Тема: МП в кольцевых распределительных сетях 6(10) кВ
У меня такой вопрос (сам с таким не сталкивался). С головной подстанции питаются два РП. С каждой секции шин ПС на каждую секцию РП1 и РП2 подается питание. РП1 и РП2 связаны между собой.
Меня интересует какие терминалы нужно ставить на линиях связи РП1 и РП2 (как для вводов или линий)?
Re: МП в кольцевых распределительных сетях 6(10) кВ
Какие расстояния от головы до РП.
Порядка 500-700 метров от ПС до РП и между РП приблизительно 400 м (РП будут новые и местоположения точные пока не утверждены)
Вариант 1: использование МП защит ДЗЛ для среднего напряжения, см АББ RED615 на оптике, Сименс на витой паре ( не помню тип сейчас, кроме того у Сименса Англии есть такого плана защиты :-) ).
Вариант2: использование направленых МТЗ с блокирующими/резрешающими  сигналами по контрольным кабелям
Само собой "ненаправленые" МТЗ.
и для варианта1 и для варианта 2, можно/нужно добавить направленые ТЗНП.
Расстояния небольшие, так что оба варианта будут экономически где то равны.
Вариант 3. Фактически ДЗЛ, но выполненное как ДЗО (ДЗТ). А именно, на ПС стоит комплект МП, которое предназначено для ДЗТ двухобм. тр-ра. Если АВВ, то RET-___(Т- тр-р, а линейки есть разные: 54_,615,610...). Ну, или нечто подобное другой фирмы.
Итак, этот терминал на ПС, а от РП к нему идут токовые цепи по кабелю. А второй кабелек - на откл. выкл. линии от терминала на ПС к выкл. на РП.
Конечно, расстояние 500 ...700 м - многовато. Но Вы ами сказали, что новые местоположения еще не утверждены. Может, и поменьше будет. Хотя на ПС 330 кВ и выше от ОРУ до ОПУ расстояния таких порядков.
Достоинство этого решения - все по меди.
ICQ/ae:P
Когда то лет 10-12 назад, поставили перед мной похожую  задачу.
Посоветовался с финами, прикинул хвост к носу и получили, если поставить ПТТ 5/0.5А то кабелем ....не помню, кажется 4мм^2 прогнать токовую цепь, то можно защитить кабель до 3-4х км. 400-500м с ТТ на 1А вобще не проблема.
Но...огромное но...сам догадайся Леонид :-)))).
Слава.
Ты тоже решил поиграть в «Нерелейные загадки». Ладно. Варианты ответов.
1.Деньги. Наверное, кабель 4х4 (а то и 6) мм2, да еще и экранир.,  на 500…700 м дороже, чем оптика той же длины.
2.Может, разная ведомственная принадлежность ПС и РП. Хотя этот момент и с оптикой тоже.
Мы делали проект с таким решением. Правда там 200 м и один хозяин.
Default/lol:lol: Не, чисто техника, оптику или витую пару перебили, защита заблокировалась.
токовую цепь перебили, излишнее отключение.
Когда то не было МП ДЗЛ для СН. сегодня уже есть.
в голове и на РП по любому надо защиту, пусть только ТО и МТЗ.
ну а тут к ним оптику подключил и уже ДЗЛ, да и ЛЗШ и УРОВ можно послать.
( по секрету, как раз два первых кабеля с ней скоро будут, 1.5км внутризаводские, 22кВ, 1000А).
1.Ну, перебить 4 или 6 мм2 сложновато. Разве что теракт. Но от него и оптика не спасет.
2.Использование оптики для других сигналов РЗА (УРОВ и проч.) - аргумент весомый.
