Решил написать сюда.
В этом году вышли новые стандарты Россетей по СОПТ, где появились новые требования к кабелям распределительной сети СОПТ.
Привожу пункты 9.1- 9.2 СТО 56947007-29.120.40.041-2010 Системы оперативного постоянного тока подстанций. Технические требования.
9. Требования к распределительной сети и шкафам распределения оперативного тока.
9.1 Все кабели, используемые в СОПТ, должны быть двухжильными.
9.2 Для прокладки внутри помещений следует использовать неэкранированные кабели, в остальных случаях – экранированные [4, 5].
Обратился за разъяснениями в Россети:
Прошу пояснить, что здесь подразумевается под распределительной сетью оперативного тока: все кабели с опертоком (от ЩПТ до конечного приемника: блока питания микропроцессорного устройства, дискретного входа, электромагнита управления коммутационным аппаратом) или понятие распределительной сети ограничено ШРОТ?
Если понятие распределительной сети не ограничено ШРОТ, то получается, что все кабели с опертоком, проложенные внутри помещений, должны выполняться неэкранированными и обосновывать такое решение расчетами ЭМС на стадии ПД нет необходимости.
А п.9.1 запрещает применять в оперативных цепях РЗА многожильные кабели, предусматривать резервные жилы.
и получил такой ответ:
1) Под оперативной сетью подразумеваются все кабели оперативного тока. Понятие распределительной сети не ограничено ШРОТ.
2) Все кабели проложенные внутри помещения должны выполняться неэкранированными и обосновывать такое решение на стадии ПД нет необходимости (СТО 56947007-29.240.043-2010 «Руководство по обеспечению электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи электросетевых объектов» в этой части будет скорректирован при его актуализации).
3) В связи с тем, что раньше было требование прокладывать экранированные кабели в сети ОПТ, а минимальное число жил контрольного кабеля начинается от 4 - получались резервные жили в которых сейчас нет необходимости.
что скажете?
