Тема: Связь между блоками Sepam
Здравствуйте! Есть ли возможность реализовать связь через оптоволокно между двумя блоками Sepam 80 серии. Что бы была возможность при написании логики на одном из блоков использовать состояние входов и выходов другого блока.
2 (2011-11-13 19:26:10 отредактировано fll)
Re: Связь между блоками Sepam
ну, типа, по гусям, только сепам нужен под мэк61850 заточенный и коробухи к нему ace 850
fll пишет:
ну, типа, по гусям
не совсем понятно, разъясните пожалуйста
судя по всему, вот что это:
Generic Object Oriented Substation Event (GOOSE) – стандарт МЭК 61850-8-1
Up теме!
Здравствуйте!
Есть проблема. Несколько Sepam соединены с модулями ACE-850FO. Модули соединены в кольцо.
Кольцо подключено к Hircshmann Mach 1000. При отключении оптики с одной стороны на любом модуле - все нормально, корректно отрабатывает RSTP.  При отключении провода Sepam - ACE почему-то кольцо разрывается, связь теряется на некоторое время. Как лечить?
Версию АСЕ не подскажете? 1.1? Или 2.0?
