Тема: Защита трансформатора 110/35/6
Доброго Вам!
Сразу опишу суть проблемы. Недавно устроился на новую работу и столкнулся с очень загадочными вещами в части РЗА. Сейчас основная проблема с защитой трансформатора на ГПП. После десятилетия развала на данной подстанции все РУ 35 кВ вне схемы и не планируется использование этого напряжения. Выводы трансформатора 35 кВ посажены на разрядники. Дифзащита собрана на реле РНТ-565 и в ней используются обмотки трансформаторов тока 35 кВ, которые сейчас в очень плачевном состоянии (ТТ стоят в ячейках выключателей 35 кВ, которые вне схемы) . Планируется замена всей защиты трансформатора с установкой микропроцессорных блоков (на старой работе стояли "Сириусы"). Дифзащита будет только по 110 и 6 кВ. По моим соображениям даже при замыкании на обмотке 35 кВ защита должна нормально отработать. Вот собственно и вопрос, не будет с этим каких то проблем? И какие блоки защиты трансформатора вы можете посоветовать по соотношению цена/качество?
Re: Защита трансформатора 110/35/6
Если у вас 35кВ треугольник, то надо ТН собраный в разомкнутый треугольник поставить, иначе ОЗЗ не отловите.
Если знакомы с реле Сириус, так их себе и пробивайте.
grsl пишет:
На ТНе есть разомкнутый треугольник, та что с этим проблем быть не должно, он и сейчас используется для защиты ОЗЗ
А с ДЗТ проблем не будет, обычный 2-х обмоточный транс.
Добавлено: 23-05-2011 21:53:28
А где ТН установлен?
Дмитрий З пишет:
все РУ 35 кВ вне схемы и не планируется использование этого напряжения. Выводы трансформатора 35 кВ посажены на разрядники. Дифзащита собрана на реле РНТ-565 и в ней используются обмотки трансформаторов тока 35 кВ, которые сейчас в очень плачевном состоянии (ТТ стоят в ячейках выключателей 35 кВ, которые вне схемы).
Малёхо не понял, можно схему? Где конкретно ТТ выключателей? Мёртвой зоны не образуется? Может надёжнее исключить из ДЗТ токовые цепи стороны 35 кВ?
ТНы в РУ 6 кВ установлены, после вводных выключателей. Есть ТНы 35 кВ, установленные на открытой, но все цепи напряжения с них где то "похоронены"....
Я имел ввиду установку ТН на выводах 35кВ, перед разрядниками.
Кабели до РУ35кВ вы обрежете, ТТ35кВ само собой разберёте.
ТН6кВ не отловит ОЗЗ на 35кВ.
8 (2011-05-23 22:33:28 отредактировано Дмитрий З)
Bogatikov пишет:
Про это и говорю что полностью убрать из схемы ТТ 35 кВ, так как они вне схемы по высокой стороне, а вот вторичка заходит в ДЗТ. Старой схемы 35 кВ похоже уже не существует, попробую завтра на работе поискать, но вряд ли она сохранилась....
9 (2011-05-23 22:27:06 отредактировано Дмитрий З)
grsl пишет:
Да да понял уже, что глупость сказал  ICQ/ad;)
Подключение неиспользованных обмоток обсуждалось на старом форуме
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … d=60394271
А вот стоит ли устанавливать ТН для контроля изоляции обмотки 35 кВ стоит трижды подумать. Возможны всякие гадости - смещение нейтрали, феррорезонанс.
См.  обсуждение
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =848513108
11 (2011-05-24 16:53:25 отредактировано Дмитрий З)
evdbor пишет:
См.  обсуждение
Благодарю за ссылки.
А тем временем борьба за защиту трансформатора продолжается. Нашел последний протокол на ДЗТ аж 1988 года  Default/yikes:o .... Решил снять векторные диаграммы и выяснилось что трансформаторы тока перевернуты. А ДЗТ отстроена от срабатывания уставкой 10 А, при трансформаторах тока 1000/5 и номинальном токе 860 А по 6 кВ. По схеме, кстати, в ДЗТ используется только 2 ТТ 6 кВ а фаза В подходит общим нулевым проводом. На другой обмотке ТТ сидят МТЗ 6 кВ и учет. Причем счетчика подключено два, один на двери релейного шкафа, а другой метров за 15 на стенде алюминиевым проводом 2,5 квадрата....
ЗЫ: реальная нагрузка сейчас порядка 250 - 300 А, зимой естественно побольше.
Ну уже установите три ТТ с нужным количеством кернов.
Да это уже в процессе (пока только проект), просто слегка шокирован нынешним положением дел.... Уже такое ощущение появляется, что вместо запланированной реконструкции необходима полная замена всей подстанции ICQ/ab:)
ICQ/ae:P
Иногда оно даже дешевле....
пожалуйста если у кого есть скиньте схему защиты трансформатора 110/35/10 в электронном варианте на vadym48b@mail.ru буду очень признателен!Заранее благодарю
vadym48b пишет:
Что значит в электронном варианте? Типовые схемы на "Сириусе" есть на их сайте... Если электромеханика - то на каком реле? Да и схемы есть в "Руководящих указаниях....", которые выложены в интернете.
необходима схема защиты трех обмоточного трансформатора 110/35/10 с ОДКЗ по 110 и ПЭ-11 по 35 и 10 (очень нужно в автокаде или в Сплане хоть немного похожее)с такими реле:
1)Диф.защита- дзт
2)МТЗ-110 на РТ-40, МТЗ-35-19КЗ МТЗ-10 на РТ-40все с контролем по напряжению
3)схема имеет бркз
Как правило на трансах 110/35/10 на сторонах ВН и СН устанавливаются встроенные ТТ. Если вопрос в том , как выполнить ОЗЗ по стороне СН, то почему бы не использовать ТВТ-35. Тем более что тема о использовании 3-х ТТ для ОЗЗ на форуме поднималась. Правда в сети 10-6 кВ. Или я не прав?
