1 (2023-03-22 14:22:30 отредактировано al-lar, причина: пояснение)
Тема: шунтирование рпо при выводе в ремонт выключателя
Подскажите пожалуйста. Для чего необходимо шунтирование РПО при выводе в ремонт выключателя, например 110 (220) кВ. Пока что только узнал что для этой цели на защитах линий, подключаемых через два выключателя предусматриваются ключи состояния этих выключателей. Но из анализа логики например ЭКРОВских защит видно что данные ключи не просто шунтируют одно РПО, а создают одновременную единицу и на РПО и РПВ (т.е. как я понимаю шунтируют и РПО и РПВ, и если не ошибаюсь такая ситуация может рассматриваться как неисправность АУВ) и много где еще участвуют в логике защит. Помогите разобраться. Почему именно шунтировавание РПО? И вообще в правильном ли я направлении думаю, о том что именно эти ключи состояния связаны с этим шунтированием РПО? Во вложении фрагмент логики терминала в шкафу ДЗЛ ШЭ2607 092. Заранее спасибо!
Фрагмент Логики.png 51.17 Кб, файл не был скачан.
Re: шунтирование рпо при выводе в ремонт выключателя
al-lar писал(а):
2023-03-22 13:49:17
ключ "Выключатель в ремонте" используется в логике ЗНПФР линии,если два выключателя.
А раз выключатель в ремонте ,то оперативный ток может быть отключен,РПО отпадет
3 (2023-03-22 14:49:33 отредактировано al-lar)
scorp писал(а):
2023-03-22 14:20:07
Аааа вон оно что.) Спасибо! . Но непонятно до конца, для чего еще и РПВ шунтируется, ведь оно и так обесточено блок контактом выключателя, как я понимаю. Ведь выключатель в ремонте значит отключен и НО блок контакт в цепи управления ЭМО разомкнут.
Добавлено: 2023-03-22 15:48:48
scorp писал(а):
2023-03-22 14:20:07
Кстати у ЭКРЫ не только там
Фрагмент Логики2.png 22.14 Кб, файл не был скачан.
Находящийся в ремонте выключатель может быть включен или выключен, но это не должно влиять на находящуюся в работе защиту.
Если В1 в ремонте, то сигналы "РПО (РПВ) В1 и В2" полностью определяются положением В2. И наоборот.
А вот зачем им нужен сигнал "РПВ В1 и В2" - не понимаю, кажется, что РПВ логичней объединять по ИЛИ.
5 (2023-03-22 15:45:18 отредактировано al-lar)
Спасибо! Правда если опер ток снят, то как оперировать то выключателем в ремонте? Если только влючить и опять снять опер ток? Интерсная вощем тема. Что то раньше не  приходилось проектировать с двумя выключателями на фидер. А оно вон как  - нюансы нюансы. )
Drop_point писал(а):
2023-03-22 15:13:35
Этот сигнал используется в логике ускорения ТЗНП по реверсу мощности на параллельной ВЛ
Long Live Rock'n'Roll
al-lar писал(а):
2023-03-22 15:40:48
А почему не подать оперток на выключатель для опробования автоматики управления, например?
High_Voltage писал(а):
2023-03-22 17:00:52
Интересно, спасибо. Не попадалось такое ускорение, но логика понятна.
2023-03-22 17:00:52
ЕМНИП раньше заводился контакт РПВ ШСВ
2023-03-22 17:28:01
Используется в отечественной идеологии РЗА
Добавлено: 2023-03-22 21:41:25
scorp писал(а):
2023-03-22 17:33:57
И ещё контакт РПВ выключателя параллельной ВЛ
al-lar писал(а):
2023-03-22 15:40:48
Руками ICQ/ag:D
http://rzia.ru/uploads/images/19470/1547bc7ae53d6d8a891bc0f7fd3b1f0d.jpg http://rzia.ru/uploads/images/19470/1547bc7ae53d6d8a891bc0f7fd3b1f0d.jpg
11 (2023-03-24 13:59:09 отредактировано nkulesh, причина: ( и РПВ тоже) )
al-lar писал(а):
2023-03-22 15:40:48
  Да, в схемах, где линия (или иное присоединение) включается через два выключателя (мостик, многоугольник, полуторная схема  и т.д.) в цепи контроля отключенного положения - контакты РПО последовательно: "Отключены все выключатели линии". Если один из выключателей в ремонте - его РПО (и РПВ тоже)  "за себя не отвечает", может оказаться в произвольном (любом из двух положений) , поэтому и шунтируется (или размыкается) оперативным переключающим устройством (накладкой или ключом). Примеры: схемы панелей ЭПЗ-1636 и ЭПЗ-1643, предназначенных для включения линии через два выключателя.
  РПВ, напротив, два контакта параллельно: "Включен хотя бы один выключатель".
  Это же используется в схемах УФОЛ, когда у присоединения выключателя два или он один, но может быть заменён обходным. Принцип то же - выключатель не в работе, не коммутирует присоединение - должен быть исключен из логик вроде УФОЛ, ЗНФР, ускорение при включении,  опробование шин и т.п.
  В идеале лучше бы вместо контактов РПО и РПВ использовать блок-контакты выключателя, но ... привод далеко на ОРУ, контакты в приводе не очень надёжны. А РПО с РПВ и рядом, и "в тепле и уюте" (С).
  Да, ещё,  даже в классических схемах управления выключателями, релейно-контактных, контакты РПВ и РПО (пусть взаимно инверсные) не эквивалентны, РПВ не срабатывает сразу после включения, а РПО - сразу после отключения. Время срабатывания реле вполне конечное. "Думайте об этом, друзья" (С)
