Re: Применение Micom
Да, конечно.
Скорп, вот такую разработку стандартную сделал для 615 реле АББ, правда для случая когда на входах свои ТН, но суть не меняется.
может пригодится, она для любых реле МП.
ref615ats.pdf 470.25 Кб, 73 скачиваний с 2012-01-22
спасибо,посмотрим.одно время не хватало хорошего примера
Немного в теме: я бы вообще поставил вопрос шире, в схеме где нет ТН до ввода, при наличии МП терминалов, терминал для ТН - это излишнее удовольствие. Контроль ТН надо делать в терминале ввода. И АВР тоже соответственно реально осуществить на терминале ввода. Аналогично щас делаю проект на REF615, настаиваю на удалении из проекта терминала ТН. Лишнее это. Единственное что, у REF615 слишком мало оптовходов, реальный недостаток, на P143 его нет.
Поставьте 630-й, на секционик.
Очень рекомендую.
подскажите, пожалуйста, как настроить для соединения между собой два Микома Р521 для ДЗЛ. не посылают друг другу сообщения (кол-во правильны сообщений =0; плохих =0). при закольцовывании самого на себя все в порядке. (Протокол МОДБАС, металлическа связь по RS-485)
если в терминале ТН не использовать функции АЧР, то ставить его не имеет смысла, все делатся на терминалах вводов и СВ...
