Тема: Выбор оборудования ВЛ 220 кВ с 2-мя проводами в фазе
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какую ВЧ обработку и устройства присоединения использовать для ВЛ 220 кВ имеющего 2 провода в фазе(вопрос не в производителе, а в характеристиках), как для ВЛ 220 кВ ( к примеру КС на емкость 3200 пФ с ФП на сопротивление ВЛ 450 Ом для емкости КС 3200 пФ соответственно и ВЧЗ с сопротивлением 650 Ом) или как для ВЛ 330 кВ (КС на емкость 7000 пФ, ФП на сопротивление ВЛ 340 Ом, ВЧЗ на те же 650 Ом сопротивления)?
