Re: однофазное КЗ в сети с частичным заземлением нейтрали
Holly писал(а):
2023-02-20 10:19:19
Z0экв=3R//(-j/wc)=3*150//(1/9.4262мкФ)=448 Ом
здесь забыта омега.
суммарная подпитка от генератора = 0,9426 мкФ
суммарная емкость всех кабелей (от двигателей и трансформаторов) = 3262000 мкФ
C0экв=0.9426*10^(-6)//3262000*10^(-6)=0,9426 мкФ
Z0экв=3R//(-j/wc)=3*150//(1/314*0,9426*10^(-6))=397 Ом
3I0=3U0/Z0экв=sqrt(3)*Uном/Z0экв=sqrt(3)*10кВ/397Ом=43,6 А
Holly писал(а):
2023-02-20 11:30:49
Сколько??)
Это совершенно фантастическая цифра. Там что, десятки тысяч километров кабеля?
http://rzia.ru/uploads/images/4731/a02769b102f39902f37d70b2504fcd28.png http://rzia.ru/uploads/images/4731/a02769b102f39902f37d70b2504fcd28.png
Еще раз, укажите параметры каждого присоединения (длину кабеля, тип кабеля), емкость двигателя в микрофарадах.
Я не могу проверить что-либо, если не увижу цифры "по отдельности".
retriever писал(а):
2023-02-20 13:51:06
Сколько??)
Ну у меня одного цифра вызвала некоторое ...  эээ... обалдение  ICQ/aio_O  ICQ/be%)  ICQ/bm:crasy:
Holly писал(а):
2023-02-20 10:19:19
C0экв=0.9426*10^(-6)//3.262=0,9426 мкФ
при параллельном соединении ёмкости складываются Сэкв = Сг + Скл.
Holly писал(а):
2023-02-20 11:30:49
3262000 мкФ
тут явно закралась ошибка.
25 (2023-02-21 08:08:05 отредактировано Vikarsentie)
Больше 3 Ф ? Помнится из школы, что даже емкость планеты что-то порядка несколько мФ.
1 Ф - это уже очень большая емкость.
С уважением.
Holly писал(а):
2023-02-20 11:30:49
да без проблем, ионистры - такие специфические конденсаторы, в живую первый раз увидел в терминале Механотроники, причём уж очень давно, примерно 2000 г.
его ёмкость 2 Ф!, вот только напряжение всего 0,625 В, а рабочее 0,5В (маленький - D=30...35 мм, H=12..15 мм),  использовался как источник для сохранения памяти,
тогда ещё с флеш была напряжёнка.
Конечно, такой ёмкости в сети не бывает не потому, что типа уж слишком большая  сумма длин кабелей
(для ВЛ 500 кВ нормально и 700...900 км, да и напряжение 500кВ, но тоже не дотянут),
проще, проверка
А какова тогда суммарная реактивная мощность???
Q = wU^2*C = 3,14*10,5^2*3,262 =  112 983 МВАр!!!  (в расчёте +6  - кВ и -6  - МВА компенсируются)
и это только одной фазы...
если суммарна длина КЛ .... км с просто сумашедшей ёмкостью аж - 500 мкФ, то тогда мощность одной фазы 17,3 МВАр, всего-то, и тем не менее это тоже много....
27 (2023-02-22 07:46:34 отредактировано Vikarsentie)
Ионистор - это специализированный прибор. Никакого отношения к КЛ, ВЛ и ЭО. Я че-то перечитать быстренько решил. А откуда эта суммарная емкость взялась? Это исходные данные?
С уважением.
28 (2023-02-23 05:53:17 отредактировано ПАУтина)
Vikarsentie писал(а):
2023-02-22 07:42:57
Ионисторы - это суперконденсаторы! Cейчас уже есть и на 1300 Ф, но опять же не более чем на 5 В!!!
привел как пример, что в принципе для современного технологического процесса большие ёмкости не проблема! просто не понятно восхищение некоторых коллег,  что такая офигенная ёмкость может быть вообще...
если взять таких конденсаторов по 1600...1800 шт. и соединённых последовательно, и 4...5 параллельные ветки, то можно получить один с ёмкостью примерно равной как получилось у Holly и напряжением 10 кВ! вполне реально, т.к. обойдётся это всего в 2-3 лимона  деревянных...
примерчик реального использования -
PCI-E 3.0 X4 to M.2 NGFF M Key SSD Адаптер карты Nvme PCI Express с защитой от сбоя питания Конденсатор 4.0F
Добавлено: 2023-02-23 15:01:01
2023-02-22 07:42:57
очевидно ошибка при пересчёте суммарной ёмкости
можно считать ёмкости каждой КЛ, а затем сложить, а можно сложит все длины КЛ, а потом посчитать ёмкость ... результаты будут разные,
но здесь всё проще, наверняка не учтена размерность: напряжения, длины КЛ, сечение жил, токи загрузки и проч. и/или любое их сочетание...
