Тема: Для чего резистор 15 кОм в цепях ТН "Звезды"
Подскажите неопытному релейщику, пожалуйста. В шкафу АУВ обходного выключателя 110 кВ ШЭ2607 016 в цепях ТН "Звезды" установлен резистор 15 кОм. В руководстве ничего не сказано про это. Для чего он нужен?
111.JPG 30.74 Кб, 1 скачиваний с 2023-01-12
Re: Для чего резистор 15 кОм в цепях ТН "Звезды"
Для создания несимметрии в цепях ТН при обрыве нулевого провода. Далее должен "отработать" БНН.... С величиной только непонятно, обычно можно увеличить....
Conspirator писал(а):
2023-01-12 16:17:35
Спасибо, хоть понятно теперь в какую сторону искать дальше информацию.
garrin33 писал(а):
2023-01-12 16:03:15
Для срабатывания устройства блокировки при неисправности цепей напряжения в случае обрыва "нуля" цепей напряжения.
garrin33 писал(а):
2023-01-12 16:22:39
Можно.
С уважением.
В этой теме есть информация и обсуждение про резистор Зачем резистор в цепях напряжения  у P143 MICOM
Сопротивление резистора, видимо, может безболезненно меняться в широких пределах, раз задача - просто создать несимметрию. Насколько понимаю, перегрузить ТН этим резистором тоже сложно, лишь бы оно не на порядки было меньше сопротивления входов.
