriever)
2022-11-02 11:57:02
Это означает мгновенное насыщение прямо сразу.
Видимо, при АПВ учитывается, что типа вторичный ток затухает в ТТ не мгновенно, поэтому он будет создавать доп. поток и держать ТТ на грани насыщения, даже если железо ТТ само не может иметь такой остаточной намагниченности.
И типа при АПВ в итоге мы можем стартовать, даже если ТТ с зазором - с большей остаточной намагниченности, чем будет в норм. режиме.
Остаются цифры. У 10P Ts=1...2...5 c (если большой Ктт), если Тапв в районе 0.7 с, то может быть даже больше 0.86 наверное.... Хотя с другой стороны я смотрел некоторые петли гистерезиса в статьях, там не может быть 0.86 в норм режиме. Т.е. это еще от стали зависит....
У тех, что с зазором, Ts меньше (0.5 с.....0.2 с... у TPZ 0.06 с, но это при номинальной нагрузке, так может быть побольше).
Нужно, чтобы Tапв>=3*Ts, тогда проблема АПВ заканчивается, не начавшись...
47
retriever писал(а):
2022-11-02 11:54:48
понятно - типа ТТ насытился раньше чем прошло время t' + tfr + t''al и смысла уже выбирать ТТ с такими характеристики, соответственно и считать Ktd - нет
48
retriever писал(а):
2022-10-25 12:50:24
TPY=ненасыщающийся PR.
Если с ТТ класса точности 10PR не удается достичь требуемого времени до насыщения, то применение ТТ класса TPY поможет решить эту проблему?
До текущего момента приходилось сталкиваться только с ТТ класса 10PR, по применению ТТ типа TPY есть недопонимание.
Если заложить в проекте ТТ типа TPY, то требуется ли выполнение расчетов времени до насыщения в соответствии с ГОСТ 58669-2019?
49 (2022-12-28 08:36:31 отредактировано Vikarsentie)
Решит.
А защита какая?
Надо или не надо - не знаю. Но предполагаю, что (ВЕРОЯТНО) и не особо получится, т.к. методика заточена под обычные ТТ. (имеется ввиду различные характеристики и графики приводящиеся там)
С уважением.
50 (2022-12-28 14:51:21 отредактировано Михаил2015)
Защиты ЭКРовские, устройства 217 серии, используются токовые отсечки на отходящих линиях 6 кВ.
У меня основные вопросы - это нужно ли для ТТ типа TPY выполнять проверку на время насыщения, а также требуется ли выполнять требование ГОСТ 58669-2019 на проверку в установившемся режиме (А больше 1).
Хотелось бы услышать опыт применения таких ТТ в конкретных проектах.
51 (2022-12-28 15:08:01 отредактировано Vikarsentie)
Подумалось.
Я наверно не совсем правильно выразился. Постараюсь уточнить мысль, чтобы было более полно.
Т.к. у вас проект, то проверка наверно требуется, и характеристики, про которые писал выше, не совсем к делу относятся. И при проектировании вырабатываются требования к ТТ.
Но если речь уже о конкретном ТТ, то проверка нужна, но ГОСТ 58669-2019 он о замкнутых сердечниках. Полагаю им в этом случае пользоваться нельзя.
Но все таки это проблему (думаю) решит.
С уважением.
52
2022-12-28 15:04:50
Не совсем понятно, как определить требования к ТТ (Кном,Sном) типа TPY. Для класса PR это расчетами определяется. А как быть с классом TPY? Как определить требуемые параметры ТТ типа TPY, если не обязательно делать расчет времени до насыщения ТТ. Пройдет или нет такой ТТ, например, с небольшими параметрами Sном и Кном? Нужно ли делать проверку такого ТТ на условие А больше 1 (формула(5) в ГОСТ 58669-2019)?
53
Михаил2015 писал(а):
2022-12-28 11:28:15
Зачем вам для ТО и сети 6 кВ выполнять проверку насыщения ТТ?
РУ-6кВ с ТТ типа TPY золотая получится (и есть ли вообще такие ТТ).
Обычной проверки ТТ здесь будет достаточно.
54 (2022-12-29 08:29:47 отредактировано Vikarsentie)
2022-12-28 17:05:26
Имелось ввиду если этап, когда еще не известен ТТ, то вырабатываются требования к ТТ. А если уже известен, то проверка. Но повторю свое мнение, это вероятно несколько иная методика должна быть.
K_Eugene писал(а):
2022-12-29 04:38:57
Резонно! Тоже на класс не обратил внимания сходу. Стоимость игреков, рядом не стояла со стоимостью иксов. (Как сказал K_Eugene, если вообще такие исполнения есть)
С уважением.
55 (2022-12-29 08:58:27 отредактировано Михаил2015)
K_Eugene писал(а):
2022-12-29 04:38:57
Требование заказчика. От него не уйти. Причем, сам заказчик предложил такой класс использовать).
Ну и плюс на стороне генераторного напряжения 13,8 кВ тоже надо ТТ заменять, там токи КЗ огромные, не получается достигнуть требуемого времени насыщения для ЭКРовских защит. Заказчик и предложил TPY поставить.
Мне важно понять сам принцип определения параметров ТТ типа TPY.
56
https://www.uetm.ru/ru/katalog-produkts … -tvg-uetm/
Там внизу таблички есть. Есть исполнения нужные вам. Но класса 6 кВ нет.
С уважением.
57
2022-12-29 08:53:41
Можете данные привести: по ТТ, макс. ТКЗ, уставки ТО?
2022-12-29 08:53:41
Свяжитесь с заводом-изготовителем ТТ, вроде они сами вам рассчитают параметры требуемого ТТ.
http://rzia.ru/uploads/images/678/33ddde1445835f4e783012ca02a02ea8.png http://rzia.ru/uploads/images/678/33ddde1445835f4e783012ca02a02ea8.png
58 (2022-12-29 09:52:30 отредактировано Михаил2015)
K_Eugene писал(а):
2022-12-29 09:24:51
Например, по стороне 13,8 кВ. ТТ 400/5 (выбор тока 5А обусловлен подключением к существующей защите), ток КЗ - 40,4 кА, уставка отсечки - 332 А (защита трансформатора СН мощностью 400 кВА гидроагрегата), требуемое время до насыщения - не менее 10 мс.
По стороне 6,3 кВ - ТТ 200/1, ток КЗ - 4,6 кА, уставка отсечки - 1500 А, требуемое время до насыщения - не менее 15 мс.
K_Eugene писал(а):
2022-12-29 09:24:51
Это УЭТМ?
59 (2022-12-29 09:56:58 отредактировано Vikarsentie)
2022-12-29 09:52:16
Это УЭТМ?
Да. Они, думаю, и про методику для игреков и зедов вам расскажут.
С уважением.
60
2022-12-29 09:52:16
По программе в Excel от retriever (где-то на этом форуме есть) или в модели на сайте ПРО-РЗА.РУ видно что ТТ трансформирует ток до 4000 А, дальше насыщает. При вашей уставке ТО в 332 А защита нормально отработает.
Для сети 6,3кВ - будет немного похуже, но через время ~0,04с вторичный ток до уставки ТО достанет.
Диф.защиты на шинах есть?
