Тема: Предупредительная сигнализация на АКА Кедр
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Периодически, на ПРД АКА выбивает предупредительная сигнализация,передатчик "видит " линию как 125 Ом, на экране ,мигает "связь УМ".При перегрузке ПРД " ВЫКЛ, ВКЛ " ,все восстанавливается, линию видит как 94 Ом. На приемнике напряжение приема не меняется. Эта проблема происходит только на двух передатчиков разных подстанций, у остальных передатчиков проблем -нет. Спасибо.
2 (2023-04-20 08:43:24 отредактировано kukovich)
Re: Предупредительная сигнализация на АКА Кедр
Крым Виталий писал(а):
2023-04-19 15:58:43
Добрый день. Может быть на прц у вас появляется надпись "предупр. нагр. вых"? Если да, то попробуйте настроить пороги срабатывания компараторов сигнализации уровня нагрузки выхода усилителя мощности. Крутить нужно резистор R1 (команда) и R2 (КЧ) платы УМ. Методика советует на выход поста подключить внешний переменный резистор 25 Вт 600 Ом и изменением сопротивления определить порог срабатывания компаратора на КЧ. После выставить сопротивление равное вашему при котором у вас выпадает сигнализация и регулировкой R2 добиться пропадания сигнализации. На практике я бы не советовал крутить R1. Так же не стоит увеличивать/уменьшать сопротивление слишком широко т.к. бужет выпадать сигнализация - нет связи с УМ. Так же вам нужно настроить компаратор кч таким образом чтобы на 75 Ом и в линию не было предупр. сигнализации. И стоит заметить, что при смещении верхнего порога срабатывания компаратора, у вас "снизу" так же будет смещаться порог. Извините за сумбур.
Если выпадает сигнализация "связь с ум", то по рекомендации завода изготовителя (как я понял, что это ошибка в ПО ранних версий) необходимо заменить плату ПРЦ с актуальной версией ПО. У нас такая проблема была на кедре 2011 года выпуска к примеру. Плату УМ менять не имеет смысла.
Проблема появляется на старых терминалах,хотя и не на всех,получается ,что сбой происходит в блоку ПРЦ ,изменяются определения  параметров выходных сигналов,хотя по факту с  УМ сигнал в линию идет неизменный  (на ПРМ уровень не меняется).Настройкой порога срабатывания пробовал по инструкции - не помогло,остается только перезагрузкой терминала убирать проблему.Спасибо.
У вас там нет параллельных каналов ВЧ постов? Был у меня случай когда автоконтроль этих постов вызывал срабатывание предупредиловки на кедрах. Пришлось повозиться с настройкой компараторов уровней Uвых
