Тема: Гидроаккумулирующие электростанции
Добрый день..... Может кто-то расскажет какие варианты управления есть данной станции, когда станция переходит в режим двигателя, а когда в генератор. По какому параметру осуществялется регулирование, или она управляется только от рук диспетчера или времени суток? Есть ли какая-то автоматика?
Re: Гидроаккумулирующие электростанции
Гидроаккумулирующая станция есть и в Киевской области (Киевская ГАЭС). Немножко интересовался .
Подробно не обещаю. ГАЭС нужна для выравнивания графика нагрузки, так как базовые ЭС не предназначены для покрытия пиков нагрузки в течении суток. Эти режимы для них неэкономичны. Поэтому и делают (или используют) ЭС, каким-то образом сглаживающие пики нагрузок. Одно из решений – ГАЭС. Ночью, при провалах нагрузок, они закачивают воду в верхнее водохранилище (режим насосов), а днем эта вода сбрасывается (режим турбин), и ГАЭС отдает часть электроэнергии в систему.Таким образом за счет ГАЭС график нагрузки хоть частично выравнивается.
А начиная с какого времени суток она переходит из режима насоса в турбинный режим и наоборот – это конкретика данного времени и кем-то рассчитывается. Скорее всего - диспетчерской службой (кем еще?). На Киевской ГАЭС такой автоматики не знаю. А и можно ли автоматам поручать это? Разве что маленькие частности. Не в курсе подробностей.
3 (2012-01-03 11:57:47 отредактировано beginner)
Спасибо.
Тогда другой вопрос - существует ли некая автоматика для генераторов работающих в режиме среза пиков нагрузки?
скан-журнал0001.jpg 1.69 Мб, файл не был скачан.
не совсем понятно какая автоматика имеется в виду ?
И ГАЭС и генраторы работающие пике нагрузки - работают по заданному диспетчерскому графику или выполняют внеплановые команды диспетчера по разгрузке - загрузке.
В то же время и на тех и на других стоят регуляторы скорости вращения  которые увеличивают или уменьшают выработку ЭЭ на включенных в сеть генераторах работая по факту отклонения частоты. Если же имеется в виду автоматика пуска генероторов при возникновении дефицита мощности в системе - то она , как правило, реализуется на  обычных ГЭС. На ГАЭС такая автоматика не практикуется в силу специфических особенностей свзки верхний бьеф-нижний бъеф. На отдельных ГТУ также бывает автомаический частотный пуск - в основном это мелочь, т.к крупные ГТУ при пуске требуют участия персонала.
