61
Re: Непонятные токи при пуске ЭД
Кто-нибудь может выложить техописание на Р220? Лучше на английском. У меня есть Руководство пользователя, но там всего 98стр (как нажимать кнопки). Хочу посмотреть, на каком принципе работает МТЗ (отсечка). Может там не Фурье, а, например мгновенные величины или TRUE RMS?
Кстати, погрешность ТТ класса Р "нормируется" в установившемся режиме КЗ, а при апериодике она непонятно какая будет....
Добавлено: 2023-01-28 09:18:08
А коэффициенты трансформации ТТ измеряли?
62 (2023-01-28 09:30:18 отредактировано scorp)
andy_210568 писал(а):
2023-01-28 09:11:50
перед последним пуском который я и выложил МИКОМ на всякий случай поменяли.
да,упустил это
Добавлено: 28-01-2023 09:24:08
Conspirator писал(а):
2023-01-28 09:18:08
у меня еще хуже,от шнайдера
и от аревы
02.pdf 1.46 Мб, 6 скачиваний с 2023-01-28
P220_RU_TD_B43.pdf 3 Мб, 4 скачиваний с 2023-01-28
63 (2023-01-28 09:31:04 отредактировано andy_210568)
2023-01-28 09:18:08
Меряли. Но в пределах возможности РЕТОМ естественно. Мы постарались проверить все очевидные причины. Как в анекдоте "Стекло протирали, по колесу пинали, а она всё равно не заводится...." Поэтому и пришлось обратится за помощью к более искушенным и продвинутым форумчанам ICQ/ab:)
64
2023-01-28 09:18:08
нашел на английском от шнайдера
Добавлено: 28-01-2023 20:32:19
2023-01-25 05:50:57
После первого отключения я просто увидел очень большую уставку на отсечку - 4.2 кА, при том что ЭД имеет 250 А номинала.
при прямом включении,tср=0 и kпуск=10 примерно так и получается
"Принимая во внимание апериодическую составляющую тока, типовыми
значениями уставки срабатывания считаются:
− [I>>] = 130% х kпуск. х In эл.дв. и время срабатывания [tI>>] = 100 мс
− [I>>] = 180% х kпуск. х In эл.дв. и время срабатывания [tI>>] = 0 мс
Где kпуск. : пусковой тока электродвигателя в о.е"
хотя пуск там не должен быть тяжелым и kпуск =5
P220_EN_T_C43.pdf 3.65 Мб, 4 скачиваний с 2023-01-28
65
Геннадий, Вы прям мои мысли подтверждаете, только я на английском смотрю...
Похоже, ищем "черную" кошку...
По двигателю.doc 258 Кб, 7 скачиваний с 2023-01-28
66
интересно какая уставка по току на  РВ-2(324 А),который пускается
67 (2023-01-28 21:32:03 отредактировано andy_210568)
Уставка осталась от кривого старого РВ-2 - 4.8кА, планирую скорректировать. А касательно формул и коэффициентов - как Вы прокомментируете пусковой ток РВ-2? Который всего лишь 1,1кА при 324 амперах номинала? И вообще проблема изначально была не в величине пускового тока. То что ЭД РВ-3 похоже имеет большой пусковой ток я и не спорю, проблема и вопрос был в странных показаниях (величинах токов) в терминалах ввода и ячейки ЭД. Для РВ-2 всё "бьётся" и суммируется без проблем, при чем в ячейке РВ-2 ТТ стоят 400/5, т.е. для них кратность пускового тока 2,6 (схожая по величине с кратностями тока для ТТ РВ-3), а искажений и погрешностей не наблюдается.
68 (2023-01-28 22:00:09 отредактировано scorp)
а старый кривой РВ-2 был такой же мощности как РВ-3 ?
Добавлено: 28-01-2023 21:51:36
2023-01-28 21:27:49
это понятно,но и две группы неисправных ТТ,как то не очень правдоподобно.6 штук и все неисправны!
69
Нужна схема (хотя бы от руки)  подключения  резервных возбудителей 2РВ и 3РВ. Скорее всего они подключены к разным ТСН-ам. Может у них (ТСН-ов) мощности разные. Может какие-то секционники включены, может мощности генераторов разные. Может двигатели (обобщенная нагрузка) отличаются по секциям. Это все к чему: похоже, что режим пуска двигателя - это как КЗ,  которое для двух возбудителей "подпитывается"  от источников разной мощности и разного количества "тормозящихся" двигателей. Отсюда как и "разные" величины пусковых токов, так и различия между током ввода и двигателя.
70
однако идея! может есть возможность освободить секцию питающую РВ-3,оставив ввод и выключатель РВ-3
71 (2023-01-30 07:15:48 отредактировано andy_210568)
scorp писал(а):
2023-01-29 05:30:09
Нет конечно ICQ/ab:)  Это же СН блока, тут основных потребителей из работы не выведешь. ТСН одинаковые ТРДНС-40000/35/6,3 на всех реконструированных блоках. Секционирования в схеме СН блока по 6кВ нет в принципе (в смысле отсутствует СВ, можно только от рез. ввода запитаться). Вот заполнение секции по бл. 2, там где РВ-2. Заполнение секции РВ-3 завтра только смогу, но по набору ЭД оно идентичное, как раз на новые мельницы и перешли и тяго-дутье здесь с 5-м блоком  одинаково обзывается (одинаковый набор)
Добавлено: 2023-01-29 10:36:09
scorp писал(а):
2023-01-28 21:51:36
Уточню. Но как я уже писал он ещё и с перекосом по токам в итоге был на 30%, так что его нельзя сравнивать мне кажется
Добавлено: 2023-01-30 09:37:44
Кстати вот руководство на терминалы, которые на блоке №5 и в яч. РВ-3 в частности, с 6-ю входами и 3-мя ступенями МТЗ. Шнайдер подогнал по запросу.
Приложил ЗЗ на КРУ бл. №5. См. секцию 5А. В яч. 541 нет ПЭН, перенесли при монтаже на сек. 5Б (ошибка проекта)
02-080905-0002.tif 828.62 Кб, 10 скачиваний с 2023-01-29
EPM-E4-SIBENERGOGROUP-71500438-ЭЗЗ2 - 5РА-5РБ.pdf 1.54 Мб, 7 скачиваний с 2023-01-30
MiCOM_P22x_Manual_P22x_EN_M_D55.pdf 6.07 Мб, 5 скачиваний с 2023-01-30
72
Посмотрел немного новое ТО на Р22Х. Пользовались  когда-нибудь функцией осциллографирования пусковых токов (раздел 3.4) технических характеристик? Задается отдельно своими уставками?
Добавлено: 2023-01-30 07:43:58
Да, и у Вас Р225?
73
2023-01-30 07:43:58
Да, и у Вас Р225?
судя по файлу cfg MiCOM P220 XXXXXY0 V12.A
74
Да и по схеме блока 5 на вводе ТТ2000/5 а на РВ 500/5 ?
75
scorp писал(а):
2023-01-30 07:50:28
Правильно. Не мог найти РЭ на эту версию (больше входов и больше ступеней МТЗ), пришлось шнайдеру писать.
Добавлено: 2023-01-30 15:26:50
2023-01-30 07:58:01
Ввод -2000/5. Ячейка №555, там где РВ-3 по факту стояли 1000/5
76
2023-01-30 05:37:44
Так все-таки там на секции РВ-3 были еще двигателя?
2023-01-27 06:07:42
retriever писал(а): ↑2023-01-26 17:02:11
А там других двигателей нет, которые подпитку снизу дают, помимо ввода?
Нет, он один.
Я почти уверен, что это не погрешность ТТ.
77 (2023-01-30 13:16:36 отредактировано andy_210568)
retriever писал(а):
2023-01-30 12:32:12
andy_210568 писал(а): ↑Сегодня 09:37:44
На СЕКЦИИ конечно много ЭД (если я Ваш вопрос правильно понял), схема заполнения секции КРУ-6кВ 5"А" с оговорками в посте №71. В ЯЧЕЙКЕ №555 - РВ-3 единственная нагрузка.
78
2023-01-30 07:43:58
12 версии файла уставок нет,но по описанию эта функция должна быть и в версии 10.
непонятно где эта функция отображается в осц. или в событиях
Р220.jpg 360.85 Кб, файл не был скачан.
79 (2023-01-30 14:12:02 отредактировано andy_210568)
протоколы РЗА и ТТ яч. РВ-3
Добавлено: 2023-01-30 18:12:55
С установкой ТТ другого производителя к сожалению не получилось, нет подходящих
Добавлено: 2023-01-30 18:15:02
2023-01-30 07:43:58
Нет. Народ как-то сильно не озадачивается осциллографированием пусков. В прочем на вот этой версии МИКОМ-ов всё делается через дискрет, есть что назначить. А эта специальная функция их как-то иначе записывает?
Протокол РЗА яч. РВ-3.rar 9.56 Мб, 3 скачиваний с 2023-01-30
Протокол ТТ яч. РВ-3.rar 3.95 Мб, 1 скачиваний с 2023-01-30
80
Мне кажется, что причина "элементарная", поэтому ее никто и не рассматривает....
Коэффициент трансформации реального ТТ на двигателе РВ3 не совпадает с заданным в файле конфигурации (то ли Микома, то ли ввода),  похоже что Микома, отсюда и "бешеные" пусковые токи и работа отсечки. Например вместо 1000/5 задали 500/5. Еще может быть изменяемый отпайками Ктт (хотя на 6кВ такого, наверное не бывает) или не так выставленные перемычки предела измерений в Сипротеке....
