Тема: как проверить блокировку по 2-ой гармонике в БЭМП если только ретом-51
Как можно проверить блокировку по 2-ой гармонике при наличии только старенького однонокального  ретом-51 БЭМП дзт  допустим моя уставка 0.14 о.е. я так понимаю если у меня базисный Нн 3.28А
Как мне можно попробовать подать, производитель проверяет двумя приборами.. приложил его методику.
как нужно понимать эту уставку, в процентах от чего она задана? От суммарного тока (суммы   основной и второй гармоники) или только от основной?
Какие токи подавать под каким углом я так понимаю не важно особо...
У меня двух обмоточный трансформатор и терминал дзт.2
Протокол пуско-наладки ДЗТ v6.xls 314.5 Кб, 15 скачиваний с 2023-01-09
Re: как проверить блокировку по 2-ой гармонике в БЭМП если только ретом-51
В Ретоме же есть режим добавления гармоники к основной частоте. В Ручном управлении, значок находится между кисточкой и Секундомерами.
Только плавно регулировать не получится, придется каждый раз добавлять гармонику до блокировки и не срабатывания ДЗТ. Работоспособность блокировки по крайней мере проверить можно.
Снимок экрана 2023-01-10 140645.jpg 68.98 Кб, файл не был скачан.
