Спасибо.
У нас это называют АОСН. Применяется при недостаче реактивной мощности. Вообще должна задаваться ОДУ. Далее дублироваться РДУ. Это ведь точно так же как и АЧР. При напряжении порядка 0,6-0,8 номинала двигатели начинают опрокидываться и потреблять еще больше реактива. Идет процесс лавины снижения напряжения. Вот этого нельзя допустить. Согласно ПТЭ для двигателей допускается наименьшее напряжение 0,9 номинала. От этого и надо плясать. Можно взять уставку 0,85 номинала. Но, обязательно некоторое время задержки, отстроенное от длительности возможной ликвидации КЗ.
Вообще автоматика странная. Например, там где двигатели подключены к сети через пускатели, при снижении напряжения пускатели отвалятся сами. Она нужна только там где имеются двигатели на 6-10 кВ. А у нас просто общим чохом захотели решить проблему, которая случилась в Москве (Чагино). Остановились станции из-за понижения напряжения. Теперь эту автоматику устанавливают везде.
