Тема: Подсветка БМРЗ
Добрый день. На ПС 6кв 2011г.в. в течение года-двух перестали работать дисплеи у блоков БМРЗ-100, один за другим, сначала было читаемо, потом совсем плохо. Под определенным углом, при свете фонарика, можно понять, что они рабочие, при нажатии кнопок идет перемещение по меню. У некоторых еще чуть-чуть видно. Лечится только заменой блока/дисплея через завод изготовитель? (один пытались ремонтировать своими силами, в итоге изломали, насколько я понял.)
Re: Подсветка БМРЗ
Ivan20 писал(а):
2023-01-02 19:44:12
Потихоньку "скисают" из опыта не терминалов РЗ, но по моему всё одно и тоже жидкокристаллическими ...
1. действительно питание или контакты питания - иссыхает электропроводящая резина - если контакты поверхностные с напылением, можно применить электропроводящий клей, но это не глобально... всё равно высохнет, может действительно уменьшился потенциал питания, измерить, но такой дефект как-то совсем мало вероятен...
2. хуже если пошло отслаивание стёкол, там буквально на микроны расстояние между пластинами больше и всё тускнеет, только смена дисплеев
можно прижать, но это большой риск - потрескается экран и кристаллы, как говорится, вытекут...
Re: Подсветка БМРЗ
Меня всегда удивляет: почему не отказываются от дисплеев? Это одно из самых "слабых" мест  практически у всех производителей. Самое интересное, что им сейчас пользоваться практически некому и полезной информации - ноль... Если бы его не было, то не нужно и клавиатуры (оставить только как функциональные клавиши, да и то, как опция). Примеры: в 4-й серии Сименса есть терминал 7SC80. Это, на мой взгляд, одно из самых удачных решений. Достаточно одного "внешнего" дисплея для всей подстанции. Ходишь с ним и подключаешься "по очереди" ко всем терминалам. В 5-й серии - есть опция заказа "без дисплея". Преимущество: в том же 7SC80 сразу температурный диапазон "расширился" до -50 градусов. Ставь без проблем в ячейку КРУН... Для самых "продвинутых" можно было бы разработать мобильное приложение, позволяющее иметь "свой" дисплей (и клавиатуру) на мобильном телефоне. Можно, наверное, и другие приложения разработать ("скачивание" осциллограмм" и т.д.).....
Re: Подсветка БМРЗ
Conspirator писал(а):
2023-01-03 07:59:06
конечно не везде так, примеры
не помню как пишется оригинал, но польские "Мупашж" у них есть разъём на лицевой панели и один для всех терминалов переносной ручной пульт с дисплеем и клавиатурой... пришёл подключил и ...
у чиновцев в каждом шкафу принтер, как срабатывание, так и распечатка
Re: Подсветка БМРЗ
2023-01-03 07:59:06
Потому что специалистов, не троечников, которые привыкли списывать со школы и так до конца своей жизни, а тех. кто учился, научился и умеет работать почти не осталось. Хорошо, если на крупном предприятии, где разбросаны объекты по региону или нескольким регионам есть хотя бы единицы специалистов, то тогда, эта "единица", чтобы не ехать самому на объект, звонит электромонтеру, просит его подойти к нужному присоединению и нажать кнопки, →, ←, ↓, ↑, F после чего прочитать на этом маленьком дисплейчике, что же там написано. Подключение переносной ЭВМ и снятие параметров через разъем это сегодня уже требует высшего образования. А на все объекты, особенно при массовых отключениях не наездишься. Без дисплейчика, придеться самому точно ехать.
6 (2023-01-03 15:44:40 отредактировано andy_210568)
Re: Подсветка БМРЗ
2023-01-03 07:59:06
Не соглашусь. Применительно к тому же Сименсу - терминалы 6MD66* и подобные, но с защитами на борту:
- Во-первых для оперативников удобная мнемосхема ячейки
- Во-вторых, например у нас внутри терминала опер. блокировка нарисована и на дисплее зачастую не подсоединяясь никуда определяешь причину отказа (неопределённое состояние разъединителя наиболее частая причина)
- В-третьих информация по аналоговым величинам (это касается экранов терминалов Сименс любых размеров) - постоянно пользуемся, особенно на 220-500кВ, оперативно посмотреть например мощность и её направление, поверьте очень актуально.
Меня всегда убивала ЭКРА на блоках с её убогими экранчиками (только на последней версии двухсотки более-менее нормальные экраны приляпали)
Re: Подсветка БМРЗ
2023-01-03 07:59:06
дежурные считывали величину тока и поврежденные фазы на терминалах 20 кВ,полезная информация по фазам для потребителей.Величина тока точно никому не надо,разве что
для ресурса вакуумника
Re: Подсветка БМРЗ
Чтобы "считать" всю эту информацию у того же Сименса дисплей не нужен.... Дежурный все это видит на компьютере (рабочее место дежурного). Подключившись через WEB-интерфейс (IP-адрес) видишь тот же "виртуальный" дисплей. Не должно быть проблем подключаться к терминалам РЗА через, условно говоря" Blue-tooth" и "видеть" все эти величины на телефоне (у многих их даже два). У того же Сименса неисправность дисплея не является "критической" ошибкой и он работоспособен на 100% и при неисправном дисплее.... А его замена не требует отправки на завод. Отвинтили 4 или 6 винтов, отсоединили разъем, подключили новый, подали питание и "вуа-ля".
9 (2023-01-03 17:34:51 отредактировано scorp)
Re: Подсветка БМРЗ
2023-01-03 16:30:55
далеко не везде так,там Modbus
2023-01-03 16:30:55
я попытался лет 10 назад,объявили 150 Килорублей
Re: Подсветка БМРЗ
2023-01-03 16:30:55
Еще бы)) У нас первую ихнюю сименскую газовую турбину установили в конце 90-х годов. Запустили ее в начале нулевых, когда еще пэйджеры были. Мы, в ЦДС, когда турбина отключалась видели только смену цвета квадратика выключателя с красного на зеленый, в нашем комятском ОИКе. Производители же тех турбин, через несколько секунд уже знали в те времена, полный перечень сработавших защит и датчиков в далеком Мюнхене.
И если сегодня персонал РЗА не может получить доступ из дома к объекту управления, то это вовсе не значит, что разработчики протокола не имеют доступа к этому объекту, из того же далекого Мюнхена. Причем по общению с немцами уже в прошлом году, смотрю они у себя больше , чем выключатели стараются не делать телеуправления, именно по причинам, как они говорят национальной безопасности. Но тут мы их опережаем точно - всё, что можно сделать телеуправляемым - делаем, и объявляем об этом в пресс-релизах на всю страну, чтобы на заметку брали так сказать)))
Re: Подсветка БМРЗ
2023-01-03 07:59:06
Вспоминается одна небезызвестная лекция о том, как светодиоды, кнопки, ЖКИ и т.д. и т.п. снижают надежность устройств.
С уважением.
12 (2023-01-04 16:33:15 отредактировано SVG)
Re: Подсветка БМРЗ
2023-01-03 07:59:06
Как-то на досуге один товарищ в качестве эксперимента сделал такие приложения для телефона на Андроиде. Но дальнейшего развития тема не получила. Хотя в плэймаркете они, вроде бы, доступны.
UPD Вот нашёл
https://play.google.com/store/apps/deve … &gl=US
