Тема: Антенный эффект нуль-индикатора ДЗ2
Добрый вечер форумчане! Мне бы хотелось поподробнее узнать про так называемый антенный эффект нуль-индикатора.В интернете искал, но ничего не нашел. Коротко его суть такая, что в ДЗ-2 имеется 3 нуль-индикатора, один биполярный транзистор и исполнительное реле. Из-за наводок в схеме НИ, как я понимаю, может получится такое, что на базу транзистора может податься напряжение, которое откроет его и при КЗ на одной из линий защита неселективно отключит неповрежденную линию. И еще такой вопрос: как можно избавиться от этого антенного эффекта? По моему между базой и эмиттером нужно включить какое-то сопротивление дабы уменьшить потенциал на базе...
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/8000/18016/thumb/p16fqql308trb1gm4stjr9fu81.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/8000/18016/thumb/p16fqql308trb1gm4stjr9fu81.png
Re: Антенный эффект нуль-индикатора ДЗ2
О каком эффекте речь. Между базой и эмитером уже включено 2,4 кОм. Причины ложной работы НИ совсем другие.
просто у нас был такой случай, что неселективно отключалась неповрежденная линия, и причиной был как раз этот антенный эффект. и я решил разобраться. мне говорили, что при кз на смежной линии в цепях переменного тока, как я понял на самой панели, создаются токи большой величины, которые наводят в схеме Н.И. точнее на базе достаточный потенциал, и может быть такое, что данного сопротивления 2,4 кОм не хватит, чтобы обеспечить надежное закрытие закрытие транзистора, поэтому потенциал на базе как-то выравнивают. я думал, что может быть вы мне поможете разобраться с этим. а если причины ложной работы ни совсем другие, то не могли бы сакзать какие именно?
4 (2011-12-01 13:52:20 отредактировано rt40)
В данном случае база транзистора ни при чём. Транзистор тут используется как ключевой элемент. Если наводки и возникают, то они действуют на операционник А1.
Хорошо бы знать тип ОУ и номиналы резисторов и конденсаторов, без этого невозможно проанализировать работу схемы.
ОУ ? К553УД2 Какие ж ещё.. ICQ/ab:) Только вход его далеко не в воздухе висит. Надо рассматривать полную схему включения НИ в комплекте. Будь то ДЗ-2 или КРС-1 или ещё какой другой.
tosha37 пишет:
Это доказано? Первый раз слышу о подобном. Хотя казалось, что на ДЗ-2  съедена не одна собака. Они ложно срабатывают от помех, которые можно обозвать "антенным эфектом". Только помехи ловит не база транзистора, хоть на ней и болтаются ещё провода от остальных двух НИ. Чаще ловит вход 2ОУ, если резистор увеличили до 620 кОм, выполняя не совсем правильный циркуляр. После того были другие указивки, которые почему-то не все выполняют. Поработайте поиском, найдутся рекомендации ЧЭАЗ на эту тему.
да. это было доказано ведущим инженером по рза, проработавшим в релейке около 50 лет. он говорит, что разработчики всунули такую подлянку. по идее нужно было бы на каждый НИ вешать свой транзистор и выходное реле Р, и ,в принципе, как я понял, этим можно было бы исключить излишнее срабатывание выходного реле ДЗ. но у нас использована заводская схема ни, состоящая из 1 транзистора. он называет это "лечение антенного эффекта на базе транзистора". то есть, для уменьшения наведенного потенциала он предложил включить сопротивление в общую точку потключения НИ 1РС,2РС и 3РС и эмиттером.
Попробую найти данные циркуляры.
tosha37 пишет:
Это ничего не даст. ОУ, поймавший помеху, передавит любой резистор, номинал которого выбран по допустимому выходному току ОУ.  Тем более, что биполярный транзистор управляется не потенциалом (напряжением), а током. Выполнение циркуляров и рекомендаций завода помогает забыть про срабатывание от помех. Которые, кстати, прилетают в основном из сети постоянного тока.
9 (2011-12-01 18:34:07 отредактировано tosha37)
ну смотрите, если включить сопротивление между эмиттером и базой, то соответственно будет на нем напряжение, а значит и уменьшаться потенциал между эмиттером и базой, а следовательно, ток. то есть, чем больше сопотивление, тем меньше ток Б-Э. А для гашения переменной составляющей, в принципе, можно было бы включть еще и конденсатор, как я понимаю.
тогда такой вопрос:"А из сети опер тока какие помехи могут прилететь?". В связи с чем?
На ранней стадии внедрения защит с нуль-индикаторами действительно были проблемы с помехозащищенностью, да и с сохранностью самих нуль-индикаторов. Это действительно было связано с некоторыми недоработками на начальной стадии. Далее было несколько документов, которыми предписывалось или рекомендовалось выполнить изменения в схеме НИ. Кстати, основной разработчик этих изменений - изготовитель панелей ЧЭАЗ (даже без отсутствия конкуренции зачем же бросать тень на изготовителя). Но там ни о каком антенном эффекте речь не шла. Тем более, о выходных цепях НИ, воздействующих на выходной транзистор. Ловили помехи входные НИ из-за недоучета их быстродействия. Антенный эффект воздействия на выходной транзистор в металлическом корпусе комплекта ДЗ-2 или КРС-1 абсолютно исключен.
Кстати, на предшественниках этого Форума проблемы непонятной работы ДЗ поднимались неоднократно.
Для прояснения ситуации прошу указать год выпуска соответствующей панели, сообщить о выполнении соответствующих циркуляров (рекомендаций) и дать возможность прямого контакта с упомянутым авторитетным релейщиком. А если сможете обосновать свои тезисы документально (в виде осциллограмм), готов к сотрудничеству в развитие темы.
tosha37 пишет:
Оно там и так есть.
Подтверждаю, именно так всё и было.
tosha37 пишет:
Даже блинкер выдаёт помеху при коммутации его цепи, что говорить о РП и тем более РВ. Если не принимать мер, то при комутациях в цепях подобных реле на шинах опертока  можно видеть импульсы с уровнем порядка 1200 В. Тем более, при разрыве цепей катушех промежуточных реле и реле времени непосредственно в комплекте ДЗ. Они-то и лезут как через преобразователь в цепь +-15В, так наводятся и на провода, которые идут от разъёма НИ в недра комплекта.
tosha37 пишет:
Интегрирующая цепь в схеме НИ имеется. Это R2C2.
12 (2011-12-03 22:54:47 отредактировано tosha37)
выкладываю протокол наладки. црапограмму выложу позднее ибо скорости не хватает ICQ/ac:(
там ситуация немного другая. было залипание промежуточного реле (выходного реле НИ) при срабатывании 3 ступени.
с вышеупомянутым релейщиком не получится сконтактироваться, ибо ему уже 70 лет и он не умеет пользоваться ПК.
про год выпуска сказать не смогу. про циркуляр, не нашел. только инструкция называется:"Блок реле типов ДЗ-2 УХЛ4 и ДЗ-2 04 техническое описание и руководство по эксплуатации. ОБК.469.411. Издание 24"
сканирование0118.pdf 422.23 Кб, 20 скачиваний с 2011-12-02
А следовать  циркуляру  Ц 05-89 от 21 августа 1989г не пробовали?
Я точно не пробовал ICQ/ab:) . Я только первый год работаю. Скажите пожалуйста, а где можно найти этот циркуляр? гугл не помог
В этом циркуляре значение R2 сильно завышено.
Что-то проскакивало здесь http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =695403690 и недавно где-то в сети письмо ЧЭАЗ было. Вот закладку не сделал, а гугль что-то не очень помогает.
UPD
Вот нашёл кой-чего http://retro-rzia.ru/ip/a-5.html
А циркуляр называется Эксплуатационный циркуляр №Ц-04-89(э) от 06.03.89. "О повышении надежности работы защит ЭПЗ-1636-67, ДФЗ-201, ДФЗ-503, ДФЗ-504 с нуль-индикаторами на интегральных микросхемах". Только вот сам циркуляр не могу найти в сети. Коллеги, выложил бы кто-нибудь. Я не уверен, есть ли он у меня на бумаге, а если и есть, то очень трудно читаемый.
16 (2011-12-03 22:07:01 отредактировано tosha37)
прочитал, но там ничего не сказано на счет  включения сопротивления и конденсатора на выходе НИ. посмотрите пункт 3 протокола, который я скинул.
tosha37 пишет:
А этого и не нужно.
tosha37 пишет:
Угу, полмегабайта мобильного трафика палить.. Потом как-нибудь.
Самое главное в этом циркуляре это установка на каждой плате НИ конденсаторов на +, общий и - , общий. Они сразу снимают работу от помех. Да и остальные предписания циркуляра надо выполнить.
У Вас, я понял, залипло выходное реле НИ. Эта беда действительно существует. Надо через определенное время протирать магнитопровод спиртом (или чем нибудь). Там образуется липкая пленка. В дальнейшем ЧЭАЗ перешел на герконовые реле.
19
R14 пишет:
Налёт - он на всех реле комплекта образуется, не только на этом. Всем приходится магнитопроводы чистить.
20
SVG пишет:
...Только вот сам циркуляр не могу найти в сети...
http://rzdoro.narod.ru/cons_4_13.htm одна из копий циркуляра. Взято с сайта СРЗА А.Н. Владимирова. У того сайта структура поменялась и, соответственто, потеряно немало информации. По мере возможности опубликую то, что удалось сохранить
