Тема: Сименс 7UM6х, как защита двигателя.
Уважемые спецы по диф. защите Сименса.
Имеется двигатель 2.5МВт, 6.6кВ с прямым пуском.
Как обычно, ТТ, судя по всему выбраны по правилу "палец умноженый на ветер".
Хочу уменьшить проблемы, возможные проблемы, при первом пуске.
Уставки диф защиты, абсолютно конгениальные, 2021=5%, 2041А=0.1
пусковой ток будет порядка 7 номиналов и 6-8сек.
Само собой порекомендовал уставки увеличить ( скажем 15% и 0.25), вот на время старта хочу проделать ещё дополнительные трюки, но не до конце понял процесс из мануала, пожалуйста поправьте меня.
На время пуска:
2005=on
2051А=1.25 I/In уровень детектора старта, почему то описание даного параметра не смог найти.
2052А=2, как понимаю автоматически подниму характеристику дифки до 30% и 0.5.
2053= 5-7сек, по максимальному времени старта.
а вот что делать с параметрами 2061А и 2062А, add-on stabilisation, в такой ситуации?
Такой движок явно даст подпитку, может есть смысл снизить уставку до минимума 2I/In и увеличить время до 25-30 циклов=0.5-0.6сек, в зависимости от уставок вокруг.
Re: Сименс 7UM6х, как защита двигателя.
Слава, а ты книгу Сименс "Optimum motor protection" не смотрел? Там много примеров рассматривается....
Валера, бутылка с меня, пропустил эту книгу, уже читаю.
с двойкой по стaрту для дифки попал в точку :-))))).
ICQ/ad;)
Никак не могу понять, несколько раз перечитал, а попробовать, нетути в наличии реле.
В уставки забивают напряжение и мощность обьекта, таким образом реле само считает номинальный ток.
Но при расчёте уставок идёт перерасчёт в соответствии с соотношением номинального тока объекта к номиналу ТТ. и для защит транса в уставках именно номинал самого транса, а вот в двигателе и генераторе это явно не видно.
дак что же такое In в уставках???
Далее, так и не смог понять к какому ТТ подключены защиты, по небалансу, тепловой, старту движка.
понимаю так, что к ТТ точки нейтрали статора.
По поводу привязки к ТТ нашёл уставки, уффф, теперь легчее. ICQ/ab:)
Дак, движок энто пустили.
Вот так оно выглядит.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/9000/19274/thumb/p16hgsq96t10dj18t81900ic713sp1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/9000/19274/thumb/p16hgsq96t10dj18t81900ic713sp1.gif
bazan start.zip 318.9 Кб, 8 скачиваний с 2011-12-21
