Тема: Пуск осциллографа в терминалах Siprotec
Уважаемые коллеги, доброго времени суток.
В терминале версии 4.61 возникла необходимость формирования аварийного события по сигналу выхода из логической схемы (CFC). Т.е. при срабатывании логики должна появиться запись в журнале аварийных событий (TRIP LOG) и сохраниться осциллограмма повреждения.
В матрице ранжирования все необходимые метки поставил: запись в рабочие сообщения, запись в аварийные сообщения. Логика работает, как задумывал: выходное реле срабатывает, как должно. Пуск осциллографа из логики в матрице ранжировал (в спонтанных сообщениях это видно- есть и старт, и стоп), но при этом, сама осциллограмма не сохраняется, в Trip Loge записи нет.
Пробовал менять тип сообщения для связи с логикой (SP, IntSP, Out). Реакции нет.
Думаю, что можно пускать осциллограф по дискретному входу (в мануале есть прямое указание на это), а на этот вход подавать сигнал со свободного выходного реле терминала, но так возникают "костыли", которые нужно на схемах рисовать. Не хочется связываться с согласованиями изменения схем.
Кто-то может подсказать, есть ли решение такой задачи средствами DIGSI без внешних "костылей"?
Re: Пуск осциллографа в терминалах Siprotec
Терминал ведет себя правильно. Запись в TRIP log осуществляется по сигналу "Общий пуск" (501). Он у Вас не формируется (формируется по факту пуска любой из штатных защитных функций). Пуск осциллографа (штатный) тоже осуществляется этим сигналом. Осциллограмма сохраняется (в зависимости от уставок) или по сигналу Пуск (501) или по сигналу 511 (Общее отключение). Дополнительно можно "пускать" осциллограф через "дискретный вход" (не обязательно "физический". Это может быть любой сигнал, "заранжированный" в матрице на этот вход. Главное, чтобы он был "импульсным" (при длительном сигнале запись в осциллограф не осуществляется, считается, что это неисправность)
По пуску осциллографа вроде уже обсуждалось, но повторюсь. В CFС назначаете пуск от требуемого сигнала (входного, выходного, внутреннего, сформированного в CFC) на >Trigger Waveform Capture (00004), который в матрице предварительно ранжируете на выходы логики. И всё, будет Вам осциллограмма. А вот с записью в Трип Лог действительно "засада", "искусственно" созданные сигналы не формируют аварийное событие, по крайней мере я не нашел способа. Созданный "неродной" сигнал можно записать в Трип Лог, созданный только при срабатывании внутренней защиты (естественно опять же не забываем его ранжировать в матрице)
При большом желании можно "запускать" буфер аварийных сообщений от какого-нибудь "пользовательского" сигнала... В большинстве терминалов есть неиспользуемые функции (например "гибкие"). Если их "запускать"  от этого сигнала, то  вроде должна "запускаться" и запись в буфер. Понятно, что не должно формироваться сигнала отключения. Но необходимо опять же иметь в виду, что сигнал "Общий пуск" (501) тоже должен быть импульсным. Он не может "висеть" длительно. Это противоречит всей концепции построения логики защит Siemens. (В нормальном режиме не должно быть пуска "защитных" функций. Любой пуск защит должен "устраняться" действием той или иной защитной функции в сети.
Да в общем-то для "разбора полётов" мне кажется чаще всего хватает осциллограммы, заводишь туда все необходимые дискретные сигналы и вуаля, кроме того есть эвент лог в помощь, там то проблем с фиксацией нет  ICQ/ab:)
