Тема: аббревиатура АСБС
Беларусь - что из себя представляет автоматика АСБС (Беларусь). В интернете нашел автоматика сечения Беларусь-Смоленск......?..... Ладно АЧР, ЧАПВ, УРОВ, САОН, ДАРН, а это вообще что за оно?
Советы бывалого релейщика → Системы и устройства противоаварийной автоматики → аббревиатура АСБС
Не Беларусь-Смоленск,а ПС Белорусская - Смоленская АЭС. Сечением у режимщиков называется связь между энергосистемами. Вернее сечение - совокупность таких сетевых элементов одной или нескольких связей, отключение которых приводит к полному разделению энергосистемы. Условия пуска и наличие или отсутствие разгрузки от конкретны условий, куда и как какие команды бегают - это в сектор ПА СРЗиПА РУП "ОДУ".
Запускается АСБС по факту отключения ВЛ-750 кВ "Белорусская-Смоленская" работает очередями. Сигналы с ПС "Белорусская" расходятся по ВЛ-330 на узловые ПС 330 кВ, от них по ВЛ-110 на конкретные ПС 110 кВ по каналам АНКА. А на этих конкретных ПС-110 кВ есть панель"АСБС" где стоят реле, которые очередями отключают конкретные фидера 10 кВ. Короче "веер".
Не только.
по каналам АНКА.
Каналам ПА
Не только.
согласен, диспетчер ПС "Белорусская" может вручную запустить весь этот процесс..
Я имел в виду, что и по перегрузке АТ на Смоленской эта автоматика запускается и ещё по каким-то факторам. Просто подробностей не помню. В данном случае, если не ошибаюсь, именно с АРТ и выдали команду.
