41
Re: вопрос по АЧР
evdbor пишет:
Не так часто пересматривается график АЧР.
По нормативке Системного Оператора - два раза в год. А что при этом взбредет в головы режимщицам - непредсказуемо.
42
Re: вопрос по АЧР
Не только режимщицам, но и режимщикам, у нас их подаляющее большинство.
43
Re: вопрос по АЧР
Каждый вид трудовой деятельности накладывает свой отпечаток независимо от пола. Видимо поэтому нет возражений о непредсказуемости. Хотя есть несколько исключений, когда режимами занимаются бывшие оперативники или релейщики.
44 (2011-11-26 23:30:49 отредактировано CLON)
Re: вопрос по АЧР
Long_Ago пишет:
Очередной бред от существующей системы АЧР. На кой это вообще надо?
45
Re: вопрос по АЧР
А вот по моей последней схемке вопрос еще.
Я отделил АЧР1 и АЧР2 и теперь они на разных ДВ. ЧАПВ так же хотел сделать.
А потом подумал, что наверное АЧР1 должен быть жестко связан с ЧАПВ1 и так же для 2. Это так на самом деле?
То есть надо ля ЧАПВ поставить такой же ключ, как для АЧР. Или возможно реализовать это все на одном ключе? Например с большим числом присоединений.
46
Re: вопрос по АЧР
Подскажите, пожалуйста, есть ли необходимость выводить ЧАПВ и оставлять в работе только АЧР? Или обязательно если на фидере предусмотрена АЧР, должно быть ЧАПВ ?
47
Re: вопрос по АЧР
Да необходимость есть.
Иногда требуется вывести ЧАПВ из работы. В основном это делается для предотвращения ее излишней работы в процессе восстановления частоты, после ее снижения и работы АЧР, в случае отсутствия резерва активной мощности.
Предупреждаю, это точка зрения непредсказуемого режимщика, что Вам скажут братья релейщики предсказать не возьмусь.
48
Re: вопрос по АЧР
Когда-то у нас в "деревне" выполняли ЧАПВ с контролем частоты. Т.е. если при работе ЧАПВ происходит повтороное снижение частоты, то ЧАПВ блокируется.
Но в последние 5 - 6 лет, контроль частоты в ЧАПВ убрали.
49
Re: вопрос по АЧР
Уважаемый CLON !
Поясните как не специалисту, речь идет об одном фидере на котором два устройства АЧР и ЧАПВ ? И произойдет ли после блокирования ЧАПВ повторное срабатывание АЧР, если частота упадет до ее уставки ?
50 (2011-12-04 18:20:14 отредактировано rocker890)
Re: вопрос по АЧР
А выводить имеет смысл всю шину ЧАПВ, или только на конкретных фидерах?
Вариант разрешения проблемы в прикрепленной картинке. Переключатель Apator 4G стандартная схема №146
ачр+чапв.jpg 11.85 Кб, файл не был скачан.
51
Re: вопрос по АЧР
Windtalker315 пишет:
Уважаемый CLON !
Теоретически должна отроботать АЧР снова, а ЧАПВ заблокироваться.
52
Re: вопрос по АЧР
rocker890 пишет:
Sorry, в переключателях  не сильно разбираюсь.
Мне кажется оптимальный выход вывести всю ЧАПВ с минмиальным количеством операций и за минимальное время
53
Re: вопрос по АЧР
вывод всей ЧАПВ предусмотрен на вводе, где образуются шинки. Интересует именно на фидерах.
54
Re: вопрос по АЧР
Нет никакого смысла, имхо, блокировать ЧАПВ пофидерно, только станционо.
сужу само собой по тому с чем сталкивался.
55
Re: вопрос по АЧР
Тоже считаю, что на каждом фидеое надо делать переключатели вывода и АЧР, и ЧАПВ. Хуже не будет. В крайнем случае, если в процессе экспл. решат, что достаточно общего вівода АЧР всей секции, то зашунтируют переключатель (-ли).
Убрать легче, чем добавить. Безусловно, в этом принципе не надо доходить до фанатизма и во всех цепочках лепить переключатели
56 (2011-12-05 16:02:09 отредактировано CLON)
Re: вопрос по АЧР
Вот простой пример: Слава говорит одно, а Леонид другое вот и поди разберись? ICQ/ab:)
ЗЫ: Хотя Леноид вроде бы соглашается со Славой в совем посте.  Default/lol:lol: Извиняюсь за оффтоп.
57
Re: вопрос по АЧР
Спасибо, Сергей. Невнимателен, бывает. "Казнить нельзя помиловать". И запятую не там поставил, и последние слова не прочел в Славином посту.Извини, Слава.
Тем не менее остаюсь при своем. В самом деле, легче потом убрать эти ключи, чем потом ставить.
58
Re: вопрос по АЧР
А есть гарантии, что Вам или Вашим коллегам не понадобится ввести ЧАПВ на нескольких фидерах из отключенных АЧР?  На стадии проекта лучше иметь по максимуму, меньше монтажа релейщикам.
CLON пишет:
Надеетесь на отвалившиеся пускатели? У меня как-то не укладывается АПВ нагрузки при пониженной частоте.
