Тема: Составление ведомости объемов работ на пуско-наладку устройств РЗА
Добрый день!
Напишу свой опыт в помощь проектировщикам по мотивам этой темы Ведомость объемов пусконаладочных работ (ПНР)
Для составления ВОР ПНР РЗА мною принимался объем работ, который представлен по следующих НТД:
1) РД 34.35.302-90 - Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций
2) СТО ФСК  56947007-33.040.20.181-2014 - Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики подстанций
Стадарт организации ФСК по видимомому был разработан по лекалам РД, поскольку "начинка" во многих местах совпадает, а перечень последовательных операций по ПНР вообще идентичен начиная от операции "Подготовительные работы" до последней операции "Проверка устройств РЗА первичным током и напряжением"
Стандарт ФСК удобен тем, что в нем дополнительно рассмотрены вопросы МП РЗА и особенности их наладки (параметрирование, минимальный объем работ по внутреннему осмотру устройств и т.п.)
ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПНР РЗА для ВОР:
1. Подготовительные работы
Проверка запроектированной аппаратуры комплекта РЗА, принципиальных и монтажных схем на предмет проектных ошибок, в особенности в части стыковки вновь вводимой аппаратуры с действующими устройствами. Анализ правильности работы схемы по отдельным цепям (по цепям переменного тока и напряжения, по оперативным цепям, по выходным цепям, по цепям сигнализации и т.п.) и всего комплекта в целом. Устранение возможностей появления ложных цепей или неправильной работы схемы при повреждении в отдельных элементах схемы.
Учет объема работ: по количеству комплектов РЗА или монтажных единиц НКУ РЗА
2. Внешний осмотр
Внешний поверхностный осмотр всех элементов комплекта РЗА: релейной и коммутационной аппаратуры; проводок и рядов зажимов; контрольных кабелей и их концевых заделок; ТТ; ТН  и т.д. Оценка качества монтажа цепей комплекта РЗА: отсутствие механических повреждений аппаратуры; надежность крепления аппаратуры и правильность заземления; состояния изоляции выводов аппаратуры; состояние кабелей по трассе прокладки и т.п.
3. Внутренний осмотр и проверка механической части аппаратуры комплекта РЗА
3.1. Внутренний осмотр состояния микропроцессорных (МП) терминалов РЗА или реле на полупроводниковой базе
Проверка: надежности крепления направляющих планок для установки модулей и блоков в кассете; надежности крепления разъемов; качества пайки и целостность печатного монтажа и т.п.
Учет объема работ: по количеству МП терминалов РЗА или реле
3.2. Внутренний осмотр состояния электромеханических реле
Проверка: целостности кожухов и стекол; наличия и целостность всех деталей реле; целостности выводов и катушек реле; правильности регулировки, хода, нажима и чистоты контактов и т.п.
Учет объема работ: по количеству реле
4. Проверка схемы соединений комплекта РЗА
Проверка правильности выполненной схемы комплекта РЗА и маркировки жил / проводов посредством установки факта наличия цепи, в том числе методом «прозвонки». Установка факта выполнения кабельных связей, соединений между отдельными элементами комплекта РЗА, а также цепей связи проверяемого комплекта РЗА с другими комплектами РЗА, приводами выключателей, устройствами АСУ ТП, телемеханики и т.п.
5. Проверка изоляции цепей комплекта РЗА
Проверка изоляции включает в себя измерение сопротивления изоляции и испытание электрической прочности изоляции.
5.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток ТТ, подключённых к комплекту РЗА
Учет объема работ: по количеству обмоток ТТ
5.2. Измерение сопротивления изоляции обмоток ТН, подключённых к комплекту РЗА
Учет объема работ: по количеству обмоток ТН
5.3. Измерение сопротивления изоляции цепей приводов выключателей
Учет объема работ: по количеству приводов выключателей
5.4. Измерение сопротивления изоляции контрольных кабелей
Учет объема работ: по количеству кабелей
5.5. Измерение сопротивления изоляции цепей аппаратуры РЗА в месте ее установки (релейный отсек КРУ, панель РЗА, шкаф РЗА и т.п.) с отключенными контрольными кабелями
Учет объема работ: по количеству мест установки аппаратуры РЗА
5.6. Измерение сопротивления изоляции полностью собранной схемы комплекта РЗА
5.7. Испытание электрической прочности изоляции полностью собранной схемы комплекта РЗА
6. Выставление уставок на аппаратуре комплекта РЗА
6.1. Параметрирование МП терминалов РЗА
Настройка параметров (уставок и характеристик) и логики действия (в том числе, ввод в действие или блокировка отдельных функций) МП терминалов РЗА с использованием специализированных прикладных программ и в соответствии с бланками уставок, выданных службой РЗА
6.2. Выставление уставок срабатывания на электромеханических и полупроводниковых реле
Настройка параметров срабатывания (уставок и характеристик) реле в соответствии с бланками уставок, выданных службой РЗА
7. Проверка электрических и временных характеристик аппаратуры комплекта РЗА
Проверка тока срабатывания и тока возврата, напряжения срабатывания и напряжения возврата, времени срабатывания и времени возврата и т.п.
7.1. Проверка МП терминалов РЗА
7.2. Проверка электромеханических и полупроводниковых реле
8. Проверка электрических и временных характеристик элементов привода выключателя, а также схемы его управления
Проверка тока (напряжения) надежной работы и тока (напряжение) надежного срабатывания электромагнитов включения и отключения (ЭМВ и ЭМО), проверка времени срабатывания ЭМО и ЭМВ, проверка сопротивления постоянному току всей цепи включения и отключения и т.п.
9. Проверка взаимодействия элементов комплекта РЗА
Проверка правильности взаимодействия всех элементов комплекта РЗА, изображенных на принципиальной проектной схеме, включая оперативные цепи, выходные цепи, цепи сигнализации, резервные выходные цепи.
9.1. Проверка взаимодействия МП терминала РЗА
Проверка взаимодействия МП терминала РЗА и функций внутри терминала с помощью тестового контроля или посредством подачи входных токов и напряжений, имитирующих аварийные режимы.
9.2. Проверка взаимодействия электромеханических и полупроводниковых реле
Проверка взаимодействия каждого реле в схеме комплекта РЗА посредством вызова необходимых комбинаций срабатываний и возвратов с дальнейшим сопоставлением реакции схемы на имитируемые условия. Поочередная проверка действия каждого из контактов схемы на срабатывание или блокировку элементов схемы.
Учет объема работ: по количеству контактов реле в схеме комплекта РЗА
10. Проверка временных характеристик комплекта РЗА в полной схеме
Измерение времени действия комплекта РЗА по каналам срабатывания отдельных функциональных узлов этого комплекта (отдельных видов и ступеней защит, устройств, блокировок и др.). Получение временных характеристик с учетом взаимодействия комплектов РЗА между собой при подаче на вход комплекта РЗА аварийных или пусковых параметров режима: тока, напряжения, замыкания или размыкания контактов других комплектов РЗА в цепи входа проверяемого комплекта РЗА и пр.
11. Проверка взаимодействия проверяемого комплекта РЗА с другими комплектами РЗА и приводами выключателей
Проверка работоспособности комплектов РЗА, приводов выключателей и правильности функционирования оперативных цепей, связывающих их между собой в единую систему РЗА объекта.
12. Проверка правильности сборки токовых цепей и цепей напряжения комплекта РЗА вторичным током и напряжением
Предварительная проверка правильности сборки токовых цепей и цепей напряжения с помощью подключения посторонних источников к проверяемым вторичным цепям тока и напряжения.
13. Проверка комплекта РЗА первичным током и напряжением
Окончательная проверка правильности сборки токовых цепей и цепей напряжения комплекта РЗА путем подачи тока и напряжения непосредственно в первичные обмотки ТТ и ТН.
Таким образом, можно взять ведомость объемов работ и в графе "Наименование" вбить операции с 1 по 13, а затем посчитать объем работ по каждой операции в соответствии с рекомендацией "Учет объема работ"
2 (2023-05-18 16:23:38 отредактировано doro)
Re: Составление ведомости объемов работ на пуско-наладку устройств РЗА
KD писал(а):
2023-05-18 11:44:00
Бред сивой кобылы. При вскрытии МП УРЗА производитель снимает все гарантийные обязательства.
3 (2023-05-18 17:54:02 отредактировано KD)
doro писал(а):
2023-05-18 16:22:59
Вскрывать не надо
Проверяют как сидят модули в кассете
Как выполнены соединительные разъемы
Как выполена пайка и печатный монтаж, если он доступен досмотру без вскрытия
Стандарт ФСК
Фрагмент раздела "6.3. Внутренний осмотр и проверка механической части аппаратуры"
https://i.ibb.co/rtwJXPc/1.jpg https://i.ibb.co/rtwJXPc/1.jpg
https://i.ibb.co/kqcN2Bg/2.jpg https://i.ibb.co/kqcN2Bg/2.jpg
4 (2023-05-18 19:47:34 отредактировано doro)
А как эти проверки можно выполнить без вскрытия корпуса? Бред, полночный бред, кошмарный бред... И т.д.
5 (2023-05-18 20:57:10 отредактировано KD)
doro писал(а):
2023-05-18 19:47:13
Модульная система организации МП РЗА, когда любой из модулей может быть вытащен из общей кассеты устройства
Об этом и идет речь в стандарте ФСК п.6.3.2.а
При этом операция изъятия модуля не считается актом вскрытия корпуса устройства МП РЗА, поскольку такая модульная (а не моноблочная) архитектура устройства заложена изначально
Удобная архитектура, когда оперативно на объекте можно один модуль заменить на другой при необходимости или нарастить количество модулей при наличии резервных мест в общей кассете устройства
Кстати, такая модульная архитектура еще очень удобна и сравнительно дешева в контексте ЗИП
Просто потому, что в качестве ЗИП нужно будет заложить необходимое количество модулей, а не МП устройства РЗА целиком
6 (2023-05-19 09:21:58 отредактировано SVG)
Угу, а на корпусе опломбированная производителем планка, призванная не позволить доставать модули из кассеты
KD писал(а):
2023-05-18 20:50:54
Без прописывания этого модуля в "мозгах" устройства дилерским сервисным ПО или перепрошивки устройства? Это в параллельной вселенной?.
KD писал(а):
2023-05-18 20:50:54
На бумаге она удобна и хороша. Давеча так меняли-меняли модули ребята из представительства не скажу какой фирмы-производителя, да толку и не добились. Пришлось терминал снимать, и за бугор производителю отправлять. Да, ссанкций тогда ещё не было...
SVG писал(а):
2023-05-19 09:18:55
процессорную плату менять не приходилось,а платы входных трансформаторов,плату связи,блоки питания в терминалах Арева менял,прописывать ничего не пришлось
scorp писал(а):
2023-05-19 10:00:56
Я там про "нарастить количество модулей".  Поменять одинаковые модули проблем нет. Но иногда не помогает, как выяснилось. ICQ/ac:(
SVG писал(а):
2023-05-19 10:33:28
Делали проект на устройствах ARIS-23XX
https://prosoftsystems.ru/catalog/show/ … -2305-2308
Терминал CВ был выполнен на базе 8-модульной кассеты
Занято было 6 модулей
2 резервных места были закрыты крышками
В дальнейшем предполагалось нарастить этот терминал дополнительными модулями дикретных входов и выходов для приема сигналов ТС
https://i.ibb.co/H4QsM58/1.jpg https://i.ibb.co/H4QsM58/1.jpg
https://i.ibb.co/8Np1jnL/2.jpg https://i.ibb.co/8Np1jnL/2.jpg
С установкой дополнительных модулей дискретных входов и выходов никаких проблем нет
Но разумеется терминал нужно наладить заново в специализорованной программе с назначением новым входам и выходам соответстсвующих функций
А так да - модуль модулю рознь
Модуль В1 - процессорный т.е. с "мозгами" устройства
Именно в нем хранится конкретная прошивка для терминала - для линии одна, для СВ другая и т.п.
Вот его просто так один на другой подобный не заменишь
Должна еще совпадать прошивка
Добавлено: 2023-05-19 14:37:38
SVG писал(а):
2023-05-19 10:33:28
Смотря какие модули
Модули "с мозгами" так просто не поменяшь
Добавлено: 2023-05-19 14:40:03
SVG писал(а):
2023-05-19 09:18:55
Если есть пломба - то разуемется ее вскрывать не нужно
10 (2023-05-19 23:24:10 отредактировано ДЕНИС89)
Как минимум в ПНР нужно учитывать минимальный объем согласно приказа МинЭнерго РФ N 555 от 13 июля 2020 г. Многих пунктов нет.
Например для МП РЗА:
8.Задание требуемой конфигурации, уставок и режимов работы (параметрирование) устройства РЗА.
9.Проверка порогов срабатывания задействованных дискретных входов приема сигналов от внешних устройств на соответствие технической документации организации-изготовителя.
11. Проверка взаимодействия используемых функций и логических цепей терминала РЗА с контролем состояния всех контактов выходных реле
и.т.д
Так же не учтено оформление документации (исполнительные схемы, паспорт-протокол) согласно раздела 8 вышеуказанного приказа.
11 (2023-05-20 19:59:27 отредактировано KD)
ДЕНИС89 писал(а):
2023-05-19 23:13:38
Пункт 6
Подпункт 6.1
Добавлено: 2023-05-20 22:31:24
ДЕНИС89 писал(а):
2023-05-19 23:13:38
Пункт 7
Добавлено: 2023-05-20 22:32:17
ДЕНИС89 писал(а):
2023-05-19 23:13:38
и.т.д
Пункт 9
Добавлено: 2023-05-20 22:38:01
ДЕНИС89 писал(а):
2023-05-19 23:13:38
Как раз наоборот
Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций РД 34.35.302-90
Дает исчерпываюющий перечень последовательных (!) операций по ПНР
А новые правила Минэнерго - набор хаотичных правил без последовательности действий
Но при этом все правила Минэнерго есть в типовой инструкции РД
А чего то, что есть в РД, в правилах Минэнерго даже нет (не от большого ума)
Добавлено: 2023-05-20 22:52:43
ДЕНИС89 писал(а):
2023-05-19 23:13:38
Согласно VIII раздела оформление этих документов возлагается на владельца объекта электроэнергетики
По операциям 1-13 наладчик обязан оформить только документацию (протоколы проверки и наладки), в которой дожен отразить все данные, полученные в ходе ПНР
Исполнительные схемы - только согласно букве договора на ПНР
Испольнительные схемы для наладчика сродни авторскому надзору для проектировщика
В основной объем работ не входят, а выполняются по отдельному пункту договора за дополнительные деньги
Добавлено: 2023-05-20 22:58:57
Правила Минэнерго в части объемов работ по ПНР
78. Во время приемки при проведении проверки при новом включении (наладке) устройств РЗА и (или) вторичного оборудования организацией-исполнителем и владельцем объекта электроэнергетики должны совместно производиться:
внешний осмотр;
проверка выполненной в микропроцессорном устройстве РЗА конфигурации и параметрирования на соответствие проектной документации и заданию владельца объекта электроэнергетики по настройке устройства РЗА (для микропроцессорных устройств РЗА);
проверка исполнительных схем на соответствие проектным принципиальным схемам с учетом выполненных при наладке изменений и заданию владельца объекта электроэнергетики по настройке устройства РЗА;
проверка параметра срабатывания (уставки) измерительного органа и временной характеристики для каждой функции (одной ступени каждой функции) устройства РЗА в полной схеме;
проверка взаимодействия принимаемого устройства РЗА с другими устройствами РЗА и коммутационными аппаратами;
проверка взаимодействия устройств РЗА, расположенных на разных объектах электроэнергетики;
проверка устройств РЗА рабочим током и напряжением.
Все эти операции есть в РД
Просто под другими формулировками
А чего нет:
- проверки схемы соединений
- проверки изоляции цепей
- проверка электрических и временных характеристик элементов привода выключателя, а также схемы его управления
KD писал(а):
2023-05-20 19:58:57
Можно думать как угодно, но п . 30-32 Правил указывают на объемы и последовательность выполнения работ, а п.76 говорит что их можно дополнять.
KD писал(а):
2023-05-20 19:58:57
Согласно п.7  Правил вся организация технического обслуживания лежит на владельце (куда и входит наладка как вид ТО, для выполнения этого ТО нанимается наладочная организация). Согласно п. 78 владелец должен проверить у наладчика соответствие выполненных схем, которые наладчик должен выполнить согласно п.89. Без исполнительных схем невозможно включение устройства, как наладчик закончит свою работу?
13 (2023-05-22 09:38:57 отредактировано KD)
ДЕНИС89 писал(а):
2023-05-22 08:54:08
В практике сталкивался с тем, что наладчики ссылаются на проектные схемы в отчетной документации
И если в проектную схему при наладке были внесены какие то изменения - то каким то образом отображаются эти изменения в виде фрагментов
А вот цельные полные исполнительные схемы с учетом всех изменений - за отдельные деньги
Но таких денег не платят и уже сама эксплутация совмещает изменнные фрагменты проектной схемы с самой проектной схемой
Чтобы получить цельную полную реальную схему с учетом проекта и наладки
Добавлено: 2023-05-22 12:35:23
ДЕНИС89 писал(а):
2023-05-22 08:54:08
Да
Вы правы
Минэнерговцы засунули последовательность в приложение 2 и 3
В принципе там тот же объем, что и в СТО ФСК, который производный от РД34 в части МП РЗА
В неско иных формулировках просто
Кое что можно добавить в перечь ВОР из перечня Минэнерго
Например
1) Проверка функций регистрации событий, осциллографирования сигналов, определения места повреждения, отображения параметров защиты с подачей от проверочной установки токов, напряжений, дискретных управляющих сигналов.
2) Проверка функционирования АРМ РЗА (если он в наличии, разумеется)
3) Проверка формирования сообщений от терминалов о нарушении обмена информацией по цифровым каналам связи с контролем отсутствия ложных
срабатываний и формированием сигнализации
в общем операции, связанные с проверкой АСУшной части и встроенного РАС
