Тема: Прозвонка
Друзья подскажите пожалуйста есть ли у кого нибудь из Вас схема прозвонки кабелей с помощью телефонных трубок? Заранее спасибо-:))))))))
Советы бывалого релейщика → Делай как я → Прозвонка
А чего там схему, все последовательно включается.
http://rzdoro.narod.ru/fl_1.htm Не очень серьезное, правда, оформление, но на основании серьезных официальных документов
Типа этого
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/0/20235/thumb/p16jovakv614t9mal10c39vf13ps1.gif
Очень давно с напарником хотим собрать на основе китайских гарнитур чтоб руки были собрать и в сигнал ведушего подмешивать сигнал тон генератора чтоб искать было проше с небольшой амплитудой чтоб немешал работе и емкость кабеля несильно гадила . Но увы все руки недоходять
Зачем так сложно. Есть надежные способы, о которых говорил Никита. Там постоянка, емкость кабелей им не мешает.
У радиолюбителя всегда руки чешутся . А почему гарнитуры а чтоб руки свободны были и музычку послушать (в шутку)
Были (и есть) и гарнитуры со схемой, о которой говорил Никита. А батарейка приделана изолентой к этой корнитуре.
Последнее время в наладке мы пользовались для для прозвонки кабеля гарнитурой ТМГ-22 (http://www.okboktava.ru/catalog_page/90/tmg-22). Но у неё есть недостаток - в случае, если "абоненты" подключены к разным жилам кабеля, но сам кабель длинный, несколько сот метров, то голос (речевой сигнал) хоть и плохо, но прослушивается. Поэтому для исключения ошибок, стОит использовать в качестве общего провода одну из заранее оговоренных жил.
В общем, наладчики постарше всё-таки за прозвонку с лампочкой и трубки с угольными микрофонами. Эти "грубые" устройства работают со значительным током в цепи, и при плохом контакте или большом сопротивлении цепи (возможно, обходной) точно не срабатывают.
Всё было перепробовано для прозвонки кабелей. И прозвонки были разные. В наладке самая лучшая прозвонка - это батарейка с лампочкой. Почему? Да очень просто! Если что-то очень мудреное и красивое, то монтажники "свиснут". Гарнитуры тоже использовали - это когда много кабелей и жил нужно прозванивать. Тогда лучше связь по заведомо оговоренным жилам (цветным), а жилы заземлять и после того как нашли поморгать! Но когда появились радиостанции, гарнитуры забросили на фиг. И тоже заземляем и моргаем. А цветные жилы уже не обязательно (в эксплуатации они могут быть уже задействованы). Но прозвонки в условиях эксплуатации (не наладки) уже нужны посложней. У нас прозвонки не боятся напряжения (до 600 вольт) Цепь показывают до 20кОм, но есть режим для прозвонки жил.
