хрен редьки не слаще.
типа перенести на 3 будет дальше, нет не дальше, а на другую обмотку ТРДН-а, как бы большая кабельная нагрузка уйдёт от генератора. НО несимметрия по генерации сохраняется.
по моему надо пересмотреть все заводы КЛ и выровнять их ёмкости по секциям шин с учётом регулирования этой ёмкости генераторами. ну перенесёте, а может станет ещё хуже!
тут прикол в чём транс с расщеплённой обмоткой, для чего для уменьшения токов КЗ, но это для многофазных, а как он ведёт себя с ОКЗ, к сожалению у меня такого опыта нет, надо считать
но положение может усугубляться те, что режим всегда несимметричный на одной из шин есть достаточно мощная генерация 30 МВт, а ТРНД всего 25, а на секцию всего 12,5! От чего в большей степени зависит переходный режим: от сети или местной станции?! получается ТРДН вообще посточянно не в режиме, может так быть, что потоки в обмотках текут в противоположные стороны, каково тогда соотношения их сопротивлений по отношению к требуемым? а оно так и станет если снять нагрузку от генераторов и перенести её за ТРДН!
Вопрос, если станция старая, то на сколько, в те годы вроде ставили реакторы, и согласно этой схеме генераторные шины должны включаться через реактор.
почему уточняю мощности. Генераторы с 30 МВт могут взять на себя максимум -12 МВАр, т.е. если ёмкости КЛ большие, то не понятно на каком участке PQ-диаграммы работают эти генераторы? и самое главное какова их реакция на ОКЗ... можно наверно по перестраивать их системы АРВ.
