41
Re: Быстродействующий АВР
Можно добавить работу ДЗШ на одну из секций 35кВ, ввести логику отключёного СВ по 35кВ.
кстати а БАВР  действует только на секционик? или из любого положения, напримерз ввод1и секционик включены и "упал ввод1", а ввод 2 готов.
И по вводным 542+, действие ЗМН по всем трём фазам или по одной?
42 (2011-12-17 21:37:02 отредактировано Alexey.A.Bannov)
Прошу прощения за неоднозначность сказанного, голова одна на уровне 500-220-110кВ, БАВР только на уровне 6кВ.
100мс время бестоковой паузы - единственный критерий на уровне ТЗ. Сейчас страдаем из-за этого очень сильно. У СПбЭК очень часты не корректные срабатывания БАВР по этому критерию и при кз ниже БАВР и при посадке U на обоих вводах, плохой алгоритм определения аварийного ввода при стандартной двух секционной схеме питания оборудования 6кВ.
43
grsl пишет:
У нас нормальной схемой считается включены оба ввода, секционник отключен.
Заявлено производителем -контроль по линейным напряжениям. Хотя на осциллограммах U фазное. Ну и понятно при нашей изолированной нейтрали все фазные замыкания на землю, одиночные, были бы наши. Собственно так и было по первости.
44
Alexey.A.Bannov, Потому и спрашивал коллега, слишком много отличий от классического БАВР в забугорном понятии, он под другое заточен.
как например нет БАВР для синхроников.
Коллега, а хто такие БАВР от АББ Штатов, которые вы упоминаете, не слышал и не видел, вот Баквис есть такие, американцы их много ставят
45 (2011-12-17 22:33:30 отредактировано Dmitriy)
Давайте по картинкам 0001s.
1. Явно прослеживается фликер - посадка, на обоих вводах. Частота основного и резервного ввода одинаковые, амплитуды тоже (Пуск чего-то тяжелого в вышеупорядоченной сети?, сеть чахлая)
2. По условию U стартует БАВР. Если бы резервный ввод был в пределе уставок (по напряжению), то скорее всего были посланны команды ВКЛ и ВЫКЛ отдновременно (SUE) и СШ В запиталась бы через Секционник "по расписанию" (какая либо динамика в процессе отсутствует). Но резерыный ввод переживает ту же самую посадку, что и основной, т.о. алгоритм 1 к моменту возбуждения уже блокирован.
3. Посылается команда ОТКЛ на вводный выключатель СШ В2. Так как от СШ по всей видимости кроме частотников питаются только мелкие моторы (сеть СН 0,4кВ?), имеем жуткую динамику после отключения ввода. Здесь алгоритм 2 просто бездействует.
4. Напряжение на резервном вводе постепенно востанавливается, до номинала в помощь тому и наша ошибочно погашенная СШ (хотя судя по картинке особой роли она не играет).
5. Напряжение на отключеной СШ снижается до остаточного имеем переключение по остаточному напряжению - алгоритм 3.
Может быть как Слава сказал алгоритм 1 выведен. Я думаю он просто блокируется по условию снижения напряжения на резервном вводе.
Alexey.A.Bannov пишет:
Если можно то маленько поясню:
1. Снижение уставки по напряжению естественно увеличивает время срабатывания БАВР а. Изначально в ТЗ оговорено не более 100 мс;
2. ....
1. Исходя из факта что все равно придеться ждать пока остаточное напряжение не упадет ниже 40% - Нет, на этом объекте не увеличит.
__________
Затормозил с постом, дискуссия немножко укатилась.
46
grsl, Да это конечно Бэквис Электрик с его незаменимым и добродушным Шоном - китайцем вьетнамского происхождения из Майами. СПбЭК применяет Бэквисовские блоки, по два на ввод. Один аналоговый, второй аналог, приближённый естественно SUE, быстрого переключения с взаимо блокировками соседнего ввода, всего четыре. Ну и шкаф уже СПбЭК. Отличия аналогового блока от АВВ и российских производителей в алгоритме детектирования синусоиды, на порядок увеличенная дискретность опроса.
47
Хочу привести еще один факт - срабатывание по первому сценарию из 4 СПбЭК (АВВ) добилось применением опто волокна в связях между блоками SUE - REF по другому не получалось. У Промира вопросов с рассинхронизацией просто нет. Ну не успевают они разбежаться по углу. А вот тендер с СПбЭК Промир проиграл чисто по цене. До коли нам будут поставлять то, что дешевле? Достали уже снабженцы своей выгодой!
48
ICQ/ae:P в общем я понял стуацию.
забугорный БАВР который HBT, не нужОн, нужен АВР, просто шустрый АВР. АББшники, делайте на 670 реле и будет всем счастье. всё в одной коробке, 24 аналоговых входа, все виды функций защит, скорости, мощный регистратор. куча входов и выходов.
49
Default/lol:lol: Или вот вам другая идея.
поставьте реле современые с гусями, посадите три реле ( два на ввод и один на секционик) в независимое кольцо связи и будет вам такой БАВР без проблем.
реле возьмите с синхрочеками, ЗМН, мтз, то, частотой.
50
Поясните еще раз пожалуйста, каковы особенности работы БАВР по 0,4 кВ и частотных преобразователей. Почему при каждой посадке напряжения и срабатывании БАВР частотники вылетают? Где искать причину в БАВР или ЧП?
