Тема: Зарядный ток БСК
Добрый день, коллеги!
Вычитал тут в умной книжке что самые большие перенапряжения и броски зарядного тока БСК будет при наличии на ней остаточного напряжения. Никак физику процесса не могу понять (в книжке не объясняется). Может кто встречал объяснение где-то этому явлению.
2 (2023-05-10 12:25:06 отредактировано retriever)
Re: Зарядный ток БСК
Ну как бы конденсатор без заряда это в начальный момент закоротка, в случае остаточного напряжения это ЭДС, знак ЭДС может как совпадать со знаком ЭДС сети, так и быть в противофазе.
И получится, что при определенных сочетаниях ЭДС сети и ЭДС конденсатора складываются, и это дает максимальный ток.
Вроде бы по нормам для исключения такого делаются разрядные резисторы, т.е. конденсатор, будучи отключенным, довольно быстро разряжается, и далее при повторном включении он без остаточного заряда.
bsk_brosok_toka_pri_vklyuchenii.zip
bsk_brosok_toka_pri_vklyuchenii.pdf
Вот файл, там можно перебирать разные варианты остаточного заряда.
ICQ/ay:thumbsup:
Вот Вам спасибо, добрый человек! Крайне популярно и доходчиво. Еще и математика вся приложена!
Vverh писал(а):
2023-05-10 10:18:57
перенапряжения могут быть, но только из-за какого-либо резонанса!
при сложении напряжений от основного источника и от БСК суммарное не может быть больше чем максимальное из слагаемых.
Возникновение резонанса так же практически не возможно, т.к. характер тока в кабельной сети  в основном емкостной и ток от БСК емкостной..., для примера установлены БСК, для повышения косинуса и реактор для снижения ОКЗ, если по режиму (так получилось) индуктивная меньше и на грани, то при отключении либо КЛ либо БСК в сети будет переход через равенство индуктивного и емкостного сопротивления - это и есть резонанс..., а если в сети только ёмкость, то такого перехода не может быть в принципе.
