Из моего опыта с чем сталкивался могу сказать что если речь идет про предприятия, то надо каждый случай разбирать отдельно. Это что касается сетей 6-35 кВ.
Бывает (в большинстве случаев) что ТЗ составлено местными и там фразы типа "для обеспечения электроснабжения цеха Х запроектировать распределительную сеть от фидеров 1,2,n ПС Y. необходимое число подстанций определить проектом".
Требований к ТП и РП часто вообще никаких, максимум это требований по цветовым решениям. Когда есть свои службы ЭТЛ или РЗА то им или вообще до одного места что будет внутри или будут ли уставки потому что они сами все считают, или же им пофиг потому что они сами ничего не считают и вся ответственность потом на проектировщиках, наладчиках и и т.д.
Бывает еще лучше (как у нас сейчас на одном объекте) - все решения по электрике (в том числе РЗА) просто после получения выдаются в работу монтажной организации, те все закупают по спецификации, получают и потом начинают думать что сходится а что нет, что надо а что нет.
С сетевыми головами еще проще - они часто дают фидера для подключения и карту уставок своих и там может быть указание что уставки СВ и ВВ не должны быть изменены. И дальше их не волнует ваша сеть. Из-за этого стали все чаще казусы когда на предприятии делают РП с выключателями, от нее сети ТП где тоже ставят выключатели как минимум на трансформаторах, но при это в голове уставка по времени не более например 1,5 с. И для полного счастья там еще могут ЭМ защиты стоять. Кабели в пределах километра и в итоге разные ухищрения начинаются чтоб как-то в это вписаться.
В общем каждый случай индивидуальный. Я для себя определил что если нет в ТЗ прямого указания по расчетам - я не делаю. Начинают требовать - указываем на ТЗ, доводим до руководства и дальше как пойдет - когда доп.соглашение с оплатой, когда забивают. Если все же сходятся что надо считать - считаем.
Но во всех практически случаях надо быть готовым к тому что проверять очень часто это все некому или некогда и проектные уставки сразу пойдут в задания наладчикам и станут реальными
Добавлено: 2022-11-26 16:32:54
Ivan20 писал(а): ↑2022-11-23 12:45:45
Добрый день.
На моем предприятии постепенно меняют/добавляют ТП/РП 6/0,4кВ. Спрашивается, должен ли в проекте на ТП быть расчет уставок РЗА выключателей 6кВ, и регулируемых 0,4кВ, а также расчет токов КЗ.
Если хотите видеть это в проекте - прописывайте все в ТЗ. Чем полнее ТЗ, тем больше всего получите. А надеяться что по своей воле проектировщики считать будут - не такое себе
