Тема: Интереснaя осциллограмма
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/9000/19102/thumb/p16h94chda6tqdt5898q242dn1.gif
Интереснaя осциллограмма, знал в теории, а сегодня увидел в практике.
Сегодня синхронизировали резервную газ турбину к сети через ПРТСН.
Запись с ВН ПРТСН, нулевой ток с стороны 6.6кВ, место подключения турбины.
обратите внимание на синусоиду тока.
осциллограмму в комтрэйде тоже прикладываю.
RAT3_R.zip 313.28 Кб, 35 скачиваний с 2011-12-18
Re: Интереснaя осциллограмма
grsl пишет:
Не совсем понятно, почему был нулевой ток, нейтраль заземлена через резистор? Однофазное КЗ?  Расскажите, пожалуйста, почему 150Гц?
Здравствуйте. Извините. Объясните пожалуйста почему большая составляющая
в измерении тока 0 Гц.  http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/9000/19148/thumb/p16hb0ttfa10jrqp8m3l1ijanh41.jpg
На ПРТСН стоит резистор 8 Ом и на генераторе ( нулевая точка статора) стоит резистор 8 Ом.
таким образом КЗ на землю ограничено 500А.
Генератор производит 3-ю гармонику, в момент подключения генератора к сети, возникло течение тока 3-й гармоники между двумя точками заземления.
22+ ампер при где то 60% нагрузке, при полной нагрузке будет уже ампер 40, 40ампер на 8 Ом будет маленькая печка, что не есть хорошо. тепловая резистора 500А на 8 Ом на 10сек, т.е. резистор будет держать около получаса при 40А, такого режима пока не было, но генератор переводят в новый режим.
Старые ЭМ защиты никогда не показывали, так ток намного ниже уставки, при проверках с МП ( после ретрофита) сейчас, сразу увидели.
Большой спектр постоянной составляющей.
Откуда картинка? Что по чём? Вот с этого надо начинать вопрос.
Осциллограмма выше выложенная прочитал Transcop
Схему в студию.
Да схемы нет под рукой, меня так, на пуск пригласили, в целях резервирования :-)))). ( там делали АУВ, автоматику РПН, защиты транса, КС на три выключателя и ручную удалёную синхронизацию )
170кВ сеть-> двухобмоточный транс звезда/звезда 0-вая группа, 25МВА, заземлён на стороне 6.6кВ через резистор 8 Ом, на выходе вилка. одна нога на собственые нужды резервную шину, вторая нога на резервную газовую турбину 20МВт, которая в свою очередь тоже заземлена через резистор 8 Ом.
без генератора всё чисто, с генератором такая бяка, без транса но с генератором всё чисто.
да и решение есть, вопрос будут ли делать и когда.
стандартно, короткозамыкатель в цепь нейтрали транса, параллель с генератором отключают, без генератора включают. в АУВ даже свободные контакты есть, но нет ДВ., но есть на автоматике РПН, в общем проблем нет.
Вот такое разложение по гармоникам
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/9000/19183/thumb/p16hd0k14k18m4v4s1tr91ge81rut1.gif
3Io  по гармоникам 150 Гц .
IL1, IL2, IL3 - откуда там постоянная составляющая
Да там в общем то чистая синусоида.
практически 100% первая гармоника, может быть немного грязи от одного потребителя сидящего прямо на шинах 170кВ ( потребитель в 200м от ОРУ станции) у него там стоят много мощных инверторов на 11кВ и грязь проходит на 170кВ через транс ( другой) , нечего критичного.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/9000/19191/thumb/p16hd7kd7m1q9q1ji01bn916d96gu1.gifhttp://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/9000/19191/thumb/p16hd7kjaha351ftb100louk10ij2.gifhttp://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/9000/19191/thumb/p16hd7koqqqdq1unq18ha12hf9q53.gif
Угу, сейчас сижу на пусках, заодно посмотрел, грязь действительно оттуда, 5я гармоника на 170кВ от 11кВ, вечером сброшу осцилограмму.
а инверторы там шестипульсовые.
wladimir пишет:
Постоянная составляющая в 0,3% может быть причиной смещения в АЦП. Кстати в сигнале 3Io постоянная составляющая больше всех - 3,4%, но интересна не постоянная составляющая, а третья гармоника.
Дело в том что физически генератор производит 3-ю гармоники, понятно зависит от того как собраны обмотки, 3-я гармоника путешествуют от генератора к трансформатору по каждой фазе, если транс собран в треугольник, 3-я гармоника там и умирает.
в случае когда генератор подключён к трансу собраному в звезду с заземлёной нейтралью ( или через резистор), то через землю "сборный" от всех трёх фаз ток через землю возвращается к генератору, нейтраль которого тоже заземлена через резистор или глухозаземлёная.
данный ток в общем то нельзя назвать нулевым током или током нулевой последовательности, хотя он вроде и ведёт себя также.
генератору и трансу от него не холодно и не жарко, проблема только с заземляющим резистором. может перегреться или с защитой если уставки очень низкие и нет фильтра 3-й гармоники ( как оно называлось РТ40Ф или что в этом роде).
сегодня кстати на малых токах замерил гармоники из генератора 370МВт, выложу тоже, любопытно.
в течении недели будет ещё несколько интересных испытаний ( дифзащиты генератора возбуждения этого большого генератора), тоже выложу, интересно поведение МП защиты в такой конфигурации, сегодня без компа там был, ток уже был 700А, но дифзащита стояла.
