Re: Модульные реле РП30 ООО "ВНИИР-Промэлектро"
Никита Любимов писал(а):
2023-05-17 13:18:55
Ясно, спасибо за информацию.
могу в личку фотографии выслать, как это выглядит в натуре.
Lekarь писал(а):
2023-05-17 13:25:17
Нет, спасибо, главное что речь именно о этих реле, а не о других.
Если я упоминал г...,, так это - РЭПУ-12.
РЭУ-11, хоть и не идеал, но куда получше. РУ-1 - тоже г..., в свое время при попытке его отрегулировать в молодые наладочные годы выходил на девятую отметку и бросал с высоты в прилежащую лужу. Благо, в той же ячейке КРУ была подмена. Потом понял: удобное хранилище для мелкого крепежа и рыбачьих снастей (крючочки и грузики).
Общался в свое время с польскими указательными реле. Интерфейс для оперативного персонала идеален. Но стоило хлопнуть дверью в КРУ, как все они вываливались.
Оптимально, все же, РУ-21. Особенно, при хорошей регулировке.
2023-05-16 19:55:00
А можно поподробнее о каких указательных реле речь, РЭПУ-12М?
И какие с ними проблемы. Просто не работал с ними, интересно.
http://rzia.ru/uploads/images/2/9914d9ce969295f3c2745bf343f86204.jpg http://rzia.ru/uploads/images/2/9914d9ce969295f3c2745bf343f86204.jpg
Разработчиком реле РЭПУ-12, позднее РЭПУ-12М является ОАО "ВНИИР". Начиная с 2006г. изготовление реле было передано в дочернее предприятие - ООО "ВНИИР-Промэлектро", которым впоследствии были проведены работы по модернизации данного реле и устранению недостатков. На данный момент, отказов и нареканий на РЭПУ-12М нет. Для информации - письмо от 2014г. и новый каталожный лист на реле.
Информационное письмо РЭПУ-12М.pdf 99.56 Кб, 7 скачиваний с 2023-05-17
НВА ВНИИР Промэлектро.pdf 847.46 Кб, 5 скачиваний с 2023-05-17
abramovep писал(а):
2023-05-17 16:24:30
А с какого года можно считать, что все недостатки у реле устранены. То есть реле какого года выпуска уже лишены всех выявленных недостатков?
26 (2023-05-17 16:46:11 отредактировано doro)
Осталось получить положительные отзывы от конечных потребителей. Там и будем оценивать качество современных устройств.
Последние модернизации реле были завершены в 2014. В 2014г были введены исполнения реле с герконом (самовозвратом) на переменный ток. Начиная с 2015г. реле производится без изменений.
Добавлено: 2023-05-17 18:58:27
doro писал(а):
2023-05-17 16:45:30
Для примера приложил несколько отзывов 2015г.
отзыв по РЭПУ-12М ОЗЭМИ 10.04.15.PDF 54.89 Кб, 11 скачиваний с 2023-05-17
отзыв по РЭПУ-12М Промэнерго 10.04.15.jpg 316.64 Кб, файл не был скачан.
СЭЩ отзыв на РЭПУ-12М 08.04.2015.jpg 59.68 Кб, файл не был скачан.
28 (2023-05-17 20:11:39 отредактировано doro)
Сие никак не является отзывом конечного потребителя. Реклама смежных фирм всего лишь.
Lekarь писал(а):
2023-05-17 08:37:39
Вы сами себе представляете, как это создать надлежащие условия эксплуатации и кто за этими условиями следит?
конечно со всяким всякое случается, но это скорее всякое исключение ...
Однако, в каждом проекте мозги выносят по  микроклимату в помещении (или по крайней мере этому посвящается целый раздел)!
Или Вы как думаете, что коли Вы так пристально об этом рассуждаете, то Вы единственный кто об этом вообще задумывается, а остальным как бы по фиолетовому барабану условия эксплуатации оборудования в помещениях и снаружи?!
конечно бывает и "не угадают" или условия изменились и климат "уходит", например от старения помещения или ёлы палы бывает и фундамент оседает и что?, а то, что это не следует обобщать ...
Добавлено: 2023-05-18 10:00:00
doro писал(а):
2023-05-17 16:45:30
реклама рекламой, но как говорится "за базар отвечать надо",
т.е. если высказались, то тоже несут ответственность на уровне производителя... и там не только одни положительные отзывы..
не понимаю как это так нужно ослаблять или затянуть винты крепления реле, что бы оно надёжно срабатывало?!?! как крепление реле может вообще повлиять на его работу?!
30 (2023-05-18 07:58:23 отредактировано Lekarь)
ПАУтина писал(а):
2023-05-18 01:00:00
Под какую категорию надежности для систем микроклимата пишите разделы?
doro писал(а):
2023-05-17 20:11:01
Если с 2015 года изменений не было, то исходя из сообщения нашего коллеги, проблемы остались, это плохо.
32
ПАУтина писал(а):
2023-05-18 01:00:00
Конечно не единственный. Мое мнение, что это зачастую ничем не обоснованное разбазаривание денег.
В свое время, когда РДУ оснащали видеокубами и системами микролимата для этих кубов, заметил, что в столице нашей Родины, рекламные щиты на улицах и проспектах ставят, без всяких систем микроклимата, и для их обслуживания на сто рекламных щитов требовалось три техника, когда как в РДУ можно смело сказать, что треть службы была озабочена работой видеокубов. Стал интересоваться глубже, оказалось, что кто-то был заинтересован в кубах с системами микроклимата. Может быть конечно интерес был с целью заботы о зрении диспетчеров, не знаю. Но как бы работая в ЦДС АО-энерго, гениальный директор был озабочен, чтобы диспетчера работали в комфортных условиях, т.е. у них были кондиционеры, а железки (так они называли диспетчерский щит, стерпят всё). Перейдя в РДУ и переехав в гаражные боксы, переоборудованные под диспетчерский щит, у нас гордились тем, что соблюдался микроклимат для видеокубов.
Lekarь писал(а):
2023-05-18 07:46:11
Пишите - повелительное наклонение, "что делайте?"
Пишете - настоящее время глагола, "что делаете"?
Смысл вопроса кардинально меняется. Что же имелось в виду? Загадка...
34 (2023-05-18 08:54:33 отредактировано Lekarь)
SVG писал(а):
2023-05-18 08:30:01
ПишЕте. Извиняюсь, на смартфоне, не успел исправить.
Добавлено: 2023-05-18 10:53:58
2023-05-18 08:25:00
То, что брак есть это как бы не возмущает (он есть у именитых фирм), если бы была отлажена система сервиса, когда просто по звонку, тебе привезут новое проверенное реле, а реле попавшее под подозрение, забирают и там дальше идет выяснение причин, кто виноват. Когда же о неисправности реле надо доказывать, чуть ли не в суде, то конечно, на фиг такие реле нужны.
У нас опыт работы был с фирмами поставщиками выключателей 10 кВ,  которые по звонку привозили модель с ближайшего склада, в течении недели забирали наш, якобы дефектный и дальше после заводской экспертизы решали финансовые вопросы.
35
Lekarь писал(а):
2023-05-18 08:53:58
20% брака, это по моему не очень
36 (2023-05-18 14:05:25 отредактировано abramovep)
У нас вопрос касательно рекламаций решается следующим образом: заказчик присылает нам акт о браке либо обращается письменно (по телефону). Высылает в наш адрес продукцию, у нас на производстве ее проверяют и, в случае, нашего брака производится замена либо гарантийный ремонт за наш счет. Если брак эксплутационный - по вине заказчика, то ремонт будет платный.
Данный вопрос может решаться долго, например, из-за того, что закупка нашего оборудования производилась через одного-двух посредников либо поставка была предприятию-изготовителю для комплектации его оборудования (мы производим реле и клеммные зажимы, т.е., в основном, комплектующие для КРУ, НКУ, электрошкафов). И, в этом случае, документооборот идет долго, т.е. обращение к нам идет не напрямую, а через организации, которые занимались закупкой и поставкой нашей продукции (иногда, как испорченный телефон).
Прикрепил данные ОТК по рекламациям на РЭПУ.
РЭПУ-12М несоответствия.pdf 81.71 Кб, 12 скачиваний с 2023-05-18
37 (2023-05-18 15:08:14 отредактировано Lekarь)
abramovep писал(а):
2023-05-18 10:09:19
Так поменяйте систему сервиса. всю продукцию, стоимость которой не должна быть отнесена к основным средствам меняйте по телефонному звонку. Дальше разбирайтесь. Если не виноваты, то выставляйте счет, включив в него все затраты. А по мелочевке заниматься бюрократией никому не хочется - рекламации писать, объяснять управленцам почему отправка неисправной продукции за счет предприятия заказчика и прочее....
38
abramovep писал(а):
2023-05-18 10:09:19
Это рекламации заводов. После завода всё это проходит через руки наладчиков, у которых до пуска объекта времени на переписку нет. С помощью смекалки, рук из плеч и какой-то матери они доводят изделия до работоспособного состояния. Потом с этим изделием возится эксплуатация. Блинкер, да и любое простое реле, в эксплуатации проще поменять, чем вступать в переписки с изготовителями и поставщиками. Потому подобную статистику ОТК можно смело умножать минимум на три.
39
Ваши ближайшие соседи (НПП ЭКРА) жаловались на требования ФСК. Замена неисправного терминала в течение суток (хотя это в принципе невыполнимо, даже при наличии сервисного центра с комплектом подменной аппаратуры). Срок работы - 25 лет без технического обслуживания. А в это время сдохнет или ишак, или падишах, или я. Да, роль указательного реле в надежности работы энергосистемы куда ниже. А может, они и даром не нужны?
40
Lekarь писал(а):
2023-05-18 08:29:54
давайте рассматривать с технической стороны - принципиально только и только технические факторы и аргументы!!!,
а уж коррупцией пускай занимаются компетентные органы...
