Тема: Схема удвоения. Для чего сопротивления?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/0/20113/thumb/p16jkcvs38sm7v9nirphjr1b6h1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/0/20113/thumb/p16jkcvs38sm7v9nirphjr1b6h1.JPG
Подскажите для чего в этой схеме сопротивления и дроссели?
R1=1кОм
R2=200 Ом
L=250 мГн
Uпит=12000 в
c1=0.1 мкф
c2=1мкф
Re: Схема удвоения. Для чего сопротивления?
Чтоб приблизить модель к реальности.
А вообще вопрос не понятен. Ответить можно по-разному, например, резистор для ограничения тока, дроссель для фильтрации пульсаций.
Задайте вопрос корректней (или конкретней).
Яков пишет:
Эта схема высоковольтного источника питания.
Мне просто не понятно, для чего нужны резисторы и дроссели в данной схеме?
Мои предположения следющие:
Резисторы нужны для  ограничения пусковых токов (для защиты диодов), а дроссель для защиты диодов при переполюсовке.
Мне интересно почему R1=1кОм, R2=200 Ом, L=250 мГн? Как подобрали эти элементы?
В схеме C1=0.1 мкф, С2=1 мкф, Imax диодов 72 мА
U1=12000 В, U2=24000 В (на накопителе С2)
