Тема: Применение ДГР, настраиваемых в резонанс при возникновении замыкания
В новой ревизии ПТЭ ЭСС РФ появилась интересная приписка по сравнению с предыдущими НТД (ПТЭ ЭЭС РФ 2003 и РД 34.20.179) в п.624 (в скобках):
"В сетях, работающих с компенсацией емкостного тока, напряжение несимметрии должно быть не выше 0,75% фазного напряжения (за исключением случаев применения дугогасящих реакторов, настраиваемых в резонанс при возникновении замыкания на землю)".
Интересно есть ли "реализация в железе" данного способа управления ДГР и соответствующий опыт эксплуатации, так как симметрирование разветвленных воздушных стей 6-35 кВ довольно проблематично. При какой максимально допустимой степени несимметрии (в пределе) данной алгоритм работы автоматики управления ДГР работоспособен?  Коллеги, если есть информация, прошу поделится.
Re: Применение ДГР, настраиваемых в резонанс при возникновении замыкания
Так написано же - за исключением. Т.е. при настройке в резонанс при замыкании наоборот, может быть и больше 0.75%.
Напряжение несимметрии и напряжение смещения нейтрали всё таки немножко разные вещи.
retriever писал(а):
2023-04-19 11:52:47
Тут вопрос кто и как будет читать. Можно прочитать так, что "может быть и больше 0.75%", а можно прочитать, что вообще не должно быть.
Lekarь, вопрос не в том кто и как будет читать-трактовать, а в практической реализации того, что написано в скобках и её пределах по напряжению несимметрии, если он есть.
Нашел
https://ensons.ru/products/reg-dpa
Во время замыкания на землю устройство имеет возможность корректировать расстройку ДГР и, таким образом, настроить сеть на резонанс.
retriever писал(а):
2023-04-20 13:28:49
Нашел
Не очень они кололись, как это внутри аппарата выполняется, когда дуга однофазного уже горит и выполняется корректировка настройки.
8 (2023-04-20 16:49:34 отредактировано tca)
retriever, спасибо. Но в РЭ написано следующее: "При замыкании на землю работа регулятора блокируется, и возобновляется только после исчезновения замыкания."
В пункте 623 новых ПТЭ тоже есть приписка:
Работа сетей с недокомпенсацией емкостного тока не допускается (за исключением случаев применения дугогасящих реакторов, настраиваемых в резонанс при возникновении замыкания на землю).
Напрашивается алгоритм: Регулятор на Iмин ->  при замыкании настраиваем в резонанс. Замыкание устранено -> возвращаем на Iмин. Соответственно не нужно гонять плунжер при изменении емкости сети.
ensons_manual_reg-dpa.pdf 1.38 Мб, 6 скачиваний с 2023-04-20
tca писал(а):
2023-04-20 16:49:03
при замыкании настраиваем в резонанс. Замыкание устранено .
Вы видимо никогда не стояли рядом с дугогасящим реактором, в момент когда происходило ОЗЗ?
И вы ошибаетесь не замыкание устранено, а дуга должна погаснуть до минимального тока компенсации. Замыкание никуда не делось. Если у вас дерево на провода упало, ДГР это дерево не уберет - оно как лежало так и будет лежать на проводах. И гаснет (должна быть скомпенсирована)  реактивная составляющая, а активная никуда не денется, если она есть.
Lekarь, "замыкание устранено" - это сигнал логики регулятора.  Только вот по каким признакам его сформировать при напряжении несимметрии выше 0,75% и настроенном в резонанс ДГР.
Lekarь писал(а):
2023-04-20 17:16:14
Вот тут вот соглашусь.  Является ли допустимым режимом для существующих ДГР настройка на резонанс при замыкании. Посмотрю РЭ на этот предмет подробнее.
Вот еще нашел
https://www.ege-energan.ru/2022/02/11/k … x-6-35-kv/
Там написано, что подключается в обмотку управления при появлении 3U0 резистор на 1-3 с, далее ЗОЗЗ отрабатывает как надо, и потом резистор отключается.
https://sea-rus.com/catalog/view/dygogasyachiy-reaktor
http://www.news.elteh.ru/arh/2008/51/24.php
По-моему, это лучше, чем мудрить с компенсацией тока ОЗЗ во время ОЗЗ.
+ tca
Чтение документации расставило все по местам. Плунжерные ДГР запрещено перестраивать при ОЗЗ. Оговорка "за исключением случаев применения дугогасящих реакторов, настраиваемых в резонанс при возникновении замыкания на землю" касается ДГР управляемых подмагничиванием (РУОМ).
