Golemlego пишет:Уважаемые релейщики!
Подскажите пожалуйста, какая максимальная погрешность измерения температуры (превышения температуры) допускается для Защиты от тепловой перегрузки высоковльтных двигателей, есть ли Стандарт какой?
Исполнение защиты в виде тепловой модели сложнее, для расчета уставок может по-требоваться запрос у производителей двигателей дополнительных данных. Достоинством такого исполнения защиты является учёт предыдущего нагрева и охлаждения двигателя, возможность учёта температуры окружающей среды (охладителя). При наличии в терминале входа для датчика измерения температуры окружающей среды рекомендуется использование такого датчика. Датчик необходимо установить в условиях окружающей среды аналогичных тем, в которых установлен двигатель. К недостаткам тепловой модели можно отнести отсутствие возможности точного учёта погрешности измерения, отсутствие обобщенного опыта её применения, а также то, что существующие тепловые модели не учитывают отдельные индивидуальные особенности деталей электрических машин. Математическая тепловая модель защиты применяемая в настоящее время не совершенна по ряду технических факторов: двигатель принимается как сплошное тело с одним коэффициентом теплопроводности, погрешности измерения фазных токов и напряжений устройством РЗА и ТТ, точность определения расчётным методом тепловых постоянных нагрева и охлаждения, изменение температуры окружающей среды (+ изменение температуры охладителя машины если таковой имеется).
Рекомендуется применение защиты от симметричных перегрузок с действием на отключение, а действие защиты на базе тепловой модели рекомендуется на сигнализацию. К достоинствам защиты от симметричных перегрузок, выполняемой по максимальному фазному току, следует отнести её простоту и простой способ расчета уставок. К недостатку данной защиты следует отнести отсутствие учета температуры окружающей среды и температуры статорной обмотки от ранее полученного теплового импульса.
Лично мне не известен какой-либо ГОСТ на тепловую модель (если только в МЭКе что-то есть) регламентирующий точность работы такой защиты. Значительное повышение точности работы можно достигнуть определив постоянные нагрева и охлаждения опытным путем. Из моего личного опыта, для среды с постоянной температурой охладителя соответствующей опыту определения тепловой постоянной нагрева и охлаждения, точность в реальных опытах получалась +-4-5 гр. С. по замеру в барно.
Задача тепловой модели - не точно "расчитать температуру", а заранее "бибикнуть" и предупредить персонал о её росте.
РОССИЯ, Санкт-Петербург,
www.i-mt.net
