Re: Непонятные токи при пуске ЭД
scherenkov писал(а):
2023-01-25 08:41:48
Я не понимаю вашей логики и Ваших возражений
Я пытаюсь сказать, вернее спросить, почему при каждом пуске погрешность ТТ установленных в ячейке в следствии действия апериодической составляющей намного больше погрешности ТТ установленных в яч. раб. ввода? По сути это ТТ установленные на одной и той же шине, ну на расстоянии как бы и через ТТ раб. ввода перед пуском протекает какой-то ток нагрузки секции. Я вижу апериодику и в осциллограмме раб. ввода, но она не показывает такие дикие токи. Значит всё-таки дело в ТТ установленных в ячейке?
Тут есть еще один нюанс*... У каждого ТТ есть своя постоянная времени вторичных цепей. Если она сильно разная, то и осциллограммы будут отличаться.
Добавлено: 2023-01-25 09:16:19
Попробуйте все-таки врезать резистор, скажем 0,1Ом в цепи ТТ ввода и ячейки и снимите двумя осциллографами (мегагерц на 40) один и тот же пуск. Думаю, все прояснится....
23 (2023-01-25 09:24:36 отредактировано andy_210568)
Conspirator писал(а):
2023-01-25 09:16:19
Вот, хотел на предыдущее Ваше сообщение ответить, но Вы мои мысли прочитали ICQ/ab:)  ДВА осциллографа, у нас это уже проблема. Но надо подумать.
Добавлено: 2023-01-25 13:22:07
Lekarь писал(а):
2023-01-25 07:37:49
Персонал, который при пуске рядом с ЭД находится, что говорит? У них слух идеальный, как у дирижеров, на неисправности, которые слышны при пуске.
Вал ЭД с валом возбудителя не рассоединяли?
Да, всё делали. Он и рацепленный отключался
Добавлено: 2023-01-25 13:24:09
2023-01-25 08:10:01
Несколько раз уже нарывался, что терминалы отрабатывают, а по осциллограммам токи меньше...
Кстати, вот осциллограмма предыдущего отключения. В Сипротеке на вводе ступень рез. МТЗ 4200 А. Ток ф. "С" по осциллограмме больше, а пуска не было...
Добавлено: 2023-01-25 13:27:37
2023-01-25 08:10:01
Но я не очень доверяю величинам, отображаемым просмотрщиками
Вынужден признать, смотрю их тремя просмотрщиками, Винбрес отличается от Сигры и Вэйвс.
Добавлено: 2023-01-25 13:29:42
Но косяк есть. Идти по пути повышения уставок исходя из токов выдаваемых Микомом? Вроде как неправильно загрублять защиты. ЭД РВ-3 уже не похорошеет, замену на ближайшее время зарезали, хотя был проект. Типа работает же...
Предыдущее отключение_23.01.23.rar 26.19 Кб, 1 скачиваний с 2023-01-25
испытывать ЭД не пробовали?
Да, испытали, ещё после первого отключения. Омики ровные, повышенное выдержал.
Питающий ЭД кабель тоже без замечаний, при испытаниях?
Да, после отключения первого на всякий случай всё испытали, хотя на КЗ не было похоже
Я увеличил бы выдержку аремени до 0,4-0,5  на Р220
andy_210568 писал(а):
2023-01-25 08:52:20
На вводе совсем другие по форме апериодические составляющие. Поэтому и погрешности другие. У меня такой вопрос: при пуске СД пытается крутится или мертво стоит? Судя по осциллограмме он стоит. Может у него обмотка возбуждения раскорочена во время пуска?
30 (2023-01-25 11:50:58 отредактировано andy_210568)
2023-01-25 11:44:23
СД
АД. Пытается раскрутиться. Я там выше писал - отключения были и на расцепленном ЭД, без генератора
2023-01-25 11:48:52
Чудеса какие-то!
Может масло в подшипниках не то, или его совсем там нет?
При токе 4 кА шины, кабели и токопроводы. немного вздрагивают )))
32
Ради интереса посмотрел кратность пускового тока резервного возбудителя типа ДАЗ-1810-6    Величина 10,4 к номиналу. Так что, скорее всего, все нормально.... Может небольшую выдержку времени сделать есть смысл...
Нельзя. Защита ввода с выдержкой 0,3 сек. Завтра попробуем опыт на другом РВ, там двигатель и генератор меняли 10 лет назад
34
2023-01-25 13:05:17
ждем результатов
35
Посмотрел осциллограммы из первого сообщения. Не увидел никакого криминала... Ток превышает уставку, терминал "отрабатывает". Вы все время пишите про номинал "из таблички". А сколько реальный ток после "разворота"? И сколько длится "разворот"? Вообще мне непонятно, у Вас, что- "прямой пуск"? Вроде бы есть много методов пуска АД со сниженным пусковым током. Почему не применяете?
36 (2023-01-25 19:21:34 отредактировано retriever)
2023-01-25 05:50:57
Сипротек на раб. вводе секции - считаю показывает реальный ток - нагрузка секции (800+ ампер) и пусковой ток ЭД РВ-3. Поэтому и получается, что РЕАЛЬНЫЙ пусковой ток ЭД РВ-3 должен быть 3,1 - 3,2 кА, а не более 4кА как показывают оба терминала (Миком и Сипротек) в ячейке ЭД РВ-3!
Я смотрел действующие значения в просмотрщике. По действующим значениям получается, что примерно 3.9 кА.
37
У меня получился ток 4,5кА через 20мс от начала пуска и 3,7кА перед отключением
Какой тип выключателя? Масляный? Время больно большое.... По-моему, Вы ищете черную кошку в темной комнате (а ее там нет...)
Ток в Sigra.jpg 183.29 Кб, файл не был скачан.
38 (2023-01-26 06:11:58 отредактировано andy_210568)
2023-01-25 18:15:32
Прямой. Ну дорого на 6 кВ частотники ставить. Для ПЭН у нас гидромуфта, там и мощность ЭД 8 МВт.
Добавлено: 2023-01-26 09:49:19
2023-01-25 21:04:56
Вакуумник
Добавлено: 2023-01-26 09:51:02
retriever писал(а):
2023-01-25 19:17:24
В конце осциллограммы?
Добавлено: 2023-01-26 10:07:42
2023-01-25 21:04:56
Кошка там точно есть. Возможно это суслик из фильма "ДМБ" ICQ/ag:D  Повторю позицию. По показаниям РАС блока и терминала Сипротек на вводе секции вижу, что реальный пусковой ток ЭД РВ-3 должен быть меньше, чем нам его выдают ТТ в ячейке самого двигателя, по той постой причине, что даже с учетом какой-то просадки тока нагрузки секции (небольшой я думаю, т.к. практически все механизмы остаются в работе, никаких там самозапусков) ну не может ток на вводе быть меньше чем на отходящем присоединении, нам 1 закон термодинамики не позволит. А по показаниям терминалов и РАС вышло именно так. Да, терминал в ячейке работает согласно уставки, но ток от трансформаторов тока неверный. Как нам уставки на вводах выставлять - исходя из "кривого" тока РВ-3  в ячейке при пуске или в голове держать, что на самом деле ток меньше и вводить какой-то поправочный коэффициент?  При таких странных осциллограммах я не могу уверенно напрячь ремонтников - вот смотрите какой пусковой у вас, т.к. я его по сути сам не могу толком определить, одни догадки.
39
Я не говорил про частотный пуск, есть более простые методы...И все-таки: какой "реальный" (измеренный) номинальный  ток  двигателя?
Его сравнение с другими аналогичными двигателями? Пусковые (измеренные) токи на других машинах? Почему бы "ступеньку" селективности по времени по сравнению с вводом не уменьшить? Все-таки защиты микропроцессорные. Тип двигателя, какие на нем еще защиты? Не  верю я в "чудеса"... Датчики температуры может поставить?
Кстати, в "параллельной" ветке обсуждаем защиту статора по 3-й гармонике. Чем Вы ее измеряете на своем объекте? По осциллограммам как-то "не комильфо"....
Добавлено: 2023-01-26 07:25:04
Кстати, насчет "неверных" токов. Все-таки более правильно использовать один прибор (терминал) в качестве "образцового", а не разные, как делаете Вы. Тогда можно будет более определенные выводы (предположения) делать....
40
2023-01-26 07:25:04
Так я и выбрал сипротек, как образцовый, один производитель, даже серия одна 7SA61*. Специально его установил на время пуска в ячейку, что бы сравнить с терминалом на раб. вводе.
Добавлено: 2023-01-26 11:54:29
2023-01-26 07:25:04
Если честно, то в основном по осциллограммам в шкафах РЗА (ЭКРА), даже на РАС-ы с ТН нейтрали отдельно выведено по моему только на 2-х блоках. А как Вы предлагаете фиксировать?
Добавлено: 2023-01-26 11:57:24
2023-01-26 07:25:04
Стандартно. Тепловая защита, земляная, несимметрия, длительный пуск. термодатчиков нет.
