41
Re: Поставить диагноз фильтру присоединения (комиксы, много килобайт)
falcon пишет:
наступит при размыкании перемычки ЛФ-ЛИНИЯ
ммм, т.е. это во время профилактической работы с аппаратурой произойдет, если центр. жила и оплетка не связаны между собой для сетевого напряжения (например ВЧ трансформатор на входе) так?
а до этого времени дефект никак никак о себе не даст знать?
42
shf_05,
примерно по такому сценарию.
43 (2011-11-11 05:56:39 отредактировано shf_05)
Спасибо. интерсно.
я почему то думал, что в этом ФП 1-я и 2-я обмотки заземляются независимо др. от др. на какю нибудь "капитальную" землю- корпус или шину и отломился один провод на 1-й обмотке...
еще вопросик- этот самый ток 50Гц, в рабочем режиме ап-ры протекая через выходной трансформатор, насыщал сердечник или в этом тр-ре его нет?
почему бы изобретателям ФП не позаботиться о людях - ну поставили бы ВЧ дроссель на землю параллельно выходу- ВЧ сигнал бы шел себе дальше, а вот коллега Ваш себя проводником бы не чувствовал в этой истории.
44
shf_05 пишет:
Как-то не удосуживался подсчитать.  Default/lol:lol:  Посчитайте сам, если так необходимо  ICQ/ab:)
45
shf_05 пишет:
ICQ/ab:)  Это зависит от того, что именно изобретали.
Когда изобретали ФПУ, ФПМ - не позаботились,
когда изобретали MCD80 - позаботились
46
shf_05 пишет:
Да были такие ФП - УФП-66, УФП-75.
Там был дроссель 50 Гц на землю.
От него потом отказались из-за паразитной емкости, проявлявшейся на частотах более 500 – 600 кГц.
И еще. Применение фильтра УФП-75 было запрещено для каналов РЗА.
См. обсуждение
http://rzia.ru/topic939-ispolzovanie-fi … e-dfz.html
47
falcon пишет:
в результате насыщения тр-ра мог пропадать вх/вых сигнал ну или еще чего нибудь- предположил что вы с этим сталкивались.
48
evdbor пишет:
ну каналы рз ведь как раз до этих частот, да и паразитную емкость наверняка можно снизить. (простите ха оффтоп)
49
[size=6]Пожалуй, тему можно закрыть.[/size]
