Тема: Зависимоть номинального тока тр-ра от РПН
Имеется тр-тор 110 кВ мощностью 25 МВА. Номинальный ток данного тр-ра 125,5 А. Я так понимаю, что данный ток - длительно допустимый ток который выдерживает сечение проводника намотанного на сердечник
Допустим к тр-ру подключена номинальная нагрузка - 25 МВА, а напряжение на стороне ВН понижено до 100 кВ, РПН подкручивает напряжение снизу до номинального уровня и вроде бы всё нормально, но если посчитать ток проходящих по обмотке ВН тр-ра, то получается, что она перегружается: 25000/3^0.5/100=144 А. Т.е. при работе РПН уменьшается или увеличивается пропускная способность тр-ра?
Re: Зависимоть номинального тока тр-ра от РПН
1.К тр-ру подключена не мощность, а сопротивление нагрузки. При этом и сопротивление тоже может быть нелинейным, то есть зависимым от приложенного к нему напряжения (протекаемого через него тока).
2.Но для упрощения примем даже сопр. линейным и одинак. во всех фазах. Тогда ток равен по закону месье Ома  фазному напряж., деленному на сопрот. нагрузки одной фазы.
3. А мощность через тр-р (полная) будет: ток фазы в квадрате умнож. на сопр. нагр. одной фазы (или напр. в квадрате делен. на сопр. нагр. одной фазы) , и все это умнож. на три.
4.То есть мощность зависит от напряжения. При линейной нагрузке она пропорц. квадрату напряжения.
5. Если же нагрузка нелинейная, то надо рассматривать каждую нелинейную нагрузку отдельно.
Я согласен, что загрузка зависит от напряжения, но в моём примере благодаря РПН напряжение на стороне НН не изменилось.
Разрисую: слева работа тр-ра на номинальную мощность при номинальном уровне напряжения на шинах ВН, слева при пониженом уровне напряженияhttp://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/0/20160/thumb/p16jllinc72n81geu1feb13ua7071.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/0/20160/thumb/p16jllinc72n81geu1feb13ua7071.JPG
Получается перегруз?
PS есть разные формы зависимости нагрузки от напряжения, в связи с чем бывает нагрузку представляют постоянным током, постоянной мощностью, сопротивлением, проводимостью и самая непредсказуемая - через статические характерситики
Однажды обратил внимание, что в заводской табличке на трансформаторе есть таблица, на которой указаны напряжения и токи при определенных положениях переключателя РПН. Так вот, начиная с некоторых положений, токи ВН при повышении положения остаются неизменными.
Порылся в интернете, нашел один файл, посмотрите приложение Б.3, может поможет ICQ/ab:)
63730403636.doc 363.5 Кб, 43 скачиваний с 2012-01-17
Вилите, сразу Вас не понял. Теперь ясно.  Получается, что при изменениии положения РПН уменьшилось сопротивление тр-ра, скажем так, по отн. к току 110 кВ. Не хочу приводить все схемы замещения. Просто по Вашим данным , если рассматривать сторону 110 кВ, то ток возрос.
А относительно пропускной способности при изменении РПН...Так ведь РПН, как Вы знаете, служит для поддержания напряжения на нагрузке - и не для чего более.
Мощность, проходящая через тр-р осталась прежней. Вас смущает, что мощность та же, а ток 110 кВ возрос? Так ведь сопротивление, привед. к 110 кВ уменьшилось! Можете даже рассчитать его, если интересно.
Ну да, если смотреть сверху (перевести через коэффициент трансформации) то сопротивление нагрузки уменьшилось -> увеличитлся ток на стороне ВН. Вопрос был в том, перегружаются ли при этом обмотки тр-ра?
Фраза из госта, который выложил zevs: Полные данные параметров ответвлений должны быть дополнительно приведены в НД на конкретный тр-тор в табличном или текстовом виде с указанием мощности, напряжения и тока каждого ответвления...
Получается, что моё первоначальное предположение не верно, нельзя рассматривать номинальный ток как длительно допустимый ток который выдерживает сечение проводника
Fiksius пишет:
ИМХО если привести к потерям в трансформаторе, (потерями определяется перегруз, тепловой импульс), то НЕТ.
Вообще, в тех. х-ках на тр-р указывается ном. ток для каждого ответвл. РПН. Самый большой ток при этом выдерживается обмотками.
А в принципе, ном. ток тр-ра меньше длительно допустимого. Параметры тр-ра выбираются не только по доп. току нагрева, а исходя и из других соображений. Например, чтобы ном. режим был в точке перегиба ВАХ .
Коллега. Вы засомневались в том, что правильно сконструирован тр-р?
Незначительное превышение номинального тока действительно будет, 11-12%. Но если температура останется в норме, то это не перегруз.
Вспомните допустимые графики суточных нагрузок силовых трансформаторов. Перегруз трансформатору нестрашен, до тех пор пока температура ается в пределах допустимых значений т.е. не стареет преждевременно ( ... "шестиградусное правило").
lik пишет:
ICQ/ab:) Просто, режимщики, если учитывают положение РПН у тр-ра, то изменяют допустимый ток тр-ра. Вот и задумался над физическим смыслом этого действия.
вызову небольшую рекурсию: http://www.rastrwin.ru/support/forum/re … essage3114
Номинальный ток трансформатора, номинальный ток ответвления и длительно допустимый ток - это разные понятия. Например, по ПТЭ пункт 5.3.14 для масляных трансформаторов допускается длительная перегрузка по току любой обмотки на 5% номинального тока ответвления, если напряжение на ответвлении не превышает номинального ...
При пониженном напряжении питающей сети, действительно, трансформатор способен длительно пропускать меньшую мощность, чем при номинальных параметрах. Это легко объяснимо - мощность это произведение тока на напряжение и если напряжение снизилось, а мощность неизменна, значит, должен вырасти ток. В нашем случае на величину тока есть ограничения (см. выше), а значит, ограничивается и мощность.
Если наоборот, напряжение повышено, ПТЭ разрешает пропускать длительно мощность не более номинальной.
