Re: Подключение к сущ. ДЗШ через промежуточные ТТ
Никита Любимов пишет:
К сожалению, идентифицировать производителя промежуточных ТТ , что установлены у нас, мне не удалось (времени не было искать по логотипу), прикладываю изображение логотипа, может кто-то узнает этого производителя.
Так же привожу все, что написано на шильдике (ТТ тороидальный):
ТТ-0,66У3
0,66 кВ 1/5 А 50 Гц
И1-И2: 40 В*А класс 10Р 20
ТЗ ЭБО 0.004.010-2009
Удалось ли выяснить производителя? Может пригодиться в будущем.
Недавно в проекте нужны были (на время реконструкции) ПТТ 5/1 класса 10Р, с кратностью хотя бы 20 - так не смогли найти. ( Самара и Свердловск отказались изготавливать. В итоге остановились на промежуточных АТ от ДЗТ-21)
к сожалению нет(((
если кто нить узнает, большая просьба тут отписаться!
Может быть, подойдут такие суммирующие ТТ
Правда, номинальный ток всех обмоток 5А
http://www.mbs-stromwandler.ru/componen … /Itemid,1/
Эти измерительные, защитные есть, но коэффициентов меньше 100/5 вроде нет
Интересно, эксплуатационщики не побоялись бы такие ставить? Как то не внушают доверия:)
Lesha пишет:
К трансформаторам таким необходимо подходить осторожно это все таки токовые цепи ,а сними шутить нельзя.Из опыта-на линии 110 кВ 200 М была ,,, выполнена продольная дифзащиты на реле ДЗТ-11, при КЗ на линии выгорели обмотки реле.
Long_Ago пишет:
...Я в таких случаях предпочитал ставить ПТТ с ДФЗ-504 или с ДЗТ-21.
АТ-31 (32) из комплекта ДЗТ-21 никак не идет к электромеханике. Не тянет даже отдельное токовое реле, на полупроводниковые защиты рассчитано. А вот ДФЗшные - в самый раз. Вот только в постоянной номенклатуре ЧЭАЗ их нет, несколько лет назад делали по спецзаказу.
