Тема: Закорачивающие перемычки в БИ
Добрый день.
Допускается ли устанавливать закорачивающие перемычки в БИ таким образом (не ставя перемычку между 4 и 6)?
Считаю, что нет, но коллега говорит, что такое допускается
Снимок.JPG 66.88 Кб, 1 скачиваний с 2023-03-01
Re: Закорачивающие перемычки в БИ
Kopfschmerz писал(а):
2023-03-01 16:59:51
Что-то напутал Ваш коллега. При такой схеме (тупиковое подключение цепей ТТ) фазы А и В не будут закорочены на землю при снятой крышке БИ, что абсолютно недопустимо. Перемычка между 4-6 обязательна.
2023-03-01 16:59:51
Добрый день.
Блок БИ-4? Схема подключения аналогичная?
Все три обмотки заземлены.
В принципе, обмотки ф. А и ф. В соединены последовательно и закорочены. Ток при симметричном режиме через них будет бежать в 1,73 раза больше - если этот ток не превышает номинала вторичных обмоток - то, пожалуй и допустимо (на крайний случай, если совсем напряг с перемычками) .
Другое дело, что сама по себе схема нетиповая - а, как мне сказали на заре моей релейной карьеры: "Ты еще молодой, и возможно пока не понимаешь - Однообразие - великая вещь в нашем деле".
Короче, я думаю, что допустимо, но лучше бы при первом удобном случае перемычку поставить.
nadysev писал(а):
2023-03-02 02:44:27
А при несимметричном, сопровождающимся повышением тока в ф. А и С в первичной сети? Например междуфазное КЗ близкое или не очень.
При КЗ протекание тока будет кратковременным. И для обмоток ТТ это не страшно, они на это, как правило, рассчитаны.
nadysev писал(а):
2023-03-02 07:07:58
Фактически обмотки А и В раскорочены и напряжение на них будет немалое
Всегда в данной схеме для БИ-4 ставятся перемычки "сплошняком", не надо изобретать велосипед, а потом разбирать возможные последствия.
2023-03-01 16:59:51
Примерно так перемычки ставят, но в БИ-6. Это делается для возможности исключения части токовых цепей из схемы. В качестве примера можно посмотреть на схему панели ЭПЗ-1636. Но там не получается висящего в воздухе хвоста токовых цепей.
10 (2023-03-02 09:42:19 отредактировано nadysev)
SVG писал(а):
2023-03-02 07:50:54
Почему раскорочены? Не соглашусь. А чем тогда в этом контексте от данной схемы отличается последовательная схема соединения вторичных обмоток ТТ, прописанная в учебниках? Там тоже раскорочены обмотки, получается?
nadysev писал(а):
2023-03-02 09:12:42
Почему раскорочены?
Потому, что раскорочены. Это очевидно. Нужно доказывать элементарные вещи?
nadysev писал(а):
2023-03-02 09:12:42
Если не нагружены, то раскорочены.
Не вижу, того что вам очевидно.
В предлагаемой схеме две обмотки ТТ закорочены друг на друга.
В схеме с последовательным соединением двух вторичных обмоток ТТ, не важно имеется в этом последовательном контуре реле (нагрузка) или этот контур из двух обмоток закорочен - также две обмотки ТТ закорочены друг на друга.
В чем разница, по вашему?
Понятно, откуда это идёт. Перемычек (самых коротких, с одним отверстием под винт М3) обычно много, у каждого "в закромах" есть. А вот длинных перемычек, позволяющих соединить три пластины в блоке, гораздо меньше. И уж совсем беда с гантелеобразными перемычками, соединяющими перемычки между собой. Года два назад сам вытачивал/выпиливал  их из старых перемычек, широких с острыми краями, при реконструкции (расширение схемы) защиты шин.
По существу же такая схема не обеспечивает замыкание  накоротко (закорачивание) всех, каждого из ТТ при возможном несимметричном режиме. Полностью при снятии рабочей крышки закорочен и заземлён (да и то через нулевой провод) только ТТ фазы С.  Необходимо установить дополнительно "гантелеобразную" перемычку, соединяющую точки между выводами 2-4 и 6-8.
Всё это не так безобидно, как может показаться. Ещё год назад сам попал под напряжение на раскороченной обмотке ТТ (1000/5), при вынутой рабочей крышке блока между пластиной и пеемычкой попала крошка карболита (и так бывает). Хорошо, что был в "толстых" рабочих ботинках и на коврике, указатель показал выше 1000 В). Это в нормальном, нагрузочном режиме. Защиту шин вывели, крышку блока сняли (там она на панели была, ДЗШТ) - всё ведь правильно, да? При установке на ряду зажимов закоротки "получил большое впечатление" ICQ/ab:)
14 (2023-03-02 10:46:30 отредактировано SVG)
nadysev писал(а):
2023-03-02 10:30:59
Печально. Это же азы электротехники.
nadysev писал(а):
2023-03-02 10:30:59
Точно так же можно утверждать, что это параллельно включенные обмотки ТТ. И впечатления будут близки по эффектам, описанным в посте выше:
nkulesh писал(а):
2023-03-02 10:33:07
nadysev писал(а):
2023-03-02 10:30:59
Вас не смущает, что ТТ в разных фазах?  По-вашему и включенные в треугольник ТТ можно без нагрузки оставлять. Они же нагружены друг на друга.
nadysev писал(а):
2023-03-02 10:30:59
  Нет, они не закорочены, а именно замкнуты друг на друга. В перемычку между 2-4 втекают два тока, куда вытекать (вытечь) сумме?  С завода с БИ4 идут (лежат в коробке, завёрнуты (раньше) в промасленную бумагу, сейчас в полиэтиленовом пакетике две короткие перемычки, одна длинная, и одна соединительная, и короткие винты М3.  На все возможные варианты применения (выкорачивание двух цепей, "зашёл - вышел", или закорачивание всех четырёх. Если нужно заземлять только при снятой крышке, если заземление где-то дальше, в месте физического объединения цепей тока, то применяют блок БИ6.
  Винты лучше не терять, любые другие не подойдут (вернее - не любые подойдут)  - они не стальные, это раз, и короткие, это два. Длинные упираются в дно латунной втулки, и либо не зажимают две перемычки, либо срезаются (усердие не по разуму) и тогда тоже нет надёжного контакта. Лучше хранить такие винты месте с перемычками где-то вместе, найти на объекте, даже старом .... надо ещё знать, где их искать.
16 (2023-03-02 11:43:49 отредактировано nadysev)
Хорошо, замкнуты друг на друга.
В учебнике при последовательном соединении тоже замкнуты друг на друга. (см.рисунок)
Объясните, почему там можно, а здесь нельзя?
Добавлено: 2023-03-02 20:05:17
SVG,
Да, то что они в разных фазах - это меня смущает, это единственное отличие этих схем.
Да, по моей логике - и разрыв нагрузки в треугольнике не опасен, получается. Не знаю, прав ли я, но смущает сопротивление второй обмотки в классической схеме. Это ж тоже разрыв, по идее...
Добавлено: 2023-03-02 20:11:58
SVG,
То, что нашу схему можно представить как параллельное соединение - да, согласен - это аргумент.
Добавлено: 2023-03-02 20:38:13
Кажется, нашел, в чем разница между этими двумя схемами. Классическую схему последовательного соединения учебники рекомендуют применять для увеличения мощности обмоток. (Кстати, кто-нибудь на практике встречался с такой схемой?) Соответственно, можно предположить, что эти обмотки сами по себе малой мощности. Таким образом, при наличии второй обмотки в контуре (или даже разрыве), напряжение на обмотке не будет опасным.
IMG_20230302_194930.jpg 206.9 Кб, файл не был скачан.
17 (2023-03-02 12:02:05 отредактировано Kopfschmerz, причина: добавил ответ)
mondaymonk писал(а):
2023-03-01 18:52:31
БИ-4. Аналогична чему? в РЭ БИ указаны перемычки между всеми контактами
SVG писал(а):
2023-03-02 08:08:08
Да, Для БИ 6 для исключения цепей из схемы понятно
LikeSilverRain писал(а):
2023-03-01 17:36:20
Но они же заземлены. я предполагал, что в нормальном режиме они раскорочены...
18 (2023-03-02 12:13:12 отредактировано GRadFar)
nadysev писал(а):
2023-03-02 11:38:13
SVG,
SVG,
Вы что, в самом деле уверены в том, что пишете? Создается впечатления, что Вы весьма жирный тролль...
1) на Вашей картинке ТТ на ОДНОЙ фазе. При равных Ктт вторичные токи равны и ТТ друг для друга обладают нулевым сопротивлением. В разных фазах последовательно включать НЕЛЬЗЯ.
2) Чтобы разобраться, что к чему, нарисуйте в своей исходной картинке цепи протекания тока для каждой фазы (можно тупо тремя фломастерами - красным, желтым и зеленым). И учтите, что ТТ для "не своего тока" - практически разрыв.
19
nadysev писал(а):
2023-03-02 11:38:13
Сколько угодно. Обычной мощности ТТ. Только кабели длинные и много реле.
2023-03-02 11:56:45
Это как так, в нормальном режиме раскорочены?
20
GRadFar, SVG, всë понял, спасибо
