Re: Автоматическая проверка канала
Sergei пишет:
в посте: основной приемник, грубый приемник - 10 дБ - пусть контролируют запас, почему не сделать третий чувствительностью -(Запас+Агол) и пустить в канал с передатчика постоянный сигнал, амплитудой достаточной для его срабатывания? (это будет минус 15-25 дБ - ничто).
имхо- так даже небольшой шум на линии будет вызывать пропадание (или появление) сигнала.
Беда в том, что пуск от кнопки почему-то не блокируется. Есть осциллограмма, на линии КЗ, а ПП выдаёт совершенно другие пакеты. Может где-то неисправность.
Bogatikov пишет:
2. При неисправности защита должна быть выведена с двух сторон, автоматика так не умеет.
если один аппарат выйдет в неисправность и сработает вывод защиты, АПК прекратится и на втором аппарате.
Имеете в виду, что при неисправности на одном конце, появится неисправность на втором конце и защита будет выведена двухсторонне?
shf_05, в эксплуатации запас по перекрываемому постов все-равно делают 20-25 дБ, а часто и 30-35 дБ (ну так получается)
шум даже в худшем случае не должен быть выше порог чувствительности минус 10 дБ + делайте выдержку (фильтрацию), какую захотите
то, что изо всех сил пытаются пристроить ДФЗ на 330-ки и 500-ки длиной по 200-500 км, имхо, так же идиотизм - давно экспериментально эксплуатацией доказано, что другие защиты там работают гораздо лучше
Bogatikov пишет:
Должен. Надо пост проверять.
Bogatikov пишет:
Как-то так ICQ/ab:)
Sergei пишет:
Наверное это обычно получается в насыщенной европейской части страны т.е. в меньшей ее части ICQ/ag:D
Профиль создан и забронирован:    24.07.2007 13:53
Bogatikov пишет:
ПДЭ-2003 работает режиме ДФЗ только в цикле ОАПВ, соответственно никаких "пакетов" быть не должно
29 (2011-01-25 13:16:34 отредактировано shf_05)
Sergei пишет:
Сергей, да я имел ввиду как раз ситуации. когда уровень шума велик (низкий запас), да уровень образованной таким образом "селективной помехи" должен быть примерно на 10дБ ниже порога чувствительности. (если я верно понял Вашу мысль).
была попытка сделать непрерывный сигнал контроля "сбоку" от частоты основного приемника, но ...
Коля, это "получается" потому что в постах отсутствует регулировка выходной мощности, потому что ДФЗ выделяют лучшие присоединения и частоты
а, если не "получается", то ДФЗ использовать нельзя, имхо
Ни в АВЗК ни в ПВЗ-90 с ЭМ защитами пуск ПРД от кнопки ПУСК не блокируется защитой, если в защите не предусмотрен сигнал ОСТАНОВ.
Кнопка ПУСК - ровным счетом то же самое, что и контактный пуск от защиты, - там банальная последовательная цепь.
Блокируются только пуски от АПК и переговоры по телефонному каналу.
32
Насколько я помню всю эту кухню, с ДФЗ нажатие на кн. "ПУСК" не мешает, манипуляция всё равно будет. А ВЧБ "ОСТАНОВ" обязана выдавать по принципу действия.
Bogatikov пишет:
В ПВЗ-90 точно умеет, правда, не моментально. Но все равно для ПС без постоянного оперперсонала это чаще всего окажется быстрее, нежели ОВБ приедет и разберётся выводить или не выводить ...
Принцип состоит в том, что обнаружив неисправность один из постов блокирует работу АК. Если пост противоположного конца в этот раз счел что всё в порядке, то в худшем случае он обнаружит отсутствие ответа дальнего во время очередного цикла АПК и тоже даст сигнал о неисправности.
Кстати, и насчет "автоматического вывода с двух сторон" - это уж как и куда цепи автовывода подключить.
Можно же и так подключить, что защита, "автоматически выведенная" с одного конца по ложно определённой неисправности, хоть сама не проработает, но обеспечит правильность работы дальнего полукомплекта. Т.е. дальний конец правильно либо селективно отключится от основной защиты, либо устоит при сквозном КЗ. Ну, а своя заблокированная сторона - тут уж ничего не попишешь, - отключит только резервными защитами
34 (2011-01-25 13:58:30 отредактировано falcon)
to SVG,
Да, манипуляция будет, причём в точном соответствии с токами в линии, и, следовательно, нажатая кнопка ПУСК не помешает. Однако же речь вроде зашла о блокировке пуска вообще...
ВЧБ - да, ОСТАНОВ - превалирующий сигнал управления передатчиком, имеет абсолютный приоритет.
35
Коля пишет:
Известное дело, но пакеты от автоконтроля есть и они не дают работать НДЗ.
36 (2018-03-05 21:37:21 отредактировано obagley)
Deleted
Oleg Bagleybter
37
имхо, гуд, но как дополнительная проверка поскольку должно дополняться информацией о состоянии/готовности канала, что может определить только аппаратура (пост)
38
Вроде всё логично и очевидно. А дальнейшее действие этого модернизированного АПК?
39
а на дистанционных, ступенчатых защитах у вас такое есть?
40
Сергей, прошу прощения, кому вопрос?
