1 (2022-11-03 10:50:19 отредактировано ism174)
Тема: оперативная блокировка и положение контактов на схеме!
Товарищи! толи я что то не знаю, то ли что.... Сколько помню, контакты  реле, устройств и т.д. в схемах рисуются так, как они расположены когда на реле нет напряжения. Но в ОБ, что то эта логика не сработала!!!
Если посмотреть поясняющую схему видим, что при отключенном ЗН контакты 33-34 разомкнуты . Следовательно, контакт 33-34 НР.  Идем в схему блокировки и видим, что контак 33-34  так и нарисован!!!!! Но по факту данный  контакт замкнут  при отключенном ЗН, что верно ибо логика бы не отработала!!!! НУ, подумал я, проектанты, как всегда накосячили.... обвинять кого либо не убедившись, не есть хорошо.... открыл пару действующих схем, а там та же петрушка... Где  я ошибаюсь ?
IMG_20221103_114955.jpg 3.73 Мб, 1 скачиваний с 2022-11-03
IMG_20221103_120132.jpg 3.95 Мб, файл не был скачан.
Re: оперативная блокировка и положение контактов на схеме!
Пояснений, таблиц или диаграмм на схеме по положению контактов нет?
Одни заводы пишет что-то типа: "Концевой выключатель заземлителя: SQG1.2 - нажат при замкнутом заземлителе; SQG1.1 - нажат при разомкнутом заземлителе".
Другие заводы дают диаграммы работы контактов путевых выключателей (например, Самара так делает).
http://rzia.ru/uploads/images/678/bf33b75484107dce7d73f7836f226e31.png http://rzia.ru/uploads/images/678/bf33b75484107dce7d73f7836f226e31.png
Если такого нет, то требуйте чтобы предоставили.
K_Eugene писал(а):
2022-11-03 11:24:15
Спасибо большое !!!!!  Точно!!!!!   Пойду пороюсь в документации )))))
