Тема: Защита генератора от асинхронного хода
Коллеги, опрос, стоят ли на Ваших генераторах защита от асинхронного хода, на каких терминалах это осуществлено?
Re: Защита генератора от асинхронного хода
У нас на теминале ЭКРА в ШЭ110М.
АBB: REG216, REG316*4, REG670
Siemens: 7UM6xx
GE: G60
Backwith
У нас эта защита называется в проекте защита от потери возбуждения, реализована на устройстве 7UM62 и дйствует по двум ступеням: 1 Разгрузку турбины по активной мощности. 2 Перевод генератора в асинхронный режим работы.
Sm@rt, Коллега, проверьте.
У нас забугорных это две разные функции и защиту по асинхроному ходу, 78, надо забивать в ТЗ.
защита от потери возбуждения проходит под номером 40.
для ген в 12 мега защиту по асинхроному ходу, без требований, не поставят.
Sm@rt пишет:
Защита от потери возбуждения это отдельный подвид защиты, а защита от асинхронного хода совсем другой
7 (2011-11-21 08:13:10 отредактировано fll)
ну при потере возбуждения, вроде, как тоже асинхронный ход будет наблюдаться))
просто асинхронный ход может быть с возбуждением, а может без)))
генератор реактивку жрать стал больше нужного в течении установленного времени - защита от потери возбуждения
от асинхронного хода с возбуждением кто как....принципы разные
кто, например, по площадям, кто по изменению направления акивной мощности, кто и то и то...
хотя, так по памяти 40 функция анси, вроде от асинхронного ходя без возбуждения...
могу ошибаться...
grsl пишет:
Проверил, у нас стоит защита от потери возбуждения функция под номером 40, похоже, в техзадании были требования по реализации этой защиты, или "прокачивали" по максимуму.
Защиты от асинхронного режима функция 78 отсутсвует, извиняюсь за невнимательность.
ICQ/ab:) Коллега, да не было вашей невнимательности.
дело в том, что тут есть иногда путаница между понятиями в отношения забугорной терминологии.
Конечно и то и то асинхроный ход, разные алгоритмы защиты, но функция 40 всегда устанавливается, по умолчанию и уже практически всегда две ступени, а вот защита по выходу из синхронизма, 78 в основном по требованию.
Когда то ставили её только на большие генераторы, сегодня после проверки расчётчиков и режимщиков ставят в определёных случаях и на средние и малые.
Асинхронный ход может возникать как с потерей возбуждения, так и без потери.
Реализована защита (Фu) на оборудовании НПП "ЭКРА", шкаф ШЭ1113.
Логика защиты: сравнение фаз напряжения от углоизимерительного генератора и ТН (ЗНОЛ или НТМИ)
12 (2016-04-18 07:30:40 отредактировано bolik)
Добрый день, коллеги.
Прошу консультации.
Имеется ТГ 6кВ 6МВт, работает параллельно с сетью 110кВ (тупиковая п/ст 110/6кВ).
При внешних возмущениях в сети на стороне 110кВ - часто отключается ТГ по защите 40Q (защита от потери возбуждения - по потреблению реактивной мощности 4000 кВАр / 4 сек.).
Возможно ли (с условием безопасности для ТГ) как-то отстроить защиту? прошу поделиться практическим опытом по работе данной защиты, подсказать соответствующую литературу.
Салават пишет:
На терминалах REG670 (ABB) реализована
#12,
4 сек - это и так много для защиты от потери возбуждения. Обычно 1-2 сек выдержка. Интересно, какие такие возмущения в сети 110 кВ бывают дольше 4 с?
Добавлено: 2016-07-12 23:46:26
Борисыч пишет:
Откуда, интересно, такое решение вообще идёт исторически? Явно ведь не НПП "Экра" придумала.
Может и ЭКРА, не знаю откуда уши растут. Надо у Лёши Захарова спросить...
Siemens 7UM62 и GE G60
Ксанка пишет:
Siemens 7UM62
+1
Ксанка пишет:
Уточню - эта защита появилась сначала в этих устройствах, а потом только у Экры (защита Фu)?
