Тема: ПТЭ станций и сетей РФ 2022
Вот и зарегистрировали в Минюсте новые ПТЭ электрических станций и сетей.
Теперь заживем!
ПТЭ ЭСС - 2022.pdf 14.21 Мб, 85 скачиваний с 2022-12-07
Re: ПТЭ станций и сетей РФ 2022
2. Требования Нравил распространяются на:
собственников и иных законных владельцев объектов по производству
электрической энергии, в том числе функционирующих в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии, и (или) объектов электросетевого
хозяйства (далее — владелец объекта электроэнергетики) и принадлежащие им
объекты по производству электрической энергии и объекты электросетевого
хозяйства (далее — объекты электроэнергетики), за исключением принадлежащих
потребителям электрической энергии объектов электросетевого хозяйства классом
напряжения 0,4 кВ и ниже, присоединенных к электрическим сетям на уровне
напряжения 0,4 кВ;
Т.е, потребители свыше 0.4 кВ (например, садово-дачное общество, подключенное к ВЛ 6 кВ) тоже должно выполнять требования новых ПТЭ. Или сразу двум ПТЭ - этим и ПТЭ потребителей?
А вообще, нужно порадоваться за Системного Оператора.
Использование им нейросетей для написания нормативных документов достигло новых высот!
Возможно, впервые в мире!
Невозможно поверить в то, что технически грамотный специалист мог написать подобный документ.
Alexmax42 писал(а):
2023-01-12 05:59:00
как говорится
"известная личность в определённых кругах", так и
технически грамотный специалист в определённой области...
Другое забавляет, есть установки так сказать "общего" пользования, т.е. абсолютно все "кроме 0,4 кВ ....., .....", а есть какие-то "субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике"!
Не понятно, а это ЧТО? Как это понимать? А что разве у нас есть какая-то самая "сопливая" установка, которая не подчиняется СО?!
Или это чисто "потроха" СО: шитки, розетки, лампочки и пр. в помещениях где работают сотрудники СО?
или выходит если не под управлением СО, то не подчиняется требованиям ПТЭ?
первое перекрывает второе, поэтому второе не является самостоятельным определением, в крайнем случае уточняющим... а если самостоятельным, то что это за такое оборудование ...
или эта область гораздо шире, тогда не должно быть первой...
например, как нужно писать?
"согласно п. .... ПТЭ к установке 0,4 кВ .... предъявляются следующие требования ..." или
"согласно п. .... ПТЭ к субъекту оператовно-диспетчерского управления в электроэнергетики 0,4 кВ .... предъявляются следующие требования ..." или вообще нужно писать сразу оба?
или далее
4. Техническая эксплуатация (далее эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать:
консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности.
а тогда к какой деятельности законодательства РФ?
т.е. если объект относится к зак. РФ о граждостр. деят., то требования ТПЭ его "консервации, технического перевооружения, модернизации и реконструкции" на него не распространяются?
Alexmax42 писал(а):
2023-01-12 05:59:00
Вы правильно вопрос поднимаете. И никто ничего не достиг.
Ниже опишу реальный случай, как попал между двух ПТЭ.
Несколько лет назад, курировл работу крупной сетевой организации, которая была выделена из промпредприятия. Предприятие было очень крупным, как и сетевая.
объекты у сетевой были и 0,4 и 110 кВ. Большие трансформаторные мощности и сотни километров ЛЭП.
Пока все электрохозяйство было на предприятии, то десятками лет всё выполнялось по ПТЭ потребителей.
После выделения сетей, также все продолжалось эксплуатироваться по ПТЭ потребителей. Но последние годы и Ростехнадзор и Системный оператор, указывали на необходимость работы по ПТЭ станций и сетей. Все это было устно по каналу Ростехнадзора, а системный в своих письмах всегда ссылался на ПТЭ станций и сетей, когда это было необходимо.
Давили, давили понятно почему - потому что по ПТЭ потребителей есть свои особенности которые не все понимают, чем они вызваны, а соответственно, их использовали и когда надо и когда не надо, чтобы отгородиться от лишней работы.
Года три назад додавили. В сетевой компании немного перестроились в работе, чтобы не менять штатное расписание и перешли на работу по ПТЭ станций и сетей.
После этого системный оператор присылает соглашение которое требуется по ФЗ для взаимодействия. Это все правильно и по закону. Но в самом начале Соглашения было сказано, что сторона. которая по факту является сетевой организацией в соглашении именуется потребителем. Соглашение попало ко мне. Это мне очень не понравилось. Руководство филиала системного стало звонить директору сетевой, которому наплели чуши и он подписал Соглашение. Вроде фигня и проехали.
Прошло два года. В сетевой повреждается трансформатор мощностью пару мегавольтампер, питающий технологический установки. Повредился бы и ладно. Акт расследования, комиссия, всё как положено. И даже все Акт подписали. Предприятие выделило деньги на покупку нового трансформатора, чтобы потом его передать в аренду сетевой. И вдруг служба безопасности предприятия говорит, а что это мы тратим свои деньги на покупку нового трансформатора, когда есть сетевая компания, у которой он сгорел и пусть они покупают. И чем мотивируют интересно. Служба безопасности прочитала ПТЭ потребителей, где осмотры трансфомраоров в КТП производств должны делаться каждый месяц, а в ПТЭ станций и сетей осмотры раз в пол года. Безопасники подняли листы осмотра и вменили сетевой, что сгоревший транс вина сетевой. т.к. осмотр сгоревшего трансформтаора не производился в сроки указанные в ПТЭ потребителей, соответственно неисправность его не была своевременно выявлена. Мы втянулись в переписку с безопасниками, так они ни в какую с нами не соглашались, что мы перешли на работу по другому ПТЭ и на ростехнадзор им все равно. Так вот один из документов, который безопасники накопали было Соглашение между филиалом системного и потребителем, где наша сетевая по тексту соглашения именовалась потребителем.
Вопрос конечно закрыли, но закрыли его очень не хорошо и до сих пор послевкусие от этих неграмотно составленных документов осталось.
В филиале системного, люди которые занимались соглашениями, вообще не понимают, что и зачем они и на все вопросы - это виновато и ОДУ и ЦДУ, которые придумали типовые соглашения и дали нам указание любой ценой их подписать, а мы простые исполнители и делов не знаем.
Это одна из реальных историй.
