1 (2011-11-24 08:55:21 отредактировано Борисыч)
Тема: Контроль изоляции
Коллеги! Предлагают на АБ установить устройство поиска повреждений изоляции комплектное "УПИК-М1".
Что за зверь? М.б. есть получше?
И ещё вопрос: Что такое выключатель-предохранитель? Предлагают тип ARS2. Кто сталкивался?
Re: Контроль изоляции
Борисыч пишет:
На среднем напряжении довольно часто используем такое, вот даже вчера отправил клиенту решение с ним :-).
Но не совсем выключатель, а разеденитель под нагрузкой+предохранитель.
Ток КЗ он не может разорвать.
Ставим его например на небольшие трансформаторы, предохранитель от КЗ, сам разеденитель с движком для включения и отключения + соленоид отключения к которому присоединяем например тепловые защиты от транса.
grsl пишет:
Понял, типа выключатель нагрузки. Слава, предлагают на =220 В в ЩПТ, а мне не нравится. Лучше бы автоматы
Сегодня набор оборудования на =220В невероятный.
Автоматы, разеденители, под напряжение до =1000В, с токами до сотен ампер.
Как раз такие автоматы думаю у нас на ЩПТ поставить, АББ Tmax.
http://www.abb.ru/product/ru/9AAC100085.aspx?country=RU
http://www.abb.ru/product/seitp329/b1c0 … 399c0.aspx
День добрый.
Tmax на ЩПТ? Как понимаю это только вводной автомат АБ, но не защита отходящих линий, на нем же?
Это каких габаритов будет ЩПТ, да и стоимость как космолет получается ICQ/ab:)
ICQ/ae:P
Зависит от токов и от селективности.
T1max небольших размеров, совсем небольших, меньше АП50.
Кроме того в набор входят: S282UC до 63А, S800.. совсем другие размеры, мини.
Это если по АББ идти, по Шнайдеру, не помню наизусть, а под рукой нет.
У нас установлено в ЩПТ устройство контроля изоляции Bender A-ISOMETЕR IRDH575 и блоки EDS470-12 для системы поиска повреждений изоляции по каждой отходящей от ЩПТ линии.
Обладат широчайшим набором функций и возможностей (таких как журнал событий, две независимые уставки и т.д.)
Автоматические выключатели  нас в ЩПТ стоят какие то российские ВА..., так же на отходящих линиях стоят предохранители.
Про Бендер слышал. Алимов (ЭКРА) мне показывал в том году своё новое устройство, но будучи после 150... армянского толком не понял... ICQ/ac:(
Всё же кто знает про УПИК?
Сдаётся мне, что это старьё. Ребята надо зело срочно
10 (2011-11-24 14:36:07 отредактировано evdbor)
Vladimir_I пишет:
Tmax на ЩПТ?
Именно АВ серии Tmax АББ и применяются.
Например, ЩПТ-220-Э1-У3.1 производства "ПО Элтехника"
См. техническую информацию на упомянутый  ЩПТ (PDF 611 KB)
http://www.elteh.ru/media/doc/ti_chpt.pdf
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/7500/17657/thumb/p16falok1g16l6i9259g15bjhpi1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/7500/17657/thumb/p16falok1g16l6i9259g15bjhpi1.png
SHPT_TABL.tif 27.08 Кб, 12 скачиваний с 2011-11-24
ICQ/ab:)
Единственое маленькая помарка в списке: S282UC, не S283UC.
Мне трудно что сказать, у нас только Бендер, десятки лет, других даже не видел.
Vladimir_IDefault/lol:lol:
Коллега, вот размеры, так для прикола.http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/7500/17666/thumb/p16falbhgakdll40u02oc1151.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/7500/17666/thumb/p16falbhgakdll40u02oc1151.gif
Был неделю назад на семинаре по этим автоматам. Особенно круты конечно TMax XT с полной диспетчеризацией и моторными приводами. Жаль что до семинара не доехал шкафчик в сборе - застрял в горах. Там правда какой-то один автомат нельзя использовать в сети постоянного тока из-за трансформаторов на выводах. Видимо измерительные, как я понял.
15 (2011-11-24 23:58:52 отредактировано evdbor)
rocker890 пишет:
Правильно поняли.
У АББ в АВ с МП расцепителями используются внутренне ТТ для измерения тока. Поэтому такие АВ не могут использоваться только на переменном токе.
АВ с МП расцепителями для работы в на постоянном токе имеются только в серии SACE Emax. Увы, номинальный ток АВ серии SACE Emax слишком велик – 800 – 6300А. В качестве датчиков тока в этих АВ используются шунты.
На постоянном токе используются АВ с комбинированными расцепителями тепловой + электромагнитный.
О согласовании АВ по условиям селективности см. обсуждение http://rzia.ru/topic1420-av-postoyannog … 0390e.html  сообщение 7.
Кажется наше обсуждение немного ушло в сторону от темы "Контроль изоляции" и все больше перекликается с темой http://rzia.ru/topic691-avtomaty-postoyannogo-toka.html
ЗЫ. Исправил опечатку постоянном переменномй
С российскими производителями я не знаком само собой.
Из забугорных, как уже говорил Бендер. Есть вроде ещё несколько фирм, но вот отзывов не слышал. На "старом" форуме несколько раз принимал участие представитель российского отделения фирмы Бенинг ( зарядные устройства ЩПТ), он упомянул, что замены Бдендеру они пока не нашли.
Добрый день.
По размерам Tmax...простите, совсем от работы голова кругом. Думал про Emax (селективные которые).
По поводу контроля изоляции. ЭКРА выпускает систему ЭКРА-СКИ, видел на нее описание и в живую на столе. Серийно (опять же вроде) не выпускают, а установили на паре объектов для обкатки.
По поводу Бендера, поставили довольно много ЩПТ с ним. Если для подстанций, да еще и новых, то проблем особых нет. А вот на тепловые станции и ГЭС, с емкостью есть проблемы.
Кстати, сейчас поставляются устройства этой фирмы с пометкой RU, например EDS460DGRU, со слов представителя идет со спец. настройкой и возможностью работы в сетях с более большой емкостью. Но если честно, разницы пока не заметил.
Добрый день! В качестве датчиков повреждений изоляции предлагаю использовать датчик SLDS-10mA, фирма производитель 3E Sensor.
sld.jpg 1.3 Мб, 3 скачиваний с 2011-11-25
slds.jpg 1.1 Мб, 2 скачиваний с 2011-11-25
19
Коллеги ещё раз прошу информацию об устройстве поиска повреждений изоляции комплектное "УПИК-М1". У кого есть. Остальное пока не интересует
По ЭКРА-СКИ получил инфу.
20
Т олько зарегистрировался и тут так много интересного.
У нас сейчас как раз вводится и Бендер (темный ящик) и выносные защиты типа Digmat и автоматы Tmax.
Особенно интересует контроль изоляции Бендер. Как настроить его под сеть ТЭС?
А на Digmat существует контроль цепи измерительного шунта?
Как прогружаете Tmax?
