1 (2023-02-02 05:46:02 отредактировано subaruonelove)
Тема: Работа дифзащиты электродвигателя
Добрый день всем, прошу совета для разбора следующей ситуации. Есть ЭД 5 Мвт 6 кВ схема соединения треугольник, с диф защитой, земляной и перегрузом на электромеханических реле (диф защита на ДЗТ-11/5). В один момент происходит перекрытие по фазам в камере выводов, судя по регистратору событий было практически симметричное КЗ, без КЗ на землю. РЗА в ячейке ЭД не сработало, отключилась секция от МТЗ. При проверке РЗА в ячейке замечаний выявлено не было. По логике работы защит должна была работать дифзащита, но почему то этого не произошло. В книге "релейная защита ЭД напряжением выше 1000 В" нашел информацию, что от такого вида КЗ должна защищать токовая отсечка без обоснования причин. Вопрос следующий, почему не сработала диф защита ?
Re: Работа дифзащиты электродвигателя
subaruonelove писал(а):
2023-02-01 16:14:39
непохо бы взглянуть на осц.
2023-02-01 16:14:39
2023-02-01 16:14:39
Вопрос следующий, почему сработала диф защита ?
это опечатка?
И на чем выполнена защита ЭД
3 (2023-02-02 08:17:01 отредактировано subaruonelove)
scorp писал(а):
2023-02-01 18:08:22
это опечатка?
Реле электромеханические, для диф защиты ДЗТ-11/5. Опечатался, ага
Осц.png 15.14 Кб, файл не был скачан.
2023-02-01 16:14:39
уставки, параметры ТТ, параметры ЭД есть?
hitakiry писал(а):
2023-02-02 08:33:26
По диф защите 84 А перв, ТТ 600/5, номинальный ток ЭД 555 А
2023-02-01 16:14:39
Может быть при КЗ дугой ТТ перекрыло?
Осциллограмма с ввода?
7 (2023-02-02 11:21:29 отредактировано andy_210568)
2023-02-02 05:44:19
А осциллограмму в комтрейде например? По рисунку слабо понятно ху ис ху. Какой ток? У Вас указка в начале где-то стоит похоже, не на токе КЗ.
Добавлено: 2023-02-02 15:14:50
2023-02-01 16:14:39
У Вас конечно диф. защита должна была работать, в зоне же, ТТ в ячейке и на нулевых выводах в ЭД (нулевые же конструктивно в др. отсеке ЭД собираются?). Мне кажется в Вашем случае надо искать косяк в цепях, проверять реле, промерять обтекание раб. током (векторные). По одной осциллограмме врядли получится.
Добавлено: 2023-02-02 15:18:24
2023-02-02 09:33:52
Что реально такой маленький ток срабатывания при таком номинале ЭД?
8 (2023-02-02 11:25:39 отредактировано bussert)
А почему вопрос поднимается только по Диф. защите ? Токовые защиты ячейки ЭД тоже должны были сработать, до МТЗ секции.
МТЗ ТС не указал. У нас например тоже на ЭД с диф. защитой МТЗ нет, только перегруз.
K_Eugene писал(а):
2023-02-02 11:00:56
Осцилограмма с ввода, ТТ целые остались
Добавлено: 2023-02-02 13:33:11
Поправил осц.
ТТ стоят в треугольнике, собранном шинами.
Да, такая уставка стоит.
Добавлено: 2023-02-02 13:34:17
andy_210568 писал(а):
2023-02-02 11:25:45
нет МТЗ
Добавлено: 2023-02-02 13:35:43
bussert писал(а):
2023-02-02 11:24:34
нет МТЗ
Осц.png 32.96 Кб, файл не был скачан.
2023-02-02 11:26:23
ТТ целые остались
Так КЗ в на выводах ЭД или в ячейке? Если в ЯЧЕЙКЕ, то тут совсем другая история, у Вас могло просто не быть тока ч/з ТТ и тогда несрабатывание диф. защиты объяснимо.
2023-02-02 11:36:17
КЗ на выводах ЭД (из статора выходят 6 выводов, к ним подсоединяются шины для сборки этих выводов в треугольник)
Треугольник, упустил в Вашем сообщении. Пардон, а как там дифзащита может собраться? У нас например звезда, всё понятно. У Вас же ТТ только в ячейке? Можно скрин схемы токовых цепей?
2023-02-02 13:41:59
наверное также как и на тр-ре Y/Д.Интересно как практически установлены ТТ
Ну на трансе то понятно где ТТ стоят, а в двигателе у которого 1 обмотка собранная в треугольник как?
16 (2023-02-02 14:26:40 отредактировано scorp)
Добавлено: 02-02-2023 14:55:35
2023-02-02 13:58:30
по идее со стороны двигателя ТТ должны стоять в фазных проводах
2023-02-02 13:58:30
Одни ТТ ставятся внутри треугольника, вторые - снаружи, на звезду. Далее - как обычно, по первому закону.
Drop_point писал(а):
2023-02-02 15:01:33
кабель не входит в зону?
19
scorp писал(а):
2023-02-02 15:09:49
Мне представляется, что ТТ звезды обычно стоят в ячейке. Соответственно, кабель в зону обычно входит.
20 (2023-02-02 15:20:58 отредактировано scorp, причина: ,по )
2023-02-02 15:16:08
мне тоже.
В фазных проводах это как раз имеется ввиду внутри треугольника,как у однофазных АТ на НН
